Aktuelle Zeit: 20. November 2025 16:58
 Betreff des Beitrags: ES150 Motor heult im 4. Gang
BeitragVerfasst: 30. November 2019 18:47
Themen: 308
Zur Vorgeschichte:
Der MM150/2 wurde von einem nahmhaften Regenerierer im letzten Jahr überholt. Von Anfang an machte der Motor im 4.Gang Geräusche.
Daraufhin wurde er wieder zurückgeschickt. Das Schaftrad und die Antriebswelle waren blau angelaufen. Eine neue Welle und ein neues Schaftrad wurden eingebaut, ohne Erfolg. Der 4.Gang heult immer noch.
Jetzt hab ich den Motor auf dem Tisch.
Ich hab ihn heute zerlegt, kann aber nichts fehlerhaftes finden. Der Motor wurde ordentlich ausdistanciert, die Gänge korrekt eingestellt, die Lager sind von SKF.
Das einzig ungewöhnliche, die rechte Motorhälfte konnte ich ohne erwärmen von Hand abnehmen.
Das 6303 ist im Gehäuse eingeklebt und der Innenring hat auf der KW gedreht.
Ganz ehrlich, ich weiß nicht warum der 4. heult.
Habt ihr eine Idee?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: ES150 Motor heult im 4. Gang
BeitragVerfasst: 30. November 2019 23:17
Vapekiller
Themen: 81
Die Bronzebuchse ist für solche Geräusche die Quelle des Übels. Aber sag mal, das Thema kommt mir bekannt vor....., der Motor eventuell auch?
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 30. November 2019 23:40
Themen: 308
Ja, du kennst den Motor.
Die Buchse ist neu.
BeitragVerfasst: 30. November 2019 23:48
Vapekiller
Themen: 81
Eine neue Buchse singt wenn sie schief ausgerieben ist und bekommt im 4ten volle Last.
So war es mal bei einen meiner MM 150
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2019 06:17
TS Paul hat geschrieben:
Hier möchte ich dir freundlich widersprechen: Gerade im 4. Gang läuft die Vorgelegewelle ohne Last, allerdings mit hoher Drehzahl.
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2019 14:38
Wie sahen / sehen die Zahnflanken der Schalt-, Los- und des Schaftrades aus? Wenn dort Rost sitzt, jault es aufgrund undefinierter Eingriffsverhältnisse, bis dieser vollständig abgerieben ist. Das hatte ich schon des öfteren. Die Flanken sollte sehr glatt sein.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2019 20:32
Themen: 308
Ich hab mir jeden Zahn mit der Lupe angesehen, kein Rost, kein Pitting.
Also neue Lager rein und alles wieder zusammengebaut.
Zwischen Kurbelwellendichtring und Lager in der rechten Gehäusehälfte, hab ich 4 Ausgleichsscheiben gefunden. Warum die da drin waren weiß ich nicht.
Mal hören obs noch heult wenn alles wieder zusammen ist.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2019 20:55
Koennte sein dass die Kurbelwelle, an der Stelle wo der Simmerring abdichtet, eingelaufen war.
Durch die 4 mm Scheibe wollte der Monteur dieser Stelle vielleicht ausweichen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2019 21:08
Themen: 308
Da war nix eingelaufen.
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2019 23:12
Hast du das Axialspiel der Kurbelwelle vorher und danach ausgemessen? Wieviel Axialspiel hast du jetzt?
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2019 00:47
Themen: 308
0,5mm waren es bei der Demontage, ich hab jetzt auf 0,3mm eingestellt, das Schaftradlager genauso.
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2019 21:08
Das klingt eigentlich sehr gut. :ja:
BeitragVerfasst: 10. Dezember 2019 21:24
Themen: 308
Motor ist wieder drin, jetzt gibt's noch einige E-Probleme.
Mit Vape Zündung springt der Funke nur 4mm vom Zündkabel über.
Der Blinkgeber hat's hinter sich und die Leerlaufkontrolle glimmt nur. Zieh ich die Fassung der Ladekontrolle aus dem Segmenttacho, leuchtet sie ordentlich.
Mitglieder in diesem Forum: Schnubbi, vvelinov und 16 Gäste
