MZ ETZ 250 Problem mit Kupplung
Beitragvon Pietro Carnaghi » 15. Dezember 2019 14:25
bin schon länger im Forum hier angemeldet und war nur stiller Mitleser. Jetzt habe ich ein Problem, welches mir noch nicht bekannt vorkommt und ich erstmal keinen Rat weis.
Wenn ich die Kupplung meiner 250er ETZ ziehe, sackt die Drehzahl sehr stark ab. Die Drehzahlschwankung ist abhängig davon, wie sehr die Kupplung gezogen wird.
Klingt für mich so, als wenn etwas schwer geht wenn die Kupplung gezogen wird.
Wo kann etwas schwer gehen, wenn ich ausgekuppelt habe oder an was könnte es noch liegen.
Dieses Problem ist erst mit der neuen Nachbau Kupplung aufgetreten.
Die originale DDR Kupplung, musste ich wechseln, da sich das Kugellager mit gedreht hat und die Ausdrückvorrichtung sich im Alu eingeschliffen hatte.
Habt ihr eine Idee?
Ich bedanke mich schon mal recht herzlich.
Vg Pietro
Fuhrpark: MZ 250 ETZ Baujahr 1987
Simson S51 Baujahr 1985
Simson S50 Baujahr 1983
Pietro Carnaghi
Re: MZ ETZ 250 Problem mit Kupplung
Beitragvon Klaus P. » 15. Dezember 2019 15:55
Hast du das Rillenkugellager in der Lagerbuchse gewechselt ?
Die Grobeinstellung der Kuppl. ist auch i. O. ?
Voranzug der Kuppl. 70 Nm vor der Deckelmontage auch gemacht ?
Wenn keine Montagefehler vorliegen muß die Kuppl. selbst das Übel sein.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 15. Dezember 2019 16:16
Pietro Carnaghi hat geschrieben:Die originale DDR Kupplung, musste ich wechseln, da sich das Kugellager mit gedreht hat und die Ausdrückvorrichtung sich im Alu eingeschliffen hatte.
Das passiert eigentlich nur, aber immer, wenn das falsche Druckstück -nämlich das der Viergangkupplung eingebaut ist.
Das drückt nun schon wieder gegen die Druckplatte und klar kostet das Kraft und das Motörchen dreht sich langsamerr
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Pietro Carnaghi » 15. Dezember 2019 23:13
Kugellager wurde gewechselt und die Einstellung der Kupplung stimmt soweit. Alle anderen arbeiten wurden nach Vorgabe mit dem entsprechenden Werkzeugen ausgeführt. Kupplung trennt auch einwandfrei, anfahren und schalten funktioniert sehr gut.
Wie kann ich erkennen welches Druckstück verbaut ist?
Pietro Carnaghi
Beitragvon Lorchen » 15. Dezember 2019 23:18
Pietro Carnaghi hat geschrieben:anfahren und schalten funktioniert sehr gut.
Äh --- das kann nicht sein, wenn die Drehzahl so wie oben beschrieben absinkt. Da fliegen gerade Späne durch den Primärtrieb. Der richtige Ausrückhebel hat einen erhöhten Bund am Innendurchmesser, damit er nur auf den Innenring des Rillenkugellagers drückt. Aber wie soll ich es sagen - Fotos...
Beitragvon Paule56 » 15. Dezember 2019 23:40
Pietro Carnaghi hat geschrieben:Kugellager wurde gewechselt und die Einstellung der Kupplung stimmt soweit. Alle anderen arbeiten wurden nach Vorgabe mit dem entsprechenden Werkzeugen ausgeführt. Kupplung trennt auch einwandfrei, anfahren und schalten funktioniert sehr gut.
Einfach nachgucken! :P
Erzähle bitte keinen Quark, es gibt kaum einen plausiblen Grund in einer neuen - auch Nachbaukupplung- das Lager nach kurzer Zeit zu wechseln.
Es ist sehr wahrscheinlich so, dass Dein Vorbesitzer Deine geschilderten Probleme in gleicher Unkenntnis ignoriert hat.
Nimm den Kupplungsdeckel ab und sieh nach, ob um den Lagersitz herum in der Druckplatte Schleifspuren auszumachen sind, wenn ja, meinen obigen Post noch einmal reinziehen, danach handeln und gut ist es.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Pietro Carnaghi » 16. Dezember 2019 12:52
Paule56 hat geschrieben:
Hatte auch geschrieben das es bei der originalen DDR Kupplung Probleme mit dem Lager gab und nicht bei der Nachbau Kupplung.
Fotos werde ich nachreichen, wenn ich den Deckel nochmal geöffnet habe.
Der verbaute Ausdrückhebel hat einen kleinen Bund. Ca. 1-2mm hoch.
Pietro Carnaghi
Beitragvon Klaus P. » 16. Dezember 2019 14:25
Pietro Carnaghi hat geschrieben:Hallo zusammen,
Habt ihr eine Idee?
Vg Pietro
Themen: 118
Beitragvon Pietro Carnaghi » 21. Dezember 2019 21:31
Habe heute nochmal die Kupplung demontiert.
Man kann Schleifspuren auf dem Lager in der Kupplung sehen.
Der Ausdrückhebel sollte doch aber nur auf dem Innenring drücken?
Pietro Carnaghi
Beitragvon Paule56 » 22. Dezember 2019 00:19
Das sieht aus, als wäre dort ein metallabgeyecktes RiKula 16005 Z, oder auch 2Z verbaut.
Das hat da überhaupt nix zu suchen, allerdings bekommst die Abdeckscheibe raus, wenn Du mit einem sehr schmalen am besten Uhrmacherschraubendreher knapp innerhalb des Aussenrings unter die Scheibe fährst und selbige raushebelst. Dafür kann sanfte Gewalt nötig werden. Mehr als 150 gr. Hammer ist da nicht erforderlich und derbe Hiebe könnten den Lagerkäfig in Mitleidenschft ziehen.
Der Bund des Hebels beträgt bei 16005 unter 37 mm, das ist Fünfgang!
Bei der 4 - Gangkupplung ist der Bund bei 43 mm auf dem Axialdrucklager .
Masse sind jetzt ca aus dem Gedächtniss, für nähere, genauere Details sende eine PN mit whatsapp bzw. Mailadresse
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2019 00:32
Hallo Paul,
dein Ansatz ist richtig.
Bund ETZ 250 = 1,8 mm; ES/2 = etwa gleich 1,5 +- mm
habe ich mir mal notiert.
Der Durchmesser beim ES/2 ist zudem gößer, richtig 43 mm !
ETZ 34 mm.
Er hat nen 4 G Hebel, meine ich.
Der drückt nicht nur auf dem Innenring.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Dezember 2019 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Paule56 » 22. Dezember 2019 00:53
@ Klaus
Du schreibst über die Höhe des Bundes?
Ich nannte die mir aus dem fixen mal gemessenen und in Erinnerung verbliebenen Durchmesser.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon hermann27 » 22. Dezember 2019 00:57
Oh Mann :shock:
Der Ausrueckhebel hat doch gar keinen Ring mehr zum Ausruecken :!:
Da stehen ja nur noch drei Reste. Wer weiss wo jetzt ueberall Stahlbroeckchen herumliegen :?:
Hast du wirklich keine metallischen Geraeusche bemerkt. :roll:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon Paule56 » 22. Dezember 2019 01:32
Hatte der TE doch geschrieben, in der ori. Kupplung war der Festpunkt des Lagers im Druckflansch defekt und das Lager hat sich dort im Flansch gedreht.
Ein sterbendes Lager macht Geräusche, frag den Meister der bunten Schaltpläne, ein festes nach Muster des TE habe ich noch nicht gefunden
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2019 01:38
@ Paul,
hatte ich gelesen und ergänzt.
Nicht gerafft, dass du den D gemeint hast.
Eben noch gefunden,
lichtan hat am 2. Nov. 17 Bilder zu dem Bund (Ausrückhebel) eingestellt.
Ich kann nicht verlinken, vielleicht macht das jemand.
Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 22. Dezember 2019 01:55, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon hermann27 » 22. Dezember 2019 01:52
Stammen die Bilder denn nicht von der Nachbaukupplung (bei der lt. TE die Probleme erst entstanden seien) :nixweiss:
Er schreibt doch: ... heute nochmal ausgebaut :?:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Klaus P. » 22. Dezember 2019 02:04
Naja, Nachbau für die ETZ 250, die ja auch beim 4 Gänger mit anderem Hebel passt.
An seiner ETZ war scheinbar die Kuppl. der 4 Gänger VERbaut, mit dem entspr. Hebel.
Klaus
Themen: 118
Beitragvon Kai2014 » 22. Dezember 2019 08:21
Die Nachbau Kupplungen, die ich kenne, die trennen nicht. Die sind einfach nur Müll.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Pietro Carnaghi » 22. Dezember 2019 09:24
Metallische Geräusche gab es nicht. Nur die Drehzahlabsenkung wie schon erwähnt.
Die Kupplung auf den Bilder ist die Nachbaukupplung.
Der Bund des Hebel hat einen Durchmesser von ca. 33,7mm. Habe mir jetzt ein original 5 Gang Hebel bestellt. Diesen werde ich zusammen mit dem Kugellager wechseln.
Pietro Carnaghi
Beitragvon P-J » 2. April 2022 18:14
Häng mich einfach mal ran und holl das Thema nochmal hoch. Hab 3 Kupplungen mit wilden Riefen am Konus. :( Hat irgendwer die https://www.ebay.de/itm/331731873676?_t ... 0667.m2042 mal ausprobiert?
Beitragvon DWK » 2. April 2022 18:24
Den hab ich montiert, ohne Probleme. https://www.ebay.de/itm/123686523526?mk ... media=COPY
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
