 Betreff des Beitrags: Welche Seitengepäckträger sind dass ?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 16:01
Hallo ,
Rümpel gerade etwas aus und will mich von gewissen Sachen trennen ,
Kann mir jemand sagen von was unteranderem diese Seitengepäckträger sind ? ,
250iger etz schließe ich schonmal aus
Mit freundlichen Grüßen
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Seitengepäckträger sind dass ?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 18:25
Dürfte 250iger TS sein. Eine Befestigung am Stoßdämpfer, eine hinten am Rahmenausleger und die dritte mittels Flacheisen an der Soziusfußraste.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 20:25
TS ist es nicht, die sehen anders aus:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 0/c/_/_/?_
eher ETZ:
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 8/c/_/_/?_
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 20:33
Aber an die ETZ passen sie doch oben auf dem Bild nicht?
Allerdings hatte ich an meiner ETZ auch solche, die sehr ähnlich aussahen :ja:
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 21:20
Also etz wie gesagt nicht , auf dem Bild ist ja eine etz zu sehen , ts hab Ich auch fast ausgeschlossen , könne es es 150 sein ?
Ich Danke für die Antworten
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 21:31
Nein, TS 150 sieht anders aus, da ist oben nur eine Halterung.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 21:35
Da die Halterungen an beiden Trägern schon leicht unterschiedlich ausschauen: Hat da mal jemand rumgebrutzelt?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 21:42
Der untere Befestigungspunkt war bei jeder Art Träger mit einer Strebe/Flacheisen an den Soziusrastenträger befestigt, das erste Bild hat also keinen Wert.
ETZ war an der Stoßdämpferaufnahme und an der Befestigung des Soziusbügels verschraubt, wenn das passt, dann ETZ.
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 22:28
ZTE052 hat geschrieben:
Was passiert, wenn Du die eine Lasche an dem obere Auge vom Stoßdämpfer anhälst ?
BeitragVerfasst: 15. Dezember 2019 22:32
Dann hält es nicht. :floet: Themparatur muß mit dabei sein.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2019 05:54
Solche Seitengepäckträger habe ich auch an der 250'er ETZ. Ich bin der Meinung, dass dies die erste (nicht einklappbare) Version aus dem Zubehörhandel war. Als ich sie bekam, waren beide definitiv nicht umgeschweißt, da überall noch das (inzwischen unterwanderte) originale DDR-Plastebeschichtungszeugs drauf war und sie ohne Fummelei gepasst haben. Inzwischen habe ich sie nach unten und am unteren Bügel um jeweils 3cm gekürzt und neu beschichten lassen.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2019 10:06
ARilk hat geschrieben:
Sehen zwar gleich aus - aber bei deinen ist der hintere Halter viel weiter oben. Hier sieht es so aus, als ob sie an den hinteren Rahmenausleger der TS passen bzw.. dafür passend gemacht wurden.
@Güsi - es gab auch zu Anfang als Zubehör "starre" Gepäckträger, ohne Möglichkeit der Kofferbefestigung.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2019 10:18
flotter 3er hat geschrieben:
Ich bin mir da nicht sicher, meine mich aber zu erinnern dass es auch über längere Zeiträume verschiedene Träger gab. Halt von verschiedenen Werken im Rahmen der Konsumgüterproduktion hergestellt.
So hab ich das mal gehört, und fand es schlüssig.
BeitragVerfasst: 16. Dezember 2019 14:42
Ich würde auf Simson s51 tippen, da die kleinen Bohrungen für die Befestigung mit der 6er Schraube am Heck-Gepäckträger sind.
Untere Lasche für die Fußrastenhalterung M8 mittels Zubehörflacheisen.
Obere Lasche zur Befestigung mit M8 Schraube vom Federbein.
An meinem Summi habe ich die klappbaren dran, welche auch noch gekürzt sind. 8)
