ES150 Motor heult im 4. Gang
Beitragvon matthias1 » 30. November 2019 18:47
Zur Vorgeschichte:
Der MM150/2 wurde von einem nahmhaften Regenerierer im letzten Jahr überholt. Von Anfang an machte der Motor im 4.Gang Geräusche.
Daraufhin wurde er wieder zurückgeschickt. Das Schaftrad und die Antriebswelle waren blau angelaufen. Eine neue Welle und ein neues Schaftrad wurden eingebaut, ohne Erfolg. Der 4.Gang heult immer noch.
Jetzt hab ich den Motor auf dem Tisch.
Ich hab ihn heute zerlegt, kann aber nichts fehlerhaftes finden. Der Motor wurde ordentlich ausdistanciert, die Gänge korrekt eingestellt, die Lager sind von SKF.
Das einzig ungewöhnliche, die rechte Motorhälfte konnte ich ohne erwärmen von Hand abnehmen.
Das 6303 ist im Gehäuse eingeklebt und der Innenring hat auf der KW gedreht.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht warum der 4. heult.
Habt ihr eine Idee?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Re: ES150 Motor heult im 4. Gang
Beitragvon TS Paul » 30. November 2019 23:17
Die Bronzebuchse ist für solche Geräusche die Quelle des Übels. Aber sag mal, das Thema kommt mir bekannt vor....., der Motor eventuell auch?
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon matthias1 » 30. November 2019 23:40
Ja, du kennst den Motor.
Die Buchse ist neu.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon TS Paul » 30. November 2019 23:48
Eine neue Buchse singt wenn sie schief ausgerieben ist und bekommt im 4ten volle Last.
So war es mal bei einen meiner MM 150
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Lorchen » 1. Dezember 2019 06:17
TS Paul hat geschrieben:Eine neue Buchse singt wenn sie schief ausgerieben ist und bekommt im 4ten volle Last.
Hier möchte ich dir freundlich widersprechen: Gerade im 4. Gang läuft die Vorgelegewelle ohne Last, allerdings mit hoher Drehzahl.
Beitragvon Christof » 1. Dezember 2019 14:38
Wie sahen / sehen die Zahnflanken der Schalt-, Los- und des Schaftrades aus? Wenn dort Rost sitzt, jault es aufgrund undefinierter Eingriffsverhältnisse, bis dieser vollständig abgerieben ist. Das hatte ich schon des öfteren. Die Flanken sollte sehr glatt sein.
Beitragvon matthias1 » 7. Dezember 2019 20:32
Ich hab mir jeden Zahn mit der Lupe angesehen, kein Rost, kein Pitting.
Also neue Lager rein und alles wieder zusammengebaut.
Zwischen Kurbelwellendichtring und Lager in der rechten Gehäusehälfte, hab ich 4 Ausgleichsscheiben gefunden. Warum die da drin waren weiß ich nicht.
Mal hören obs noch heult wenn alles wieder zusammen ist.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon hermann27 » 7. Dezember 2019 20:55
Koennte sein dass die Kurbelwelle, an der Stelle wo der Simmerring abdichtet, eingelaufen war.
Durch die 4 mm Scheibe wollte der Monteur dieser Stelle vielleicht ausweichen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon matthias1 » 7. Dezember 2019 21:08
Da war nix eingelaufen.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Christof » 9. Dezember 2019 23:12
Hast du das Axialspiel der Kurbelwelle vorher und danach ausgemessen? Wieviel Axialspiel hast du jetzt?
Beitragvon matthias1 » 10. Dezember 2019 00:47
0,5mm waren es bei der Demontage, ich hab jetzt auf 0,3mm eingestellt, das Schaftradlager genauso.
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Christof » 10. Dezember 2019 21:08
Das klingt eigentlich sehr gut. :ja:
Beitragvon matthias1 » 10. Dezember 2019 21:24
Motor ist wieder drin, jetzt gibt's noch einige E-Probleme.
Mit Vape Zündung springt der Funke nur 4mm vom Zündkabel über.
Der Blinkgeber hat's hinter sich und die Leerlaufkontrolle glimmt nur. Zieh ich die Fassung der Ladekontrolle aus dem Segmenttacho, leuchtet sie ordentlich.
matthias1
Themen: 308
