boebbele hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ich habe für meine ES einen Zylinder erstanden, den ich eigentlich hohnen lassen wollte. Jetzt sehe ich aber das das Ding vermutlich nagelneu ist. Ich erkenne jedenfalls keine Gebrauchsspuren. Jetzt die Frage...muss ich das Ding trotzdem hohnen lassen um einen passenden Kolben zu bekommen oder sieht man irgendwo am Zylinder welcher Kolben da rein gehört?
PS: nur zum Verständnis... Ich habe im Moment auf der ES einen frisch gehohnten Zylinder mit dazugehörigem Kolben. Allerdings ist der Kolben im Durchmesser zu klein und klappert. Jedenfalls ist das meine Meinung bzgl. dem klappern. Klingt sehr unschön. Deshalb hab ich mir den anderen Zylinder besorgt und wollte es mit dem nochmal versuchen...also hohnen lassen, bevor ich den anderen runterbaue. Jetzt ist nur die Frage...der sieht so gut aus, dass ich eigentlich nur einen Kolben dazu bräuchte.
boebbele hat geschrieben:Echt?? Da steht auch bei der 175er Kurbelwelle 250 drauf??
ESJuenger hat geschrieben:Hi Boebbele,
Ansaugstutzen und Vergaser sind eindeutig für 175 ausgelegt. Laufen wird die 250er, aber du wirst staunen, wie sie mit richtigem Gemisch geht...
Das Klappern ist übrigens meistens der Schieber im Vergaser - hauptsächlich bei Teillast. Wenn du den mal ausbaust (auch die Feder raus) und mal bei verschiedenen Höhen hin und her drückst wirst du wahrscheinlich merken dass er viel Spiel hat. Dann stünde eine Regenerierung an. Dieter Heyne scheint zunehmend mehr überlastet zu sein - Wartezeit mittlerweile > 1Jahr. Aber es gibt ja noch andere. Musst hier mal suchen. Aber manchmal hat er fertig Regenerierte zu liegen. Vielleicht tauscht er deinen 175er ja gegen einen 250er...
Heiner
boebbele hat geschrieben:Das bedeutet das auch die 175er Wellen mit 250 gekennzeichnet wurden???
Lorchen hat geschrieben:Man kann so eine Welle auf 175 umbauen und umgekehrt. Wenn da noch die Blechabdeckungen an den Hubscheiben sind, kann man aber den Unterschied nicht sehen.
Mitglieder in diesem Forum: Super Mario und 96 Gäste
