Mz Etz 150 Trotz 15ps nur 90km/h
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 15:09
Hey,
Ich habe eine mz etz 150
Ich habe einen Bvf 24n montiert mit ner 120 er hauptdüse und die teilastnadel hängt so hoch sie kann.
Der auspuff ist von Der Auspuffschmiede und somit wie original es ist auch ein krümmer von der auspuffschmiede montiert.
Also eigentlich ist alles original bis auf die 15ps.
Ich hatte jetzt nen 16er ritzel drauf und bin mit diesem die etze eingefahren 2bis 2,5k km.
Aus irgendeinem Grund wollte sie auf der geraden aber nicht über 100kmh also habe ich nen 15er ritzel drauf gemacht in der Hoffnung sie hätten genug Kraft um schneller zu fahren also die orginal angegebenen 110kmh aber stattdessen fährt sie jetzt nur noch 90kmh auf der geraden.
Ich weiß nicht woran es liegt und wollte deshalb hier mal nachfragen ob ihr eventuell Ideen habt.
Ich tanke 1:50 werde aber bald wieder bissel weniger Öl tanken da bei 1:50die Kerze sehr schwarz ist und ich bei meiner etz festgestellt habe das sie mit 1:70 mit adinol mz 406 am besten läuft und die Kerze auch immer schön rehbraun ist.
Ich denke aber nicht das dass was an der Endgeschwindigkeit machen wird immer hin bin ich 20kmh unter der original angegebenen
Zuletzt geändert von Have_a_fresh_time am 18. November 2019 15:20, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETZ 125/150 Baujahr 1988,
Simson S53 Baujahr 2000
Have_a_fresh_time
Re: Mz Etz 150 Trotz 15ps nur 90km/h
Beitragvon Lorchen » 18. November 2019 15:17
Have_a_fresh_time hat geschrieben:Ich tanke 1:50 werde aber bald wieder bissel weniger Öl tanken da bei 1:50die Kerze sehr schwarz ist und ich bei meiner etz festgestellt habe das sie mit 1:70 mit adinol mz 406 am besten läuft und die Kerze auch immer schön rehbraun ist.
Vermutlich hast du ein ganz anderes Problem. Du bist offenbar illegal ohne Betriebserlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs.
Have_a_fresh_time hat geschrieben:ch habe eine mz etz 150 Mit nem 125er Zylinder der auf 150 aufgebohrt wurde und ein wenig bearbeitet wurde damit sie 15ps hat und draußen aber noch 125 draufsteht.
Oder ist die mit 150ccm zugelassen und hast du die erforderliche Fahrerlaubnis?
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 15:22
Keine Sorge es ist alles eingetragen
Have_a_fresh_time
Beitragvon Lorchen » 18. November 2019 15:29
Okay, dann zur Technik. Da kann man nicht viele Tipps geben, weil sie getunt ist. :stumm: Da ist eben nicht viel original. Bei der Teillastnadel ist die höchste Stellung nicht automatisch die beste. Sie läuft wahrscheinlich viel zu fett, daher die schwarze Kerze.
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 15:35
Ja das ist mir durchaus bewusst das das nur weil die oben hängt nicht gleich die beste ist bis jetzt lief sie so mit dem 16er ritzel und nem gemisch von 1:70 am besten. jetzt will ich ja von euch nen paar tipps wie ich sie am besten einstelle.
und ich denke das von der leistungstarken mz etz 150 mit 14,2 ps laut werkstattshandbuch, zu meinen 15ps kein großer unterschied da sein wird.
Have_a_fresh_time
Beitragvon Kai2014 » 18. November 2019 15:38
Von welcher Firma ist dein Zylinder?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 18. November 2019 15:43
Have_a_fresh_time hat geschrieben:jetzt will ich ja von euch nen paar tipps wie ich sie am besten einstelle.
Prinzipiell macht das so, daß sie bei voll betriebswarmem Zustand gerade nicht knistert. Das heißt, die Teillastnadel schrittweise soweit absenken, bis sie im Teillastbereich anfängt zu knistern. Dasselbe dann mit der Hauptdüse: Schrittweise soweit verkleinern, bis sie bei Vollgas anfängt zu knistern und dann wieder die nächstgrößere Düse einsetzen. Bei dieser Vergaserabstimmung muß aber alles andere stimmen!
- Zündzeitpunkt
- Spaltmaß
- Ansaugtrakt original und dicht
- Auspuff frei
- Kurbelwellendichtringe in Ordnung
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 15:49
Lorchen hat geschrieben:
Prinzipiell macht man das so, daß sie bei voll betriebswarmem Zustand gerade nicht knistert. Das heißt, die Teillastnadel schrittweise soweit absenken, bis sie im Teillastbereich anfängt zu knistern. Dasselbe dann mit der Hauptdüse: Schrittweise soweit verkleinern, bis sie bei Vollgas anfängt zu knistern und dann wieder die nächstgrößere Düse einsetzen. Bei dieser Vergaserabstimmung muß aber alles andere stimmen!
- Zündzeitpunkt
- Spaltmaß
- Auspuff frei
Ich danke dir ich werde es mal ausprobieren??
Falls irgendwas am Ansaugtrakt undicht wäre, welche Auswirkungen hätte das auf den rest?
Have_a_fresh_time
Beitragvon XHansX » 18. November 2019 16:16
Ich würde auch mal nachsehen, dass die Bremsen nicht schleifen (speziell die Scheibenbremse), die Kette schön geschmiert ist und der Luftdruck in den Reifen stimmt.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon lasernst » 18. November 2019 16:55
Durch das Aufbohren verdirbst du die Steuerzeiten, das muss bearbeitet werden. Schau mal unter meinem FB / stino Two stroke/ und /Norbert Laserernst Lauter/ nach. Da siehst du einiges zum Thema. Ich mach zur Zeit aber keine Kundenprojekte.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon Lorchen » 18. November 2019 17:33
Have_a_fresh_time hat geschrieben:Falls irgendwas am Ansaugtrakt undicht wäre, welche Auswirkungen hätte das auf den rest?
Die Vergaserabstimmung ist schlecht bis gar nicht machbar. Wenn der Renner warm ist, tourt der Motor dann schnell auf Standgasdrehzahl ab und hält das Standgas dann? Springt der Motor auf den 1. Kick an, wenn er warm ist?
Beitragvon Maik80 » 18. November 2019 18:43
Wenn der Fahrer jetzt 150kg kampfgewicht hat, nützt das ganze tuning nix ???
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 19:31
Wenn sie kalt ist 2 kicks mit Choke und wenn se warm ist 1kick
Standgas hält sie zwar aber trotz 1200 oder sogar 1500 u/min will sie dann nicht mehr ordentlich nach oben da muss man 2 3 kurze gasschübe geben vis sie dann auf 3000 u/min ist und dann wills sie los. Das liegt denke ich wahrscheinlich an dem kurzhubdrehgriff( der eingetragen ist)
-- Hinzugefügt: 18. November 2019 20:32 --
Maik80 hat geschrieben:Wenn der Fahrer jetzt 150kg kampfgewicht hat, nützt das ganze tuning nix ???
Ich wiege knapp 85 kg also schon mehr als Durchschnitt aber nicht bremsen auf 90?
Have_a_fresh_time
Beitragvon Kai2014 » 18. November 2019 19:38
Dann muss deine Nadel tiefer, da läuft sie unten rum zu fett.
Kai2014
Beitragvon DWK » 18. November 2019 19:44
Also ich sage mal, deine Vergasereinstellung passt hinten und vorne nicht.
Das du aus dem Stand noch 2, 3 mal Gas geben musst sagt eigentlich das deine Leerlaufdüse zu klein ist.
Ich würde mit der Leerlaufdüse anfangen, dann beim Vollgastest die Hauptdüse ermitteln und dann den Teillastberreich.
Die Hauptdüse ist ausschlaggebend bei Vollgas, da ist es egal wo die Nadel ist. Deswegen erst die Hauptdüse und dann mit der Nadelstellung den Teillastberreich.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 19:55
DWK hat geschrieben:Also ich sage mal, deine Vergasereinstellung passt hinten und vorne nicht.
Danke ich probiere es mal
Aber die Leerlauf Düse ist doch bei 22er und 24er gleich also 125er 150er und 150er leistungsstark also warum sollte das bei mir jetzt anders sein?
Have_a_fresh_time
Beitragvon Uwe6565 » 18. November 2019 19:58
Ich habe eine ETZ 150 mit 12PS
Läuft 105-110 kmh
Vergaser ist mit 40LLD und 122HD bestückt.
Zündung ist von VAPE
Hatte eine 120HD und 35LLD
Die 120HD würde ich noch durch gehen lassen.
Auspuff ist Original.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 18. November 2019 20:01
Die läuft zu fett, bei zu mager nimmt sie schlecht Gas an.
Da kann man kaum anfahren.
Kai2014
Beitragvon Uwe6565 » 18. November 2019 20:10
Bei der 15PS sollten die Gänge ohne Probleme bis 6500 aus drehen bis zum 4. Gang
Im 5.Gang sollte bei 6100 die 110 Kmh anliegen.
Uwe6565
Beitragvon DWK » 18. November 2019 20:10
Wenn er mehrmals Gasgeben muss, ist sie zu mager bis 1/4tel Gasstellung und da ist die Leerlaufdüse zuständig.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Uwe6565 » 18. November 2019 20:13
DWK hat geschrieben:Wenn er mehrmals Gasgeben muss, ist sie zu mager bis 1/4tel Gasstellung und da ist die Leerlaufdüse zuständig.
verdreckt? Hab meine auf 40LLD erweitert geht um Welten besser von unten raus.
Uwe6565
Beitragvon Kai2014 » 18. November 2019 20:16
Bevor wir uns hier Zecken, lass den Motor fünf Minuten im Leerlauf laufen, wenn sie dann beim Gas geben qualmt, ist sie zu fett.
Kai2014
Beitragvon DWK » 18. November 2019 20:18
Dreck kann natürlich auch eine Ursache sein, also vor der Einstellerei den Vergaser reinigen und Falschluft ausschließen!
mfG Gunther
DWK
Beitragvon s-m-i-t-h » 18. November 2019 20:25
Hallo, meine Frage ist am Thema vorbei - ich weiß, aber: der Handyhalter, den du verbaut hast - taugt der was? Kannst du mir einen Link senden?
Danke und Gruß.
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon Lorchen » 18. November 2019 20:27
Das wäre doch was feines für eine PN. 8)
Beitragvon s-m-i-t-h » 18. November 2019 20:28
Entschuldigung. ?
s-m-i-t-h
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon 990sm-r » 18. November 2019 20:54
Ich würde mir wünschen das Alles noch mal auf Anfang gesetzt wird. Wie soll man ohne konkrete Angaben eine vernünftige Hilfestellung geben.
Ich würde gern weiterhelfen wenn eine kurze Vorstellung und relevante Daten bekannt gegeben werden.
z.Bsp. Hubraum, Zustand Motorrumpf ( regeneriert wann, und was), Hersteller Zylinderkit-Kolben, Vergaser Original oder Nachbau, Zündung, Durchflussmenge Benzin im Vergaser, Zustand Luftfiltereinsatz.
p.s. Ohne ein Ölfred lostreten zu wollen, du hast deinen Motor wohl nicht sehr lieb ( MZ 406) ?
mfg
Normen
990sm-r
Beitragvon Kleinmutzer » 18. November 2019 21:53
Hallo,kanste die unteren Gänge höher ausdrehen?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 1986, MZ Typ/Baujahr, ...
Kleinmutzer
Skype: kleinmutzer
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 21:57
990sm-r hat geschrieben:Ich würde mir wünschen das Alles noch mal auf Anfang gesetzt wird. Wie soll man ohne konkrete Angaben eine vernünftige Hilfestellung geben.
mfg
Normen
Also ich bin mehr als zufrieden mit adinol 406 fahren uch und meine Freunde in allen 2takzern von simson bis zur 250er ets oder auch der Trabant
Regeneriert vor 2000km
-- Hinzugefügt: 18. November 2019 22:59 --
Achso es ist ne vape verbaut
Und der Motor wurde vor 2700km regeneriert
Have_a_fresh_time
Beitragvon Lorchen » 18. November 2019 21:59
Addinol 406 ist meines Wissens teilsynthetisch. Ich selbst fahre irgendein billiges deutsches Raffinat teilsynthetisch, wo der 20L-Kanister ca. 60€ kostet. Mein schwäbischer Mod-Kollege kann das naturgemäß sicher noch unterbieten.
Beitragvon 990sm-r » 18. November 2019 22:10
Okay, Öl scheint in Ordnung zu sein. Ich lasse mich ja auch belehren. Meine anderen Fragen sind aber noch nicht alle beantwortet. Mach das bitte, dann kann dir geholfen werden.
990sm-r
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 23:10
[quote="990sm-r"]Ich würde mir wünschen das Alles noch mal auf Anfang gesetzt wird. Wie soll man ohne konkrete Angaben eine vernünftige Hilfestellung geben.
Luftfilter ist auch neu
Vor 2700km wurde alles regeneriert daher auch noch alles wie neu
Vergaser ist leider nen Nachbau aber ich hätte auch noch nen originalen 24er den muss man aber erstmal irgendwo reinigen lassen
Hersteller vom Zylinder kann ich leider nicht sagen da es die Werkstatt wohl für unwichtig empfand dies mitzuteilen (ich habe den Motor regenerieren lassen). Regeneriert wurde alles was Verschleiß aufwies und alle Lager und Dichtungen wurden natürlich gewechselt.
Ich hatte heute mal bei ost2rad angerufen die meinten ich solle nochmal nach dem quetschmaß sehen dieses solle bei 0,9 liegen ich bin bei 1,3 also werde ich das mal in Angriff nehmen den vergaser neu einstellen andere Düsen rein Nadel umhängen und schauen ob der angesaugt trägt wirklich dicht ist.
Ich danke für alle Antworten und ich hoffe es hilft wenn sich neues ergibt kann ich mich ja mal melden
Have_a_fresh_time
Beitragvon 990sm-r » 18. November 2019 23:28
Also ost2rad hat den Motor regeneriert und den Tuning-Zylinder angeboten und verbaut?
990sm-r
Beitragvon Have_a_fresh_time » 18. November 2019 23:34
Nein der Motor wurde von einer Privatperson aus meiner Nähe gemacht und der Zylinder wurde von ner Firma die mut der privat Person zusammen arbeitet gemacht ost2rad habe ich nur angerufen um mal ne kompetente Meinung zu hören woran es liegen könnte.
Have_a_fresh_time
Beitragvon 990sm-r » 18. November 2019 23:52
Wie soll bei so einer Bastelbude geholfen werden. Am Zylinder rumgefrässt und keiner weiss was. Das klügste wäre meiner Meinung nach einen originalen 14,3 Ps Zylinder zu besorgen. Den verbauen und vernünftig einstellen.
990sm-r
Beitragvon seife » 19. November 2019 09:23
Wo kommt denn die "15 PS" Aussage her? Wurde das gemessen? Oder behauptet das der, der dran rumgefräst hat einfach so?
Vielleicht hat der Motor einfach nur 8PS, da wäre 90km/h schon recht angemessen...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon RT Opa » 19. November 2019 10:47
Ich frag mich gerade warum man für 0.7 PS einen solchen Aufwand betreibt.
Die merkt man eh nicht.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon matthias1 » 19. November 2019 11:11
Wie hoch ist der Spritverbrauch?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 307
Beitragvon Dreizehn » 19. November 2019 11:37
Die Aussage von Ost2Rad mit der Quetschkante ist meiner Meinung nach auch Unsinn.
1,3mm statt 0,9mm sind gerade einmal 0,4mm Unterschied.
Die 0,4mm machen sicher etwas aus, aber für deine 20 Stundenkilometer zu wenig braucht es deutlich mehr als nur 0,4mm.
Soviel zur "kompetenten Meinung"!
Du hast ein ganz anderes Problem. Oder mehrere, die Quetschkante allein ist es nicht.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1981
Schwalbe KR51/2 Bj 1982
Dreizehn
Beitragvon Have_a_fresh_time » 19. November 2019 14:22
Ist mir klar das die quetschkannte nicht das alleinige Problem ist und ich glaube ich sagte auch bereits das ich alles was bisher in Angriff genommen wurde auch ausprobiere und nachschaue
Have_a_fresh_time
Beitragvon Rallye Olaf » 19. November 2019 17:49
ich pers. würde erst mal den Versager austauschen,du hast ja noch den originalen.
Propiers mal mit der Orig. bedüßung. :!:
Beim orangenem Monster gab/Gibt es fast das gleiche Proplem.
das was ich bis jetzt gemacht hatte war.
Benz Huhn von Simson wieder auf MZ um gerüstet. :)
Benzin von 1:33 auf 1:50 getauscht :wink:
Nachbau Vergaser raus und den Orig. wieder ran . :!:
ZZP (VaPe) überprüft.
Kette wieder richtig ein gestelt.
Dan lief sie wieder einigermaßen und ich endeckte die kapputen SiMs an der K Welle
Das Oel kamm devenitiv nicht aus dem Getriebe, den da is alles Dicht.
Aber den Motor wurde ja schon gemacht.
Ein Ossi in Hamburg
Fuhrpark: ES 175/0 1958,TS 150 1985/Wartburg 311 Bj. 1962/Wartburg 353 Bj.1970/Victoria KR 25 Bj. 1951
TS 250/1 Bj.1980
Rallye Olaf
Beitragvon ea2873 » 19. November 2019 18:08
Dreizehn hat geschrieben:Du hast ein ganz anderes Problem. Oder mehrere, die Quetschkante allein ist es nicht.
glaube ich auch. z.B. ist die Kurbelwelle/Lager anständig freigeschlagen? Kann man eigentlich nur beurteilen, solange keine Wellendichtringe montiert sind.... wie erfahren ist der, welcher den Motor gemacht hat?
wie viel Getriebeöl ist drin? wenn zu viel, wirkt das als Wirbelbremse.
Beitragvon Etzenreiter » 19. November 2019 22:41
Ich fahre ja selbst einen "Tuningzylinder" mit 28er billig PWK. Auch 150ccm. Mit 15er Ritzel drehen die unteren Gänge bis knapp über 7000 Umdrehungen und im 5ten ( den ich ab 4000 Umdrehungen bis vmax fahren kann) schafft er auch die 7000 Umdrehungen. Mit klamotten komme ich auch auf die 85 kilo.
Leider keine Leistungsmessung machen lassen bis jetzt.
Der Nachbau BVF ist ohne Probleme verbaubar, solange es einer von MZA ist.
Die Nadel hängt bei dir komplett falsch...
Hör auf die Leute.
Vergaser auf Originaleinstellungen inkl Nadel
Dann erstmal fahren und gucken was er braucht.
HD größer wählen und abstimmen.
Nebenlufttest machen
Zündung einstellen und abblitzen
Die 1,3mm würde ich lassen.
Meine Meinung:
Der Zylinder ist mist, das ganze wird top eingestellt keine15 Ps haben und die 100 höchstwahrscheinlich nicht knacken.
Etzenreiter
Beitragvon lasernst » 22. November 2019 19:23
Wenn die nur 90 geht hat die eher 8-9 PS, konntest du was finden?
Abstimmen nach LT
Zündung auf Serkseinstellung und Abblitzen
Esse frei und Krümmerlänge korrekt
Kette zu straff
Bremse schleift
Benzinhahn oder tankdeckel zu
Luftfilter und Airbox alles frei
Choke hängt?
lasernst
Mitglieder in diesem Forum: Bj 68, CommanderK und 346 Gäste
