MRS76 hat geschrieben:Der 5gang TS Motor in eine /1 ES passt nicht.
Die vordere starre Aufnahme ist im Weg, kann er ja nicht wegmachen.
Lorchen hat geschrieben: Wegen der Charakteristik, die du beim 4Gänger bemängelst. Der 4Gänger hat etwas mehr Druck unten heraus, was gerade mit Seitenwagen gut ist.
Aaron hat geschrieben:Hallo Leute,
Ich habe in meiner es 250/1 einen schlecht laufenden 4 gang Motor. Die Charakteristik gefällt mir nicht besonders.
P-J hat geschrieben:Lorchen hat geschrieben: Wegen der Charakteristik, die du beim 4Gänger bemängelst. Der 4Gänger hat etwas mehr Druck unten heraus, was gerade mit Seitenwagen gut ist.
Das fürchterlich hacklige Getriebe und der Spung vom 3 in den 4ten Gang ist nicht wirklich Gut, auch nicht für den Gespannbetrieb.
bedeutet langasam schalten, Gedenksekunde und dabei verliert man grad beim Gespann so viel Schwung das der 4te garnicht mehr passt. Ich habs aufgegeben.Lorchen hat geschrieben: entsprechendem Schaltverhalten
Lorchen hat geschrieben:Das ES 250er Gespann hat serienmäßig ein 17er Ritzel. Das ist jetzt noch zu lang übersetzt.
Aaron hat geschrieben:Der jetzige 4 gang läuft solo ca. 95 KMH
Plug&Play ist aber nicht. Dann musde entweder mit dem 4 Gänger Leben oder dir gleich ne TS kaufen.Aaron hat geschrieben:Leider habe ich nicht die Möglichkeit, Sachen umschweissen zu lassen.
Mitglieder in diesem Forum: Uwe6565 und 339 Gäste
