Radkörperdeckel für Beiwagen ohne Bremse?
Beitragvon mz-stefan » 4. Dezember 2019 09:29
ich überlege die Bremse meines Seitenwagen evtl. zu entfernen. Welchen Radkörperdeckel bzw. Abschlussdeckel ohne Gegenhalter kann ich statt des originalen montieren?
Passt dieser hier von der ES oder benötige ich einen anderen?
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Re: Radkörperdeckel für Beiwagen ohne Bremse?
Beitragvon Matthieu » 4. Dezember 2019 10:22
Ich verstehe die Frage nicht.
Diesen Deckel hier kannst du ja nur in Fahrtrichtung links montieren.
Wenn du die Bremse (sitzt ja rechts) demontierst, dann kannst du doch die Bremsankerplatte weiter nutzen. Es sitzt halt nur kein Bremshebel mehr dran.
Matthieu
Beitragvon mzdietmar » 4. Dezember 2019 12:25
Alles das was zur Bremse gehört abbauen und gut ist
mzdietmar
Beitragvon Ysengrin » 4. Dezember 2019 12:54
Ich denke, es geht um optische Aspekte. Wenn man die Bremse "entkernt", hat man das Loch vom Bremsnocken und das Gewinde von der Abstützung. Ich persönlich würde einfach beides mit einer Schraube verschließen und fertig.
Ob die Abdeckung auch geht, müsste man einfach probieren. Man müsste auf jeden Fall die überstehende Hülse kürzen. Und auch die Auflage am Radlager und den Außendurchmesser genau kontrollieren. Keine Ahnung, ob das passt.
Themen: 346
Beitragvon mz-stefan » 4. Dezember 2019 13:24
Genau es geht darum, dass es optisch stimmig aussieht. Also ohne Gegenhalter oder verschlossenen Löchern.
Das man diese Radkörperdeckel nur an die linke Seite montieren kann, war mir so nicht bekannt. :|
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon Matthieu » 4. Dezember 2019 13:43
mz-stefan hat geschrieben:Das man diese Radkörperdeckel nur an die linke Seite montieren kann, war mir so nicht bekannt. :|
Klar kannst du die auch recht montieren, dann fehlt dir aber die Abstützung. Das meinte ich einfach nur.
Ich habe bei mir auch keine Bremse drin, trotzdem aber die normale Bremsankerplatte mit der fest verschraubten Abstützung.
Matthieu
Beitragvon daniman » 4. Dezember 2019 15:34
Matthieu hat geschrieben:
Ohne die Bremse braucht es doch keine Abstützung.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Beitragvon MRS76 » 4. Dezember 2019 15:46
So einen Nabendeckel kann man aus optischen Gründen verbauen.
Das sollte funktionieren. Lediglich prüfen ob die Distanz zum Radlager reicht und auch die Distanz nach außen zur Schwinge passt. Aber selbst da kann man etwas abdrehen bzw. Hülse zusätzlich.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Matthieu » 4. Dezember 2019 15:56
daniman hat geschrieben:Ohne die Bremse braucht es doch keine Abstützung.
Richtig. Der Deckel mit Abstützung ist aber da. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen den gegen einen anderen zu tauschen den ich extra erst kaufen muss.
Matthieu
Beitragvon mz-stefan » 4. Dezember 2019 20:11
Ich danke euch für die Hinweise, VG Stefan
Schöne Grüße,
Stefan
mz-stefan
Themen: 84
Beitragvon zinnenberg » 4. Dezember 2019 20:23
Bei meinem Beiwagen ist die Bremse demontiert und rein optisch würde ich sagen, daß da der Deckel wie auf Deinem Bild montiert ist. Kannst Du unter meinen Bildern sehen, wenn Du auf den Nutzernamen klickst.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
zinnenberg
Beitragvon Feuereisen » 6. Dezember 2019 01:28
Der vom Vorderrad ( wie oben gezeigt) passt ohne Änderungen/ Nacharbeit. Habe ich lange am TS Gespann gefahren. Einfach einbauen und gut...
Feuereisen
