Aktuelle Zeit: 13. April 2026 15:18
 Betreff des Beitrags: Gabelöl Mixtur
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 09:43
Hallo, ich habe im Wildschrei gelesen das man für die Gabel ( meine ist eine TS 250/1) kein normales Motorradgabelöl verwenden soll bzw kann.(Materialpaarung)
Soweit so gut, ich weiß aber nicht was dieses Mos 2 Konzentrat ist und wo ich es bekomme.
Mos 2 Langzeitfett zB Liqui Molly LM 47 kenne ich, aber Mos2 Konzentrat ?
Wildschrei schreibt das man Hydrauliköl für Baumaschinen nehmen soll, was für eines sollte ich da nehmen?
Hersteller und/oder Viskositätsangabe wäre sehr hilfreich.
Danke für eure Mühe.
Fuhrpark: Simson S51 Comfort
MZ TS 250/1 im Aufbau
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 10:05
Themen: 102
Mos 2 gibt es beim besseren Autozubehörhandel. Oder Du bestellst bei Didt, der hat fertige Mischungen für die MZ-Gabeln.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 10:07
MOS2 sort dafuer, dass die Rohre besser geschmiert werden (setzt sich in kleinste Tiefen und verbessert so den schmierfilm), die Chromschicht nicht so schnell angegriffen wird.
Ich kaufe immer eine Spraydose mit entsprechendem Inhalt z.B. im BAUHAUS.
Soll zu ca. 5% Bestandteil des normalen Gabeloeles sein.
Hydraulikoel sollte in einem Baumaschinenzubehoer/ Baumaschinenverleiher-/ Reparateur etc. zu bekommen sein.
Ob es da Viscounterschiede gibt, weiss ich nicht.
 Betreff des Beitrags: Re: Gabelöl Mixtur
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 10:08
cook hat geschrieben:
Wildschrei hat viel an MZ geschraubt, hat durchaus reichlich Ahnung , ist aber nicht Jesus.
Und noch nicht mal Guru.
Manche seiner Meinungen muß man auch nicht teilen.
Seite 212 im 1991er NM steht ein Auszug einer Liste der Herstellerseitig zugelassenen
Betriebs, Schmier unD Hilfmittel:
> Stoßdämpferöl gemischt gem. Abschnitt 2.2.2
( 150cm3 Stoßdämpferöl + 80cm3 Hydraulikoel HLP 68 (Trabi Getriebeöl) ,
vorher wurden folgende Mischungen angegeben: 225cm3 Stoßdämpferöl + 5cm3
MoS2 Suspension ; 115cm3 Stoßdämpferöl + 115cm3 Motorenöl MZ 22 )
oder handelsübliches Gabelöl
Meine unmaßgebliche Meinung:
hol Gabelöl SAE 10 / 15 /20 je nach Einsatzzweck , mach die 5cm3 MoS2 rein,
ist bestimmt nicht falsch.
KTMs sollen im übrigen die gleiche Materialpaarung in der VR-Gabel haben und ohne MoS2
auskommen .
GABELÖL in die Suchfunktion eingegeben , da findest Du den Rest !
BeitragVerfasst: 2. Februar 2008 12:21
Das MOS2 kann nicht schaden, ist aber vollkommen überflüssig. Moderne Gabelöle bringens immer. So läuft die Gabel meiner Maico in der Paarung Chromstandrohr und Gleitrohr ohne Buchse problemlos, wie andere Gabeln auch, ohne irgendwelche Zusätze.In meiner ETZ hab ich vollsyntetisches 10er Gabelöl drinn, reagiert sehr sensibel ohne durchzuschlagen, was will man mehr?
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 00:47
alexander hat geschrieben:
Im Bauhaus habe ich auch das "MoS²-Oiladditiv" von LM bekommen (das was MZ meint).
MoS² Oil-Additiv
125ml Art. Nr.: 1011
200ml Art. Nr.: 1012
500ml Art. Nr.: 1013
Bezugsquellen B:
Bauhaus GmbH & Co.KG
Wilmersdorfer Straße 33-35
10585 Berlin
Tel. 030 / 34 79 04 0
Hasenheide 109
10967 Berlin
Tel. 030 / 62 79 00 0
Fax 030 / 62 79 00 13
Kurfürstendamm 146-147
10709 Berlin
Tel. 030 / 89 69 91 22
Bayreuther Straße 3-4
10787 Berlin
Tel. 030 / 23 51 00 0
OBI
Bau- und Heimwerkermarkt
Ostseestraße 107-111
10409 Berlin
Tel. 030 / 42 84 64 0
Fax 030 / 42 84 64 10
Zack BauMarkt
Landsberger Allee 358
10365 Berlin-Lichtenberg
Tel. 030/5499230
Fax 030/5432891
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 02:04
Danke, Hermann, ich kenn mich bisschen aus in Berlin.
Alleine der Fragensteller und MOS2- Sucher lebt in Biberach.
Oder? bist Du umgezogen/ Gast in der Hauptstadt??
Schoenen Sonntag noch
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 02:37
LM Homepage >> "Bezugsquellen" und wenn Du irgendeine Spraydose kaufst, das ist NICHT das was MZ meint, by the way ;-)
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 04:30
Siehe HIER
(Plz eingeben)
Und ansonsten im vorhergehenden Beitrag von mir.
SAE 10 - SAE 15 Gabelöl (Hydrauliköl), gibts in jedem Louis, HG, Polo.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 09:08
Thomas Becker hat geschrieben:
Gruss Thomas
Alles schön und gut. Nur:
Deine o.g. Argumente haben nichts mit MoS2 zutun.
Es verändert weder das Ansprechverhalten, noch die Durchschlagneigung. Es verbessert einzig und allein die Verschleißeigenschaften der Gleitpaarung Stahl, hartverchromt auf Aluminium. Und damit nur den Zeitpunkt, wann diese Oberflächen verschlissen sind. Die Erfahrungen sagen, dass mit MoS2 dieser Zeitpunkt 50-100% später liegt als ohne.
Auch das weiter oben genannte Argument mit den KTM-Gabeln hinkt. Man müsste die genaue Materialzusammensetzung, besonders der Aluminiumlegierung kennen. Heutzutage ist es z.B. möglich, wesentlich bessere Eigenschaften in das Material zu "züchten", was vor 30 Jahren noch nicht ging bzw. in der DDR nicht gemacht wurde (werden durfte). Allerdings kann auch hier als sicher gelten, dass MoS2 nicht schadet.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 10:15
Bei Marktkauf ca. 13euro Teuer.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 11:23
TeEs hat geschrieben:
Das isses doch gerade. Die Empfehlung M0S2 stammt aus der Zeit, als es in der DDR noch keine speziellen Gabelöle gab. Die Empfehlungen gingen doch in Richtung Motoröl oder bestenfalls ATF. Die heutigen Gabelöle haben Zusätze, die M0S2 weit übertreffen. Kein Mensch kommt doch heute auf die Idee, M0S2 dem Gemischöl beizugeben, obwohl das damals empfohlen wurde.
Gruss Thomas
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 11:39
der große Weise Koll. Wildschrei dürfte in seinen Ausführungen schon etwas präziser sein, da hapert es reichlich oft!!!
Üblicherweise verwedet man in Baumaschinen, wenn mineralische Öl zum Einsatz kommen, Hydrauliköle HLP DIN 51524-2, z. B. Shell Tellus 46, besser aber die Mehrbereichsvariante HVLP DIN 51524-3, z.B. Tellus T 46.
Jetzt braucht man nur jemanden finden, der einem nen Fingerhut voll verkauft. kleinste Gebindegröße ist leider 20 Ltr.
MoS2-Zusätze gibt es von den üblichen Verdächtigen, Dow Corning; Castrol (Optimol) ect.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 11:51
Gruss Thomas
gegen MoS2 ist bei der vorhandenen Materialpaarung überhauptnix einzuwenden!!! Der Festkörperanteil verbessert die Gleitfähigkeit und verringert besonders das Losbrechmoment! Bei diesen Uralt-Konstruktionen sicherlich unübertroffen!
Wer nicht auf die Idee kommt das Zeug beizumischen ist selber Schuld!!!
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 12:27
Tut mir leid, aber da hast du nicht recht. Die Wirkung von MoS2 kann auch mit dem was du richtig "moderne" Öle nennst nicht erreicht werden. Der Grund ist die völlig andere Wirkungsweise.
Molybdändisulfit ist ein Festschmierstoff der als Partikel im Öl als s.g. Dispersion vorliegt. Diese Partikel werden in die (immer vorhandenen) Unebenheiten der Gleitpartner "einmassiert" und verbleiben da!. Jedes Öl, egal ob modern oder nicht, wird früher oder später zumindest teilweise (Stichwort Kantenpressung) zwischen den Gleitflächen vollständig verdrängt. MoS2 nicht. Es ist nämlich "in" der Oberfläche. -- Das gilt selbstverständlich nicht, wenn das Öl schon MoS2 enthält.
PS: Selbstverständlich darf jeder seine Gabel mit dem Füllen was er mag und für richtig hält. Ich wollte nur die technischen Zusammenhänge etwas erklären.
Fuhrpark: TS
BeitragVerfasst: 3. Februar 2008 13:00
Dann werd ich das mal so akzeptieren!
BeitragVerfasst: 8. Februar 2008 22:55
Themen: 102
Früher ging das mit Schmierseife (haha) oder ähnlichen (heute) minderwertigen Sachen ... eh man, wir fahren MZ!! Die kann was ab!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 8. Februar 2008 23:41
Wilwolt hat geschrieben:
Blödsinn,
blos weil das Trivialmechanik ist, heißt daß nicht, daß man nicht pfleglichst und schonend damit umgeht. Der Einsatz "modernerer" Schmiermittel ist doch nicht mehr als richtig!
BeitragVerfasst: 9. Februar 2008 00:39
Eifelheizer hat geschrieben:
:zustimm:
Kommentar überflüssig. (Wenn SINNVOLL eingesetzt!)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2008 02:43
Hermann hat geschrieben:
:zustimm:
jaja, jetzt auf einmal plappert er mir alles nach...tz...pft
BeitragVerfasst: 10. Februar 2008 01:07
Watt is?? Pass opp doo! :ritter:
Du Schaltfederverbrunzer und SiRi - .............. hust ......... flöt ..............
BeitragVerfasst: 10. Februar 2008 01:30
Themen: 104
Partisanen treten selten allein auf... :loldev:
... und kämpfen an einer gemeinsamen Front (auch die :unknown: ). :bindafür:
Gruß Bernd (Dichtringbesteller)
OT-Elektronenpartisan
Schaut auch mal hier: Bernies Home
Fuhrpark: MZ TS150, TS250/1, Bilder sind in meiner Galerie.
4 Takte sind 2 zuviel!
BeitragVerfasst: 10. Februar 2008 10:27
du warst doch ja net jemeint, sondern mein alter her vater :D und außerdem hab ich nun schon 4 Gänger gebaut ohne Feder zu vergessen... verjährt! :P
BeitragVerfasst: 10. Februar 2008 10:34
krippekratz hat geschrieben:
jau, zweimal den gleichen innerhalb 14 Tagen :bia:
BeitragVerfasst: 10. Februar 2008 11:31
neenee lag ein monat dazwischen^^
BeitragVerfasst: 10. Februar 2008 13:41
du wiedersprichst deinem dad? :shock:
also ich hätte mich das soooo nicht getraut....:lol:
Mitglieder in diesem Forum: glodi, Google Adsense [Bot] und 36 Gäste
