Ist Achse vorn ETZ für die Trommelbremse und Scheibenbremse dieselbe?
MfG Andreas
Gildo hat geschrieben:moin![]()
MfG Andreas
Icke hat geschrieben:ist die Selbe Achse!
IFA-Rider hat geschrieben:Ähhhhm![]()
wena hat geschrieben:zumindest, was die ersatzteilnr. angeht, sind die unterschiedlich -> trommel 30-24.066, scheibe 30.24.065
Hermann hat geschrieben:Wenn ihr so weitermacht, gehe ich die Tage mal Erbsen zählen, äh Steckachsen anschauen.
Nur mal so: Stehen die Gabelholme enger zusammen oder weiter auseinander mit und oder ohne Trommelbremsscheibe?
Nein?
Die Radlager sind auch identisch und ein "dickeres Ende" für die Klemmung gibts auch (welche ebenfalls identisch ist)?
Dann kann der Unterschied wohl nur marginal in Form eines halben oder ganzen Gewindegangs oder anderer "Kleinigkeiten" sein.
Möglicherweise wurde auch mit anderen Stromstärken bei der Verchromung experimentiert.![]()
Zwischen TS/1 und ETZ Steckachse sieht das schon anders aus, denn die TS Gabelholme stehen 5mm enger zusammen.
TS 250/1 >> 170mm Holmabstand
ETZ 250/251/301 sowie alle 500R >> 175mm Holmabstand
Hermann hat geschrieben:Es KÖNNTE also die Länge des dickeren Endes für die Klemmung unterschiedlich sein. Weil sonst das "dicke Ende" zu weit in die Klemmung geht.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 22 Gäste
