Suche passend Gabelbrücke? Unterschied TS150 zur TS250
Beitragvon rums » 16. November 2019 19:56
suche für ein Projekt (kein MZ) ein Gabelbrücke für 35mm Standrohre. Der Abstand von Mittelpunkt Gabelholm zur Mittelpunkt Gabelholm muss muss ca. 168mm betragen. Ist das dann eine TS150 Gabelbrücke? Wie unterscheidet sie die Ts250 dazu? Sind die unteren Gabelbrücken alle aus Aluguss?
Gruß Tobias
Fuhrpark: MZ Ts250/1 Gespann
rums
Re: Suche passend Gabelbrücke? Unterschied TS150 zur TS250
Beitragvon mutschy » 16. November 2019 20:17
Moin!
Die Gabeln sind jeweils zwischen den 150ern/250ern identisch.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon schnauz64 » 16. November 2019 20:31
Ich hätte noch eine liegen.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Robert K. G. » 17. November 2019 02:03
mutschy hat geschrieben:Moin!
Mutschy
Leider ist diese Aussage falsch. Das Steuerrohr im Rahmen ist bei der TS 250/1 kürzer als bei der TS 125/150. Entsprechend unterscheiden sich die unteren Gabelbrücken. Je nachdem was man vor hat, könnte die Verwendung einer Gabelbrücke der TS 250/1 zum Problem werden.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon rums » 17. November 2019 13:33
Robert K. G. hat geschrieben:
Mutschy
Danke! Aber bis auf das Steuerrohr sind die unteren Gabelbrücken gleich?
MfG Tobias Müller
rums
Beitragvon jemxt » 17. November 2019 13:45
Unten sind sie gleich.
MfG Jens
jemxt
Beitragvon g-spann » 17. November 2019 13:51
rums hat geschrieben: Sind die unteren Gabelbrücken alle aus Aluguss?
Die TS/1-Brücken, die ich hier habe, sind aus Stahlguss...nur die oberen sind aus Aluguss...
Beitragvon rums » 17. November 2019 16:18
Danke für alle Antwort, habt mir damit geholfen
rums
Beitragvon rausgucker » 17. November 2019 17:10
Der einzige Unterschied zwischen den Gabelbrücken der TS250 und der TS 125/150 ist das längere Steuerrohr bei der 150er. Deswegen sind bei der 150er die Lampendreiecke länger. Der obere Steuerkopf ist gleich. Das betrifft auch die 32mm Gabel. Gilt übrigens auch für die ETZ Baureihe. Die Gabelbrücken von 125, 150, 250, 251 und 301 sind identisch. Erst bei der Saxon mit dem anderen Zündschloss änderten sich die Gabelbrücken.
rausgucker
Themen: 58
Mitglieder in diesem Forum: Mzfahrer 93 und 9 Gäste
