 Betreff des Beitrags: ES 300 leckt Öl aus Kickstarter
BeitragVerfasst: 9. November 2019 15:37
Hallo zusammen ich möchte mich kurz vorstellen bin der Daniel komme aus wo aus der Nähe von Ziesar im schönen Brandenburg.
Habe seit einigen Jahren eine ES 300 seitenwagen. Nun über die wintermonate wollte ich mich bei machen und den seitendeckel abdichten. Ich habe immer wieder das Problem dass das Öl aus der kickstarterwelle läuft.somit ist immer ein ölfleck unter dem Motorrad und ich möchte nicht was nach Gießen.
habt ihr eventuell eine Idee bzw Vorschläge was man da machen kann auf einer Messe hatte ich mal einen Stand gesehen wo dort eine fräsung vorgenommen wurde und ein Lippendichtring eingesetzt wurde leider habe ich den Kontakt nicht mehr.
Für eure Unterstützung wäre ich euch sehr dankbar.
Grüße Euro Biene
 Betreff des Beitrags: Re: ES 300 leckt Öl aus Kickstarter
BeitragVerfasst: 9. November 2019 16:32
Im Seitendeckel ist genug Platz um einen Wellendichtring 14 x 20 x 7 einzufräsen und einzusetzen. Damit wird es dicht.
Sorry, ich habe meine Aussage selbst gelöscht, da sie sich auf die Undichtigkeit an der Schalthebelwelle bezog.
Zuletzt geändert von mz-mw am 9. November 2019 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 9. November 2019 16:37
Ob das Öl wirklich aus der Kickstarterwellenbohrung kommt? Öl aus der Schalthebelwellenbohrung des Seitendeckles bei den runden Schweinen habe ich schon oft mit einem Wellendichtring behoben...
Meines Wissens nach steht das Getriebeöl nicht bis zum Kickstarter...
BeitragVerfasst: 9. November 2019 18:00
Mensch vielen Dank für die schnellen Antworten das geht ja schnell.
Ups da muss ich mich wohl korrigieren ja ich meine natürlich von der Schaltung.
Wo hast du denn das machen lassen.bzw wer macht sowas.
Bin ehr bei den grossen Technik bisschen bewandert
Vielen Dank
BeitragVerfasst: 9. November 2019 18:14
Euro-Biene hat geschrieben:
Ups da muss ich mich wohl korrigieren ja ich meine natürlich von der Schaltung. Wo hast du denn das machen lassen.bzw wer macht sowas.
Wenn es die Schaltwelle ist, dann hilft der o.g. WDR. Das kann man selbst machen. 19,5mm bohren und ausreiben.
BeitragVerfasst: 9. November 2019 18:23
Ich mach das...
Hier die Prozesskette :wink: :
BeitragVerfasst: 9. November 2019 18:35
...wobei ich aber den Dichtring erst zum Schluß bei montiertem Kupplungsdeckel einsetze.
BeitragVerfasst: 9. November 2019 19:23
Ein Traum.
Vielen Dank.
Mensch da bin ich ja schon Mal ordentlich weiter...
BeitragVerfasst: 9. November 2019 20:33
Gibt es so eine Lösung auch für die RT125?
BeitragVerfasst: 21. November 2019 05:29
Gestern kam mein neu gemachter Seitendeckel wieder zurück. Am Wochenende geht's dann ans einbauen. Ich werde weiter berichten
Vielen herzlichen Dank nochmal für die super Unterstützung hier im Forum. Ist mit Geld nicht zu bezahlen so eine Wissensdatenbank.
Grüße Daniel
BeitragVerfasst: 21. November 2019 05:45
In meine Deckel habe ich eine Nut fräsen lassen und die entsprechenden O-Ringe Rundschnur eingesetzt.
Von außen ist dem Deckel das dann nicht anzusehen.
BeitragVerfasst: 21. November 2019 07:06
Grüße Daniel
Viel Erfolg,
sowohl O-Ring als auch WeDi bringen was, werden aber irgendwann auch wieder undicht. Ich habe einen Motor da, den Daniman mit einem Gleitlager aus dem Modellbau abgedichtet hat. Der läuft im Moment in meiner Solo und ist wirklich dicht.
Beim Aufsetzen des Deckels musst Du vorsichtig sein, ansonsten zerstören schon die Zähne, auf die der Schalthebel kommt, deinen WeDi. Am besten mit Tesa dünn umwickeln und den WeDi gut einölen.
Viel Spaß, obwohl, den bringt eine 300er eh.
BeitragVerfasst: 22. November 2019 20:08
So heute alles zusammen gesetzt. Natürlich alles 2/3mal Versuche gebraucht, aber es war alles schick.
Ich beobachte es Mal weiter... aber auf jeden Fall ein Traum.
Vielen Dank nochmal
