Kauf TS 250A ja/nein?
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: Kauf TS 250A ja/nein?
Beitragvon MZElch » 30. Oktober 2019 15:25
Dr n Packtaschenhalter sowie der Stoffbezug sind nicht für deine TS...
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 30. Oktober 2019 23:37
Interessant! Zu welchem Modell gehört denn der Packtaschenhalter? Welchen Bezug muß die Tasche haben.Bilder wären hilfreich.Gruß Reik
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2019 02:33 --
Habe nochmal genauer im Internet nachgeschaut,mein Packtaschenhalter müßte doch ein originaler sein,es ist dann das Modell für die TS 250/0 A- also für die 4 Gang! Der andere Packtaschenhalter den es noch für die TS gibt,müßte dann zu der TS 250/1 A passen! Packtaschenhalter für die MZ ES 250/2 sehen anders aus.Bleibt also nur noch das Rätsel mit dem Packtaschenbezug...
Fuhrpark: MZ TS 250/A Baujahr 1976, MZ TS 250/1A Baujahr 1978, 3x ES 250/2 A, ES 250/2, 2x TS 150, ETZ 150
Simson S51 electronic,Baujahr 1988,Simson Star SR4-2/1,Baujahr 1971, Simson DUO 4/1 Baujahr 1982
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon elsa150 » 31. Oktober 2019 06:34
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:.Du meinst ein Auspuff von der zivilen ETZ 250?
Ja, an sowas dachte ich.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 4. November 2019 00:00
Hallo, ein paar Fortschritte gibt es zu verkünden.Lenker,Ansauggummi,Rücklicht,Kupplungs und Bremsbowdenzug wurden getauscht,des weiteren ein neuer Lenkerspiegel verbaut.Alles original DDR Teile.Vergaser und Benzinhahn gereinigt.Leider ist beim Vergaser der Schlauchnippel undicht.Dort drückt es das Benzin raus.Hat jemand Erfahrung,wie ich diesen wieder dicht bekommen kann? Eventuell einkleben? Tank mußte ich mir ein anderen besorgen,da der originale leider nicht mehr zu retten war.Tank ist an 2 Stellen durchgerostet,selbst den Tankdeckel bekomme ich nicht mehr ab.Falls jemand noch einen neuen originalen NVA Tank zu verkaufen hat,kann er sich gerne bei mir melden.Hupe habe ich noch keine passende gefunden,die Suche geht weiter.Blinker, Licht und Totschalter funktionieren.Diverse Kabelschuhe habe ich erneuert.Packtaschen und Kanisterhalter wurden richtig von mir angeschraubt.
Heute gab es eine kurze Probefahrt,Motor läuft sauber und ist sehr kräftig.Es scheint eine kurze Übersetzung verbaut zu sein.Die Maschine hat eine brutale Beschleunigung,hatte schon Mühe mich am Lenker festzuhalten?.Die Endgeschwindigkeit dürfte dann allerdings nicht so hoch sein. Solange der Motor richtig gut läuft,werde ich diesen auch nicht ausbauen und überholen lassen.
Gruß Reik
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon rausgucker » 4. November 2019 00:15
Mit dem originalen Lenker sieht die Sache schon ganz anders aus. Und ja, die NVA-Versionen hatten normalerweise eine kurze Übersetzung drin, Gespannübersetzung wohl. Der Anzug der TS 250 ist aus den unteren Drehzahlen aber generell sehr gut ;)
rausgucker
Beitragvon ea2873 » 4. November 2019 19:12
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben: Tank mußte ich mir ein anderen besorgen,da der originale leider nicht mehr zu retten war.Tank ist an 2 Stellen durchgerostet,selbst den Tankdeckel bekomme ich nicht mehr ab.....
hätte Interesse am alten Tank, ---> PN falls du ihn abgeben willst.
Wg. Motor: erfahrungsgemäß halten die alten Wellendichtringe eine gewisse Zeit, ggf. ein paar 100km, gehen aber dann trotzdem kaputt. Mit etwas Pech laufen sie auf der Dichtfläche der Kurbelwelle ein und machen diese kaputt. Du weißt jetzt dass der Motor prinzipiell ok ist, d.h. außer Dichtmaterial und Lagern kommen wahrscheinlich keine Kosten auf dich zu (ggf. trotzdem Kurbelwelle machen lassen), ich würde die Wedis trotzdem wechseln.
Beitragvon elsa150 » 4. November 2019 19:29
ea2873 hat geschrieben:
So ist es. Recht hat er. Nach ein paar Hundert km fängt der Motor an zu siffen.
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Sven Witzel » 4. November 2019 22:51
Zum Lampengitter:
Sicher? Letzte Woche war es noch da...
Zuletzt geändert von Sven Witzel am 5. November 2019 07:27, insgesamt 1-mal geändert.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Klaus P. » 4. November 2019 23:21
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Hallo, ein paar Fortschritte gibt es zu verkünden.Lenker,Ansauggummi,Rücklicht,Kupplungs und Bremsbowdenzug wurden getauscht,des weiteren ein neuer Lenkerspiegel verbaut.Alles original DDR Teile.
Gruß Reik
"Alles original DDR Teile"
Ich frage mich, ob das alles normal ist und wundere mich immer mehr über die Liebhaber dieser "Werkzeuge".
Themen: 118
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 5. November 2019 00:01
Alles normal?! Warum soll ich Geld für Nachbauteile ausgeben,wenn ich zu Hause noch originale DDR Teile auf Lager habe? Was ich nicht auf Lager habe,das versuche ich aufzutreiben,natürlich nur original DDR! Die Blinker hinten müssen auch noch gewechselt werden,und einen Farbanstrich braucht die Maschine auch! Alles natürlich original...?
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon EmmasPapa » 6. November 2019 16:53
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:...
Wieso das denn? Der Nierenspiegel war schon i.O., d.h. original. Den jetzt verbauten Spigel gab es erst ab der TS/1.
Ja, die sollte die Gespannübersetzung haben. Bin mal meine Gesapnn TS/1 ohne SW gefahren. Die Beschleunigung ist spürbar besser (brutal :ja: ) und bei etwa 100 km/h ist Schluss :( .
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 7. November 2019 11:14
Ich habe den Nierenspiegel ausgetauscht, da dieser im Lenker verschraubt war.Beim NVA Lenker,kommt dieser allerdings von außen auf das Lenkerende und wird so verschraubt.Als Abschluss kommt dann der Pilz davor.Das funktionierte bei diesem Nierenspiegel nicht.Ich halte aber Ausschau nach einem passenden Nierenspiegel.Wird dann wieder zurück getauscht.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon EmmasPapa » 7. November 2019 11:20
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Wieso das denn? Der Nierenspiegel war schon i.O., d.h. original. Den jetzt verbauten Spigel gab es erst ab der TS/1.
O.K., hatte ich auf den Bildern nicht erkannt. Und nicht nur beim NVA-Lenker ist das so, auch bei den Zivil-TSen wird von außen auf den Lenker geklemmt, sind im Grunde die gleichen Spiegel.
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 11. November 2019 23:42
Hallo,ein kurzes Update:Tank,Seitendeckel,Luftfilterkasten wurde lackiert.Auf originale Blinker hinten zurück gebaut.Alle 3 Dichtungen vom Luftfilterkasten waren Defekt,bzw.die Dichtung von der Deckelschraube hat komplett gefehlt.
Ein paar Fragen hätte ich noch:welcher Tankdeckel ist der richtige für mein Modell(siehe Foto)? Welche Bereifung würdet ihr empfehlen? Vorne habe ich das Profil K31von Pneumant,und hinten ist das Profil K27von Pneumant.Welche Farbgebung ist original für das Rücklicht+Schutzgitter und den Blinkerhalter?
Mfg Reik
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon der janne » 11. November 2019 23:59
Zu den Farbfragen: grün...alles. ..Auch der Tankdeckel war grün lackiert...Schau mal in der WissensdatenBank nach "Tankdeckel"...da hab ich Bilder dazu eingestellt
viewtopic.php?f=17&t=24915
Themen: 140
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 12. November 2019 00:31
Ja,Tankdeckel hatte ich mir schon angeschaut,mir geht es darum ob der Deckel bis 69 der richtige für die TS ist? Farbgebung alles grün: also nur noch Tankdeckel,Rücklicht +Gitter.
Blinkerhalter ist ja noch grün...
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon MatthiasF » 12. November 2019 04:49
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Ja,Tankdeckel hatte ich mir schon angeschaut,mir geht es darum ob der Deckel bis 69 der richtige für die TS ist? Farbgebung alles grün: also nur noch Tankdeckel,Rücklicht +Gitter.
Der Blinkerhalter hinten und vorn sind mattchromfarben. Kann gut sein dass Deine grün übergemalt wurden. Kratz mal vorsichtig an einer verdeckten Stelle, wenn dann das matte Chrom kommt beiz das Grüne ab
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon MZElch » 14. November 2019 09:33
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Hallo,ein kurzes Update:Tank,Seitendeckel,Luftfilterkasten wurde lackiert.Auf originale Blinker hinten zurück gebaut.Alle 3 Dichtungen vom Luftfilterkasten waren Defekt,bzw.die Dichtung von der Deckelschraube hat komplett gefehlt.
Mfg Reik
Rücklichtgitter war nicht lackiert, genauso wie die Blinkerhalter..
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 14. November 2019 11:54
Ok,bleibt also nur das Rücklicht zu überstreichen.Schutzgitter lasse ich so,ist auch teilweise noch silberne Farbe drauf.Wenn der Blinkerhalter für hinten matt Chrom ist,werde ich diesen entlacken.Vorne sind ja die Schlauchblinker...
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon MatthiasF » 14. November 2019 14:00
MZ250-NVA Fahrer hat geschrieben:Ok,bleibt also nur das Rücklicht zu überstreichen.Schutzgitter lasse ich so,ist auch teilweise noch silberne Farbe drauf.Wenn der Blinkerhalter für hinten matt Chrom ist,werde ich diesen entlacken.Vorne sind ja die Schlauchblinker...
Bei Auslieferung waren vorn auch matt verchromte Blinkerhalter . Da die bei Stürzen / Umfallern gern brachen wurde sich oft mit den Schläuchen beholfen. So passierte beim nächsten Mal nichts .
Ist also authentisch und kann so bleiben.
MatthiasF
Beitragvon MZElch » 14. November 2019 16:34
Genau, die Schlauchblinker können so bleiben...
sind die gekürzten denn auch matt?
Die mattverchromten Blinkerhalter vorne gibt's so gut wie nicht mehr..
Das Kunststoffunterteil des Rücklichts kann auch schwarz bleiben,(gehört da eigentlich nicht dran, wird ein zeitgenössischer Umbau sein) nur das kleine aus Blech war grün...
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 15. November 2019 01:40
Ich schaue später nach den gekürzten Blinkerhalter für vorne,da ich jetzt für ein paar Wochen nicht zu Hause bin.Das Rücklicht hatte ich ja schon gewechselt,da ist jetzt kein Kunststoffunterteil mehr drunter.Es ist das kleinere originale Rücklicht verbaut.Ich muß das schwarze Gehäuse nur noch grün überstreichen.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 7. Januar 2020 02:10
Hallo Forum, ich habe wieder ein paar Neuigkeiten zu berichten.Zuerst zur der Frage mit den Blinkerhaltern vorne und hinten:ja,sind bei mir matt verchromt.
Jetzt zu den Neuerungen: die alten Schläuche von den vorderen Blinkern,habe ich ausgetauscht,da diese schon porös und rissig waren.Neue originale Schläuche in schwarz,sind jetzt verbaut.Desweiteren habe ich den Tank,den vorderen Kotflügel,den Luftfilterkasten und den rechten Seitendeckel mit original Chlorbuna Farbe überstrichen. Das Sprühbild hatte mir doch nicht so zugesagt.
Ein Lenkerspiegel (Nachbau) in Nierenform habe ich der MZ verpasst.Gummidecke vom Soziussitz wurde ausgetauscht.Geschirmte Zündanlage verbaut,funktioniert tadellos,auch der Entstörkondensator macht das was er soll.
Reguliererstab habe ich nur Spaßeshalber angebracht,und wird später wieder entfernt.
Am Freitag hat die TS TÜV (Vollabnahme)anstandslos bekommen.Heute(Montag)gab's die Zulassung inklusive kleinem Wunschkennzeichen.Es gab absolut keine Probleme,weder vom TÜV Prüfer, noch von der Zulassungsstelle.Einfach nur Perfekt gelaufen! Auch die Probefahrt heute Nachmittag,verlief ohne Probleme.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon steven80 » 7. Januar 2020 02:54
Glückwunsch uns allzeit Gute Fahrt.
steven80
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 7. Januar 2020 07:47
Super geworden!
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon UlliD » 7. Januar 2020 08:40
Schönes Grünschwein :ja: :ja:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 7. Januar 2020 10:58
Danke euch für die Glückwünsche!
...eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen:wenn ich es noch recht in Erinnerung habe,hat das vordere Ritzel bei mir 19 Zähne.Hinten habe ich noch nicht nachgeschaut.Bei der Probefahrt gestern habe ich auch die Geschwindigkeit mal getest.Bei ca.105km/h ist dann schluss.Da dreht der Motor aber schon extrem hoch.Ich denke die ideale Dauergeschwindigkeit ist 80km/h
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon g-spann » 7. Januar 2020 11:53
So du nicht dauernd mit zwei Personen und/oder Gepäck, oder im Gebirge fährst und darüber hinaus ein normales Gewicht ;D hast, kannst du durchaus ein größeres Ritzel nehmen...
Beitragvon EmmasPapa » 7. Januar 2020 12:11
Zähle aber noch mal die Zähne des Ritzels nach, die Armeeausführung hatte doch die Gespannübersetzung. Und dafür war bei der Viergang-TS vorn ein 17er Ritzel vorgesehen. Zum 17er passt auch die Endgeschwindigkeit von 105 km/h. Ein 19er Ritzel sollte die Fuhre dann schon auf 110 - 115 km/h bringen.
Beitragvon rausgucker » 7. Januar 2020 12:13
Also Respekt, das ist sehr gut gelaufen mit Deiner TS 250 A. Ich war da wirklich skeptisch, aber Du hast das super hingekriegt, auch den "Zulassungskrieg". So sieht die Maschine richtig "echt" aus - wie ein Zeitzeuge quasi :)
Die Ritzelfrage ist allein Deinem persönlichen Geschmack überlassen. 20 bzw. 21 Zähne sind es meiner M.n. bei der TS 250 Solo ab Werk gewesen. Die Gespannübersetzung sollten dann 16 oder 17 Zähne gewesen sein. Die Armeekräder hatte immer eine kurze Übersetzung drin, obwohl das öfter unterschiedlich war. Die Werkstätten haben da auch eingesetzt, was benötigt wurde - und die Regulierer, die nur auf der Straße unterwegs waren, brauchten eine längere Übersetzung. Die Meldekräder der Grenzer dürften mit einer kurzen Gespannübnersetzung im Gelände besser zurecht gekommen sein - oft ja auch mit Mitfahrer.
Da wirst Du wohl eine Serie unterschiedlicher Ritzel brauchen und mal einen Praxis-Test machen müssen.
rausgucker
Beitragvon MZElch » 7. Januar 2020 22:35
Woher hast du denn die Schläuche für sie Blinker?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 7. Januar 2020 23:02
Den Schlauch für die Blinker habe ich von meinem Onkel bekommen.Er hat da sone Sachen bei sich im Keller liegen.Alles von Ostzeiten gesammelt.Er hat auch verschiedene Größen.Ich habe mir einfach ein 10cm langes Stück Schlauch vom Bund abgeschnitten und gut war's.
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Beitragvon MZ250-NVA Fahrer » 11. Januar 2020 23:35
Hallo, habe heute nochmal nach dem Ritzel geschaut.Es sind doch 17 Zähne,sollte also mit der jetzigen Endgeschwindigkeit passen.Gruß
MZ250-NVA Fahrer
Bilder: 43
Zurück zu Sondermodelle
