Welche Seitengepäckträger sind dass ?
Beitragvon ZTE052 » 15. Dezember 2019 17:01
Hallo ,
Rümpel gerade etwas aus und will mich von gewissen Sachen trennen ,
Kann mir jemand sagen von was unteranderem diese Seitengepäckträger sind ? ,
250iger etz schließe ich schonmal aus
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
ZTE052
Re: Welche Seitengepäckträger sind dass ?
Beitragvon flotter 3er » 15. Dezember 2019 19:25
Dürfte 250iger TS sein. Eine Befestigung am Stoßdämpfer, eine hinten am Rahmenausleger und die dritte mittels Flacheisen an der Soziusfußraste.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Guesi » 15. Dezember 2019 21:25
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 150
Beitragvon Mainzer » 15. Dezember 2019 21:33
Aber an die ETZ passen sie doch oben auf dem Bild nicht?
Allerdings hatte ich an meiner ETZ auch solche, die sehr ähnlich aussahen :ja:
Beitragvon ZTE052 » 15. Dezember 2019 22:20
Also etz wie gesagt nicht , auf dem Bild ist ja eine etz zu sehen , ts hab Ich auch fast ausgeschlossen , könne es es 150 sein ?
Ich Danke für die Antworten
ZTE052
Beitragvon Mell » 15. Dezember 2019 22:31
Nein, TS 150 sieht anders aus, da ist oben nur eine Halterung.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Mainzer » 15. Dezember 2019 22:35
Da die Halterungen an beiden Trägern schon leicht unterschiedlich ausschauen: Hat da mal jemand rumgebrutzelt?
Beitragvon Stephan » 15. Dezember 2019 22:42
Der untere Befestigungspunkt war bei jeder Art Träger mit einer Strebe/Flacheisen an den Soziusrastenträger befestigt, das erste Bild hat also keinen Wert.
ETZ war an der Stoßdämpferaufnahme und an der Befestigung des Soziusbügels verschraubt, wenn das passt, dann ETZ.
T-Shirt Besteller
Beitragvon Maik80 » 15. Dezember 2019 23:28
ZTE052 hat geschrieben:Also etz wie gesagt nicht , auf dem Bild ist ja eine etz zu sehen , ts hab Ich auch fast ausgeschlossen , könne es es 150 sein ?
Was passiert, wenn Du die eine Lasche an dem obere Auge vom Stoßdämpfer anhälst ?
Beitragvon Lorchen » 15. Dezember 2019 23:32
Dann hält es nicht. :floet: Themparatur muß mit dabei sein.
Beitragvon ARilk » 16. Dezember 2019 06:54
ZTE052 hat geschrieben:Kann mir jemand sagen von was unteranderem diese Seitengepäckträger sind ?
Solche Seitengepäckträger habe ich auch an der 250'er ETZ. Ich bin der Meinung, dass dies die erste (nicht einklappbare) Version aus dem Zubehörhandel war. Als ich sie bekam, waren beide definitiv nicht umgeschweißt, da überall noch das (inzwischen unterwanderte) originale DDR-Plastebeschichtungszeugs drauf war und sie ohne Fummelei gepasst haben. Inzwischen habe ich sie nach unten und am unteren Bügel um jeweils 3cm gekürzt und neu beschichten lassen.
______________
Gruss, Andreas.
Fuhrpark: ETZ250'88, ETZ150'88, S51E'85, KR51/2'82, SR50CE'89, SR50B'88, Moskito SX50'2001
ARilk
Beitragvon flotter 3er » 16. Dezember 2019 11:06
ARilk hat geschrieben:
Sehen zwar gleich aus - aber bei deinen ist der hintere Halter viel weiter oben. Hier sieht es so aus, als ob sie an den hinteren Rahmenausleger der TS passen bzw.. dafür passend gemacht wurden.
@Güsi - es gab auch zu Anfang als Zubehör "starre" Gepäckträger, ohne Möglichkeit der Kofferbefestigung.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TS-Jens » 16. Dezember 2019 11:18
flotter 3er hat geschrieben:es gab auch zu Anfang als Zubehör "starre" Gepäckträger, ohne Möglichkeit der Kofferbefestigung.
Ich bin mir da nicht sicher, meine mich aber zu erinnern dass es auch über längere Zeiträume verschiedene Träger gab. Halt von verschiedenen Werken im Rahmen der Konsumgüterproduktion hergestellt.
So hab ich das mal gehört, und fand es schlüssig.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon IFA Martin » 16. Dezember 2019 15:42
Ich würde auf Simson s51 tippen, da die kleinen Bohrungen für die Befestigung mit der 6er Schraube am Heck-Gepäckträger sind.
Untere Lasche für die Fußrastenhalterung M8 mittels Zubehörflacheisen.
Obere Lasche zur Befestigung mit M8 Schraube vom Federbein.
An meinem Summi habe ich die klappbaren dran, welche auch noch gekürzt sind. 8)
Grüße vom Martin aus Anhalt.
IFA Martin
