 Betreff des Beitrags: Radkörperdeckel für Beiwagen ohne Bremse?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 08:29
ich überlege die Bremse meines Seitenwagen evtl. zu entfernen. Welchen Radkörperdeckel bzw. Abschlussdeckel ohne Gegenhalter kann ich statt des originalen montieren?
Passt dieser hier von der ES oder benötige ich einen anderen?
 Betreff des Beitrags: Re: Radkörperdeckel für Beiwagen ohne Bremse?
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 09:22
Ich verstehe die Frage nicht.
Diesen Deckel hier kannst du ja nur in Fahrtrichtung links montieren.
Wenn du die Bremse (sitzt ja rechts) demontierst, dann kannst du doch die Bremsankerplatte weiter nutzen. Es sitzt halt nur kein Bremshebel mehr dran.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 11:25
Alles das was zur Bremse gehört abbauen und gut ist
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 11:54
Ich denke, es geht um optische Aspekte. Wenn man die Bremse "entkernt", hat man das Loch vom Bremsnocken und das Gewinde von der Abstützung. Ich persönlich würde einfach beides mit einer Schraube verschließen und fertig.
Ob die Abdeckung auch geht, müsste man einfach probieren. Man müsste auf jeden Fall die überstehende Hülse kürzen. Und auch die Auflage am Radlager und den Außendurchmesser genau kontrollieren. Keine Ahnung, ob das passt.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 12:24
Genau es geht darum, dass es optisch stimmig aussieht. Also ohne Gegenhalter oder verschlossenen Löchern.
Das man diese Radkörperdeckel nur an die linke Seite montieren kann, war mir so nicht bekannt. :|
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 12:43
mz-stefan hat geschrieben:
Klar kannst du die auch recht montieren, dann fehlt dir aber die Abstützung. Das meinte ich einfach nur.
Ich habe bei mir auch keine Bremse drin, trotzdem aber die normale Bremsankerplatte mit der fest verschraubten Abstützung.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 14:34
Matthieu hat geschrieben:
Ohne die Bremse braucht es doch keine Abstützung.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 14:46
So einen Nabendeckel kann man aus optischen Gründen verbauen.
Das sollte funktionieren. Lediglich prüfen ob die Distanz zum Radlager reicht und auch die Distanz nach außen zur Schwinge passt. Aber selbst da kann man etwas abdrehen bzw. Hülse zusätzlich.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 14:56
daniman hat geschrieben:
Richtig. Der Deckel mit Abstützung ist aber da. Deswegen wäre ich nie auf die Idee gekommen den gegen einen anderen zu tauschen den ich extra erst kaufen muss.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 19:11
Ich danke euch für die Hinweise, VG Stefan
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2019 19:23
Bei meinem Beiwagen ist die Bremse demontiert und rein optisch würde ich sagen, daß da der Deckel wie auf Deinem Bild montiert ist. Kannst Du unter meinen Bildern sehen, wenn Du auf den Nutzernamen klickst.
BeitragVerfasst: 6. Dezember 2019 00:28
Der vom Vorderrad ( wie oben gezeigt) passt ohne Änderungen/ Nacharbeit. Habe ich lange am TS Gespann gefahren. Einfach einbauen und gut...
