Aktuelle Zeit: 13. April 2026 11:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Welche Zündung?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 21:21
Themen: 159
ich wollte meinem TS Gespann mit ETZ Motor diesen Winter eine neue Zündung spendieren.
Zur Auswahl stehen die Powerdynamo S01/S03 oder die Eigenentwicklung von Güsi (Kontaktlose Zündung).
Welche würdet ihr mir empfehlen?Welche hat welchen Vorteil gegenüber der Anderen?
Ich tendiere fast zur Powerdynamo da dort auch eine Zündspule dabei ist (ja,ich weiß,ist auch teurer).
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Zündung?
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 21:47
Zur Powerdynamo kann ich nichts sagen.
Die Zündung von Güsi kriegt auch ein hochgradig unbegabter Schrauber wie ich problemlos eingebaut und eingestellt. Das Startverhalten ist top. Langzeiterfahrungen habe ich noch nicht.
"Auf dem Grabstein des Kapitalismus wird einmal stehen: Zuviel war nicht genug!" (Volker Pispers)
"Ich kann das nicht!" ist die falsche Einstellung. "Ich kann das noch nicht!", muß es heißen.
Ziel für 2021: Berlin Marathon in 04:00. Trotz Asthma.
Fuhrpark: - MZ TS 250/1/1981 mit Superelastik/1965 - Emmi
- Suzuki VX800/VS51A /1992
- Subaru Legacy Outback 2.5/ 2001
- Subaru Legacy Celebration 2.0/ LPG/ 2005
- MZ TS 125/1984 - Die kleine Schwarze
- MZ TS 150/1984 - Glotzkowski
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 21:55
Immer original mz
Mfg andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 22:20
Hallo!
In meine 150er ETZ hab ich im Sommer so eine Vape Zündanlage eingebaut,
also nur die Zündung.
Das war preislich recht überschaubar, ich hab die aber als Gewerbetreibender von einem Großhandel gekauft.
Aber noch im zweistelligen €-Bereich, sag ich mal.
Einbau und Einstellen war auch sehr einfach. Zündspule ist mit dabei.
Ich bin zufrieden, die Anlage funktioniert sicher genau so gut wie jede andere elektronische Zündung.
Obwohl ich damit vielleicht erst 300 km gefahren bin.
Was ich vor dem Kauf nicht wusste:
Die Zündanlage hat eine drehzahlabhängige elektronische Verstellung des Zündzeitpunktes. Das ist scheinbar irgendwie in die Elektronik integriert.
Ich hab das nur mitbekommen, weil das Diagramm mit in den Papieren war.
Darüber hab ich schon mal geschrieben, manche meinten, das könnte auch anders und besser ausgelegt sein,
aber ich bin damit zufrieden. Die 150er mit 14,3 PS ist ja sehr drehfreudig,
und ich merke schon, dass sie in sehr hohen Drehzahlen deutlich besser geht,
bzw. diese hohen Drehzahlen jetzt erst überhaupt erreicht. Im Vergleich zu meiner vorherigen Unterbrecherzündung. (welche allerdings nie so richtig funktioniert hat)
Aber ob diese Verstellung bei einem 250er Motor Sinn macht weiss ich nicht. Ich denke mal, da muss sowas nicht sein.
Ich würde das mal nicht als Kaufkriterium nehmen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 22:26
Steffen G hat geschrieben:
Hallo!
Wie hoch dreht eine TS 150 oder TS250/1 mit Unterbrecherzündung, bis es Aussetzer gibt? Welche höheren Drehzahlen schafft die E-Zündung?
MfG Jens
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 22:47
Problem bei der Güsi-Zündung ist halt derzeit, daß die 12V-Version nicht verfügbar ist.
Gruß, Frank
michi89 hat geschrieben:
... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht. :-)
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 13. Dezember 2019 23:42
jemxt hat geschrieben:
Hallo!
Normalerweise sollte eine Unterbrecherzündung so bis an die 10 000 U / min beim Zweitakter zumindest halbwegs gut funktionieren.
Also weit jenseits der normalen TS-Drehzahlen.
Wie weit die E-Zündung geht, weiss ich nicht. Rein technisch sicher weit höher, als die mögliche Lagerdrehzahl und Kolbengeschwindigkeit.
Bei meiner Vape hört das Diagramm der drehzahlabhängigen Zündverstellung aber bei 8000 auf. Und höher dreht der Motor auch nicht, wenn ich das mal mit meiner ersten ETZ in der Jugendzeit vergleiche, welche die DDR-Elektronik-Zündung hatte.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 06:53
Artikel: 3
Themen: 153
Treibstoff hat geschrieben:
Die ist mittlerweile wieder in ausreichender Stückzahl vorhanden
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 08:50
Guesi hat geschrieben:
Gut zu wissen. Gestern konnte ich sie im Shop nicht finden.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 08:59
Artikel: 3
Themen: 153
Ich erzähl jetzt besser nicht, daß ich die Kiste mit ca. 70 Zündungen vorübergehend nicht mehr gefunden habe :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:00
zinnenberg hat geschrieben:
Wie kann man das steigern? Der sollte besser die Finger von der Schrauberei lassen. :versteck:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:06
Artikel: 3
Themen: 153
Wir haben alle mal als unbegabte Schrauber angefangen....
Und haben uns weiterentwickelt und dazugelernt...
Die meisten von uns wenigstens :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:09
Man könnte auch sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:12
Nene, die die heute halbwegs erfolgreich schrauben sind nicht
P-J hat geschrieben:
und haben nicht2 linke Hände mit je 5 Daumen an jeder Hand. Die haben meist auch auf Anhieb begriffen und verinnerlicht das Fast alle Schrauben rechts rum zu gehen. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:22
Ferris hat geschrieben:
MfG
Damit machst du nichts falsch :ja:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:50
nächster Schritt zur Begabung, wenn eine Schraube links rum nicht aufgeht: daran denken, dass es auch Linksgewinde geben könnte :oops:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 10:56
ea2873 hat geschrieben:
Darum hab ich ja
Fast
geschrieben. Nur die begabtesten haben verinnerlicht das das so sein könnte wenn sich ne Schraube durch ne Drehbewegung auch aufdrehen könnte. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 11:12
Das läßt jetzt tief blicken bzgl. der Menge Deines Lagerbestandes.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 11:15
Das liegt nicht nur am Lagerbestand. Was hab ich schon Sachen gesucht wo ich sicher war mindestens 1 oder der Art zu besitzen. Dann hab ich nen neues gekauft und dann 4 Weitere gefunden. :oops:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 11:37
Das nennt sich dann wohl " Bewahren des Altlagerbestand!"... :twisted:
Das passiert mir gelegentlich auch!... :oops:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 11:46
Artikel: 3
Themen: 153
Ich bin immer noch der Meinung, daß manchmal Außerirdische ein Teil von mir klauen. Und dann nachdem sie es untersucht haben wieder zurückbringen...
Das erklärt warum ich tagelang etwas suche, und fünfmal an der Stelle suche wo es ein paar Tage später offen und sichtbar liegt.Es gibt sie also doch, die Außerirdischen :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 11:55
:rofl: :rofl: :rofl: Hab grad 2 Std nach Kettenkästen gesucht obwohl die vor meiner Nase gelegen haben. Vielleicht liegts aber auch dran das ich alt und Blind werde. :oops:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 12:01
Der war gut! :lach: :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 12:15
g-spann hat geschrieben:
Möglich das der gut war aber eigendlich fast nicht mehr zum lachen. :( Unvorstellbar wie oft ich die Lesebrille, vorallem bei der Arbeit suche. :lach: Die Tage sind mir auch Wegner Gespannreifen in die Finger gefallen die ich schon als Vermisst gemeldet hatte. :shock:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 12:25
Warum? Man muss doch nur seine Grenzen kennen. Ach Gott, Rechts- oder Linksgewinde... So ein Käse... Unbegabt heißt ja nicht dämlich. Ich weiß, was ein Drehmoment ist (ich besitze auch Drehmomentschlüssel) und was eine 8.8 auf der Schraube bedeutet.
Kraftfahrzeuge sind mein Beruf, also an der Theorie scheitert das nicht. :mrgreen:
Ich habe halt keine tolle Feinmotorik, Filigranes und Zehntelmillimeter sind nicht meins, mein Geduldsfaden reißt schnell, wenn es eng zugeht (ich könnte nie an einem Renault schrauben) und bei den meisten Arbeiten fehlt mir dann auch Routine.
Ich nehme nichts auseinander, wo ich Zweifel habe, daß ich das jemals wieder zusammen kriege. Und ich brauche dann dreimal so lange wie jemand mit Talent.
Somit montiere ich immerhin keine vorderen Räder mit Gewalt nach hinten und umgekehrt oder baue die beiden inneren Beläge der Scheibenbremse in die linke Bremszange und die äußeren in die rechte. Das überlasse ich vermeintlichen Profis...
Wenn ich Güsis Zündung einbauen kann, kann das handwerklich also so ziemlich jeder, solange er kapiert hat, wie eine Zündung funktioniert, er Kabelfarben richtig aufstecken kann und weiß, was der OT ist. :ja:
@Güsi: Ich habe auch schon öfters Dinge nochmals gekauft, weil ich sie in Keller und Garage nicht mehr finden konnte, obwohl ich mir sicher war, daß ich sie besitze. So ging es mir mit Kerze und Unterbrechern, als ich die bei Dir bestellt habe. Kaum war die Post da, habe ich sie gefunden. :lach:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 12:30
Also bei der Größe der Reifen fürchte ich, dass ne Lesebrille nicht mehr ausreicht, wenn du die schon nicht mehr siehst... :lach: :lach: :lach:
Ich hatte, als ich nur Lesebrille trug, immer fünf, sechs Stück davon in all den Ecken, in denen ich mich so rumtrieb...das ändert sich mit der Notwendigkeit einer Gleitsichtbrille...die bleibt, ausser beim Schlafen und Duschen, am gleichen Platz!
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 12:51
So wie 10er und 13er RingMaul Schlüssel. Immer welche gesucht, nie gefunden, neue gekauft. Beim letzten Grossen Aufräumen dann 9 Stk 10er und 12 Stk 13er gefunden. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 18:52
ist diese Zündung von "GÜSI" ein
Unterbrecherersatz oder befindet
sich die CDI mit auf der Platine.
Werner
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Gespann; BMW R65, R86, R45
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 19:21
Guckstdu: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 19:34
UlliD hat geschrieben:
Guckstdu...
Habe schon geguckt, aber als Nichtelektriker nichts verstanden.
Bei meinen "Unterbrecher-BMW's" wurden auch Elektronische
Zündungen eingebaut.
Kennen es von denen so:
1.) Abnehmer für den Zündzeitpunkt
2.) Eine Steuerung
3.) Meistens mit einem Tausch der Zündspule
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 19:45
Bei der Güsi-Zündung handelt es sich um eine hallgebergesteuerte Transistorzündung (bzw. IGBT oder MOSFET). Da wird einfach die vorhandene Spule drangeklemmt, die Platine ersetzt den mechanischen Kontakt. Den Kondensator braucht es auch nicht mehr.
Mit CDI hat das nix zu tun, das ist ein gänzlich anderes Konzept (z.B. ist die Zündung der VAPE-Komplettanlage eine CDI).
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 20:07
@aus dem Süden :
Gilt für die 6 Volt- Variante:
Der Kondensator und der Unterbrecher fliegen raus. Der Unterbrechernocken wird gegen einen Geber getauscht. Ein zusätzliches Kabel zur Zündspule ist erforderlich. Ei stellen. Das war es. Einbauanleitung ist dabei.
Warum das Bild, was ich auf dem Handy richtigherum sehe, im Forum auf dem Kopf steht- keine Ahnung. Ich habe es auch spaßeshalber bearbeitet und um 180 Grad gedreht - das bleibt dann leider, wie es ist, die Zündung steht dann trotzdem auf dem Kopf. :lach: Manche Bilder werden auch nur auf die Seite gelegt... :nixweiss:
Zuletzt geändert von zinnenberg am 14. Dezember 2019 20:51, insgesamt 5-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 20:27
- Warum das Bild, was ich auf dem Handy richtigherum sehe, im Forum auf dem Kopf steht. :nixweiss:
Das smarte Phone beim "Knipsen" um 180° drehen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
BeitragVerfasst: 14. Dezember 2019 20:53
:motz:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 08:20
Ich danke euch, für die Aufklärung.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 09:08
Themen: 143
Eine Variante von Zündungen, die noch nicht erwähnt wurde, die bevorzuge ich, in meinen MZen: Die ganz normale Unterbrecherzündung, mit dem genialen Zündverstärker von Net-Harry.
Da ich ein Elektronik-Legasteniker bin und da sehr wenig davon verstehe :oops: ist mir die Unterbrecherzündung sehr lieb, denn da ist fast Alles mechanisch und man kann die meisten Defekte sehen - einen defekten Transistor/Widerstand/Diode oder sonstigen elektronischen Krimskrams erkenne ICH nicht :(
Da aber der Zündverstärker einfach in die Leitung vom Unterbrecher an die Zündspule gebaut wird, kann ich, bei Verdacht auf einen Defekt, in diesem elektronischen TeufelszeugWunderding es einfach abklemmen. Zusätzlich hat Harry bei der Konstruktion des Zündverstärkers an solche elektronische Chaoten, wie mich, gedacht und hat da eine LED eingebaut, die bei jeder Zündung kurz aufleuchtet, das vereinfacht die Einstellarbeiten und gibt Auskunft über die Funktion.
Mit eingebautem Zündverstärker reduzieren sich die Ströme, die durch den Unterbrecher fließen (so hat man mir das gesagt :nixweiss: ) und der Kontaktabbrand ist gleich Null.
Kontrolle alle 10 000Km mitm Stroboskop genügt ABER man darf nicht vergessen, den Schmierfilz des Unterbrechers ab und zu (alle 3 bis 4000Km) zu ölen :!:
Ich habe mich vor Allem wegen der überschaubaren Technik und der fehlenden Elektronik mit MZ-Motorrädern angefreundet und ich rüste nicht hinterher ein (für mich!!) gutes Motorrad mit TeufelszeugElektronik auf :wink:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 09:58
[/strike]
Das Gute Fett von Bosch Ft1v4 gibt es leider nicht mehr. Was hatten die den in den erweiterten Ostgebieten? Gibt es das Zeug noch?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 10:21
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... terbrecheröl das isses.. :ja:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 10:43
Themen: 159
Im Zuge dessen wollt ich den Rotor gleich noch űberholen lassen.
Sind Kupfer oder Graphitschleifringe besser?
MfG
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 10:44
Kupfer. Gibt's beim Tiedemann inkl. Anleitung.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 11:14
https://www.guesi-motorradteile.de/index.php/deu/1/5643/s/_/_/?_&search_string=Unterbrecheröl das isses.. :ja:
Zitat Güsis Seite:
Unterbrecheröl 15 ml .........Der Händler nimmt Altöl im Rahmen der bei ihm erworbenen Menge zurück.................
genial! :mrgreen:
(ich weiß dass Händler das hinschreiben müssen, aber genial ists trotzdem :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 11:47
Artikel: 3
Themen: 153
Tja.so ist das gesetz.ich muss das hinschreiben.sonst kommt irgendein Verein und mahnt mich ab.ich nehme auch gebrauchtes Zweitaktöl zurück ?
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Hirschi, Neoyo und 22 Gäste
