Aktuelle Zeit: 21. November 2025 01:49
BeitragVerfasst: 30. November 2019 13:22
ich bin gerade dabei Laufbuchse, Kolben und Zylinderdeckel wieder zu montieren.
Spaltmaß zw. Kolben und Zylinderdeckel liegt jetzt ohne Kopfdichtung bei 0,2mm (mit bleidraht durch Kerzenloch gemessen)
Meine Frage nun: kann ich 2 Kopfdichtungen verbauen, um auf die geforderten 1,2 mm zu kommen :shock:
Weiterhin: sollte ich das Spaltmaß an allen 4 Ecken im Kopf messen, oder nur durch das kerzenloch an einer Stelle?
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
und dann noch 12 verschiedene Traktoren von Lanz Bulldog, IFA Pionier bis Güldner
BeitragVerfasst: 30. November 2019 13:35
StephanV hat geschrieben:
Kann ich 2 Kopfdichtungen verbauen, um auf die geforderten 1,2 mm zu kommen :shock:
Ja, das kannst du machen.
Ich messe es nur einmal. Da die Toleranz 1,2 - 1,6mm ist, reicht es meiner Meinung nach aus, nur an einer Stelle zu messen.
BeitragVerfasst: 30. November 2019 14:19
Danke für die schnelle Antwort...
Fuhrpark: ES 250/2
ES 175/2
RT 125/3
AWO Touren
BMW R 100 S
S 51
Schwalbe KR 51
KR 50
BeitragVerfasst: 30. November 2019 16:04
In den Richtungen Auslaß und Einlaß kann der Kolben in seinem Laufspiel kippen. Darum besser in Richtung der ÜS messen also in Flucht des Kolbenbolzen.
Fuhrpark: MZ ES 250/2 Gespann 1967, MZ TS 250 1975
BeitragVerfasst: 30. November 2019 16:32
Was wuerdest du denn tun wollen, wenn du Abweichungen haettest.
Den Kopf oder gar den Zylinder schraeg fraesen oder schleifen :nixweiss: :oops:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 30. November 2019 18:24
Nein, natürlich den Mittelwert bilden und den justieren
BeitragVerfasst: 30. November 2019 18:42
:gut: :gut: :gut:
mfg hermann
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2019 11:52
Lorchen hat geschrieben:
Ich muß das auch gerade machen, und Güsi hat Dichtungen von 0,2mm, 0,4mm und 0,6mm Dicke. Bleibt also gar nichts anderes übrig.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Gespann
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 17:36
Themen: 72
Kann man eigentlich die alten Kopfdichtungen wieder einsetzen oder müssen die unbedingt neu..
Habe nämlich noch eine Kiste mit gebrauchten Zylinderkopfdichtungen da und muss mein Spaltmaß einstellen..
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 18:13
MZElch hat geschrieben:
Nur der Schwabe macht sowas! :mrgreen:
