ES 250/2 Zylinderkopf abziehen und Spaltmaß
Beitragvon StephanV » 24. November 2019 18:03
welche Methode bevorzug ihr, um den Zylinderkopf zu planen. Ich habe eine Stahlplatte die weniger als 0,05 mm Unterschied hat, wenn ich mit haarlineal prüfe
Mit Schleifpapier oder mit Schleifpaste?
dann noch ne Frage zum Spaltmaß: Im MZ Buch von Neuber steht drin MM250/2 = 1,2-1,6 und MM250/3= 0,9-1,2
In der Rep-Anleitung zur ES 250/2 stehen nur 1,2-1,6 mm
An was erkenne ich, welchen Motor ich drin habe? Blöde Frage, aber ich weiß es nicht :roll:
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
StephanV
Re: ES 250/2 Zylinderkopf abziehen und Spaltmaß
Beitragvon P-J » 24. November 2019 18:38
StephanV hat geschrieben:An was erkenne ich, welchen Motor ich drin habe? Blöde Frage, aber ich weiß es nicht
Mach mal nen Foto, das hilft. Wenn es nen mm250/2 Motor ist dann bleib über 1,2 mm.
Beitragvon Mainzer » 24. November 2019 18:40
Glasplatte + Nassschleifpapier.
Beitragvon StephanV » 24. November 2019 18:43
hier...
-- Hinzugefügt: 24. November 2019 18:44 --
600èr Schleifpapier ?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon P-J » 24. November 2019 19:39
Das ist ein MM250/2. :ja:
Aber wozu willst du den Kopf Planen, ist der Krum?
Beitragvon Dragonbeast » 24. November 2019 20:47
Täusche ich mich oder ist der Krümmer verkehrtherum montiert!??
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
Dragonbeast
Beitragvon StephanV » 24. November 2019 21:05
hat am Zylinderkopf rausgeblasen und öl rausgedrückt
Nun habe ich mal ein haarlineal über die Dichtfläche gelegt.
Nur der innere Rand (ca. 1mm) trägt von der Dichtfläche und die dichtfläche sieht nicht gleichmäßig aus.
Deswegen wollte ich leicht drüber gehen.
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Lorchen » 24. November 2019 21:55
Dann prüfe hinterher, ob die 4 Stützecken ca. 0,1mm zurückstehen (Luftspalt). Ich habe eine klassische Richtplatte aus Stahl, auf die ich feines Schleifpapier lege. Spaltmaß 1,2 - 1,6mm ist richtig.
Beitragvon StephanV » 24. November 2019 22:17
Geht denn 600 er schleifpapier
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon P-J » 25. November 2019 18:14
StephanV hat geschrieben:Geht denn 600 er schleifpapier
Du kannst auch 1000er nehmen, dauert dann halt länger. :unknown:
Beitragvon Lorchen » 25. November 2019 18:50
Dann nimm doch 40er. :mrgreen:
Beitragvon P-J » 25. November 2019 18:52
Lorchen hat geschrieben:Dann nimm doch 40er.
Hätte noch 16er im Keller. :mrgreen:
220-240 reicht völlig
Beitragvon Christof » 25. November 2019 22:02
Dragonbeast hat geschrieben:Täusche ich mich oder ist der Krümmer verkehrtherum montiert!??
So ist es. :ja:
Beitragvon EmmasPapa » 25. November 2019 22:22
Und der Zusatzbenzinfilter gehört dringend wegrationalisiert! Ist nur ein unnötiger Benzinmengenbegrenzer. Einlaufsieb und Sieb im Wasserssack sind absolut ausreichend. Wenn nicht, dann sollte der Tank mal saniert werden.
Beitragvon StephanV » 29. November 2019 20:08
Mit wieviel NM wird der Kopf angezogen?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Christof » 29. November 2019 20:34
StephanV hat geschrieben:Mit wieviel NM wird der Kopf angezogen?
ES/2-Reparaturhandbuch hat geschrieben:Fast ausnahmslos ist für undichte Zylinderdeckel das falsche Anziehen derselben verantwortlich. Deshalb immer 'über Kreuz' anziehen, d. h. in der Reihenfolge 1 - 3 - 4 - 2. Nicht in einem Arbeitsgang anziehen, sondern etappenweise. Zuletzt mit etwa 5 kpm festziehen.
5 kpm = 49 Nm
Beitragvon StephanV » 29. November 2019 22:31
Danke!
Bekomme ich denn den Zylinder runter, wenn der Motor noch im Rahmen ist
Können die Stehbolzen drin bleiben?
Würde gerne auch die Fußdichtung erneuern, da ja eh der Kopf runter ist
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
StephanV
Beitragvon Lorchen » 30. November 2019 00:52
Das geht alles runter bei eingebautem Motor, deswegen die kurzen Stehbolzen. Man hat halt endlich aus der /0 und /1 gelernt.
Mitglieder in diesem Forum: ArndtvomNiederrhein und 20 Gäste
