Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 3 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: VAPE Umbau - offene Kabel - Fragen hierzu
BeitragVerfasst: 16. November 2019 18:53
nach Umbau auf VAPE Komplettsystem ist ja Regler, Gleichrichter und alte Zündspule entfallen.
Jetzt habe ich allerdings noch 4 Enden von 2 Leitungen, wo ich nicht weiß, was damit passieren muss.
Es ist einmal das Grün-Rote Kabel und das schwarz/rote Kabel. Beide Leitungen haben nicht nur ein Ende, sondern jeweils 2 Steckverbinder.
Bleibt einer jeweils beim neuen System leer?
Hier im Bild habe ich die 4 fragwürdigen Stellen Blau eingerahmt.
Ich hoffe ihr wisst, was ich meine. Das Eine Kabel ist ja für die Ladekontrolllampe und das Andere ging mit einer Ringöse zuerst an die alte Zündspule und von da aus weiter zur Sicherung.
Mein Verständnis sagt:
Das grün gelbe mit einem Ende geht in den VAPE Regler und das rot schwarze mit einem Ende bleibt an der Sicherung? Dann habe ich aber noch jeweils noch einen Abzweig von den Kabeln frei.
 Betreff des Beitrags: Re: VAPE Umbau - offene Kabel - Fragen hierzu
BeitragVerfasst: 16. November 2019 21:27
Sicherungskasten bleibt so.
Ringöse isolieren und so lassen. Abschaltrelais benötigt eine 15 die du dir von rot/ schwarz holen kannst.
Die Diodenplatte entfällt auch komplett mit allen Kabeln.
-- Hinzugefügt: 16. November 2019 22:29 --
Grün/rot von der Ladekontrolle kann man weglassen oder an den neuen Regler anstecken. Lkl kann aber glimmenden, trotz das alles i.O. ist. Ich lass diese immer weg.
BeitragVerfasst: 17. November 2019 07:51
Was sagt den der VaPe Schaltplan zu den Kabeln :?:
