| Autor |
Nachricht |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 08:14 |
Hey Leute, bräucht eure Hilfe! Und zwar bin ich dran, meine TS250/1 auf Scheibenbremse umzubauen. Habe mir dazu einige Sachen besortg und frisch gemacht: -komplette ETZ Gabel (habe sie überholt und Wilbers Feder rein gemacht) -Brembo Bremssattel (gebraucht gekauft in der Bucht als P2 F08 N vorne links) den Typ zweifel ich ggf. an, weil der Sattel Gewinde hat an den Befestigungspunkten -neue Brembo Beläge explizit für den P2 F08 N Sattel, die auch exakt die Maße haben, wie die alten Beläge die in dem von mir gekauften Sattel drinne waren https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... ucts_id=36 -Grimeca: Radnabe, Bremsscheibe, Handbremspumpe -Speichensatz 177mm (Nabe wurde auf Felge mittig eingespeicht) -Felge 18x1,60 -Steckachse original von meiner TS250/1 -und 2 Distanzbuchsen von Zweirad-Schubert https://www.zweirad-schubert.de/de/dist ... nks-vr-etzhttps://www.zweirad-schubert.de/de/dist ... -vr-sb-etzJetzt zum Problem: Distanzbuchsen passen gut rein, aber wenn ich die Achse anziehen will, drückt sich die Gabel unten leicht zusammen (ca.:1cm). Kommt mir so vor, als müssten die Buchsen länger sein. Das Rad steht aber zwichen den Holem schön mittig. Desweiteren läuft mit die Bremsscheibe sehr viel zu nahe am Holm vorbei, da ist zwichen der Bremsscheibenschraube und Holm nicht mal mehr 1mm Platz. Und jetzt das größte Problem, die Sattelanschlagpunkte und die Befestigung für den Sattel am Holm stehen sich genau gegenüber, so bekomm ich den Sattel auf keinen Fall fest. Und was noch komisch ist, der Sattel hat Gewinde und die Holme auch, was ist da Richtig und was Flasch?
| Zuletzt geändert von Lausi am 27. November 2019 08:26, insgesamt 1-mal geändert. |
| Threadtitel korrigiert |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 08:31 |
| Moderator |
Beiträge: 34819 Wohnort: Strausberg, die grüne Stadt am See Alter: 56
Was mir dazu einfällt: Der Abstand der Gabelrohre ist bei der ETZ etwas größer als bei der TS. Festgelegt wird das durch die Gabelbrücken. Ich denke, das ist dein Problem, du hast sozusagen die Bremse für eine ETZ umgebaut.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 08:40 |
| Moderator |
Beiträge: 9378 Wohnort: 15518 Rauen Alter: 49
Die Frage ist aber auch, weshalb an der Aufnahme für den Sattel ein Gewinde ist. Eigentlich ist es doch nur im Sattel.  Vieleicht liegt ja hier der eigentliche Fehler.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 09:08 |
Beiträge: 9477 Wohnort: Limbach-Oberfrohna (Exil-Vogtländer) Alter: 44
Holm mit Gewinde kenne ich auch nicht...Nachbau?
Und das sich das Ganze unten 1cm zusammen zieht darf auch nicht sein...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 09:15 |
Beiträge: 3308 Wohnort: 42579 Heiligenhaus Alter: 65
Es gibt im Netz Bilder von von innen und von aussen angeschlagenen Bremssätteln, sowohl mit Grimeca-, als auch mit MZ-Nabe...scheint es also öfter mal gegeben zu haben...war mir auch nicht klar...
| Nach oben |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 09:27 |
Hab mir jetz Alu Rohr mit Innendurchmesser 16mm bestellt, werde mir selber Distanzbuchsen fertigen. Der Salltel muss (in meinem Fall) am Holm Innen angeschlagen werden, sonst würde ich von der Scheiben Flucht in den Holm "rein kommen". Das heißt, ich muss das Gewinde im Alum Holm ausbohren.
| Nach oben |
Wintertourer
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 09:59 |
Beiträge: 973 Wohnort: Gütersloh Alter: 68
Hast du auch die richtige Steckachse dafür? Da gibt es ja auch verschiedene!
Gruß Horst
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 10:13 |
Beiträge: 1312 Wohnort: 39356 Alter: 60
Lorchen hat geschrieben: Was mir dazu einfällt: Der Abstand der Gabelrohre ist bei der ETZ etwas größer als bei der TS. Festgelegt wird das durch die Gabelbrücken. Ich denke, das ist dein Problem, du hast sozusagen die Bremse für eine ETZ umgebaut. Das ist jetzt die Frage ob der Steuerkopf der ETZ komplett eingebaut wurde oder nur die Holme, es gibt ja zwei Varianten für den Umbau. kb.php?a=339
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 10:16 |
Beiträge: 3120 Wohnort: 99846 Seebach Alter: 57
Links stimmt was nicht. Der Holm geht nicht an das Distanzstück. Der Holm sitzt auf dem dicken Stück der Achse.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 10:22 |
Beiträge: 5308 Wohnort: Nuthe-Urstromtal Alter: 53
Sag mal, in welcher Reihenfolge ziehst Du die Schrauben an der Telegabel bzw. Achse an. Wenn ich die Steckachsmutter anziehe, dann ist die Klemmung am anderen Holm noch offen und es sollt sich nichts verziehen können. Dann wird paar mal durchgefedert und erst dann die Klemmschraube angezogen.
Und wenn Du schreibst, daß Du die komplette Gabel der ETZ besorgt hat, dann auch den Steuerkopf? Oder nur die Holme? Und diese dann im TS-Steuerkopf?
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 11:19 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 30
der janne hat geschrieben: Holm mit Gewinde kenne ich auch nicht...Nachbau? Ich hab mehrere Holme, alle mit Gewinde. Der in meiner TS (mit TS-Gabelbrücke) verbaute ist ebenfalls so. Der ist aus einer 1990 stillgelegten ETZ, also recht wahrscheinlich original.
| Nach oben |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 11:24 |
Hab nur die ETZ Gabel verbaut, nicht die Brillen der ETZ. Wenn ich eine ca. 1cm Distanzbuchse mir anfertige und die auf der Bremsscheibenseit einbaue, sollten alle Probleme Gelöst sein.
@EmmasPapa Da hast du recht, die Klemmung auf der linken Seite ist noch offen, da kann sich der Holm auf dem Dicken Ende der Achse positionieren, so das die Gabel sich nicht verspannt.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 12:07 |
Beiträge: 3411 Wohnort: Thüringen Alter: 56
NEIN, nicht im Holm das Gewinde ausbohren!!! Du hast sonst den Schraubenkopf an der völlig falschen Stelle. Der Gabelholm der MZ-Scheibenbremse hat IMMER ein M10 Gwinde, IMMER! Wenn Du das Gewinde ausbohrst, kannst Du den Holm bzw. das Tauchrohr sofort in den Schrott werfen. Wenn schon, dann bohr das Gewinde im Bremssattel aus. Ich würe aber einfach einen passenden Bremssattel besorgen. Wenn sich die Telegabel zusammenzieht beim Anziehen der Mutter, dann stimmt etwas mit der Klemmung auf der gegenüberliegenden Seite im Telegabelholm / Tauchrohr nicht. Das dickere Ende der Steckachse muss sich unten im Telegabelholm verschieben lassen. Warum? Damit sich die Gabel nicht verkantet bzw. verkelmmt. Deswegen immer erst die große Mutter der Steckachse anziehen - und danach die M8 Schraube auf der anderen Seite mit der Klemmung anziehen.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 12:15 |
Beiträge: 2486 Wohnort: Arzgebirg
rausgucker hat geschrieben: NEIN, nicht im Holm das Gewinde ausbohren!!! Du hast sonst den Schraubenkopf an der völlig falschen Stelle. Der Gabelholm der MZ-Scheibenbremse hat IMMER ein M10 Gwinde, IMMER! Wenn Du das Gewinde ausbohrst, kannst Du den Holm bzw. das Tauchrohr sofort in den Schrott werfen. Wenn schon, dann bohr das Gewinde im Bremssattel aus. Ich würe aber einfach einen passenden Bremssattel besorgen. Wenn sich die Telegabel zusammenzieht beim Anziehen der Mutter, dann stimmt etwas mit der Klemmung auf der gegenüberliegenden Seite im Telegabelholm / Tauchrohr nicht. Das dickere Ende der Steckachse muss sich unten im Telegabelholm verschieben lassen. Warum? Damit sich die Gabel nicht verkantet bzw. verkelmmt. Deswegen immer erst die große Mutter der Steckachse anziehen - und danach die M8 Schraube auf der anderen Seite mit der Klemmung anziehen. Genau so und nicht anders. Vermutlich ist der Bremssattel von einer BMW. Da ist Gewinde im Sattel. Und das Maß Mitte Scheibe zu den Anlagepunkten am Holm stimmt da nicht. Den Fall hatte ich mal. Schauen optisch aus wie die Brembosättel für MZ.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 12:37 |
Ich habe grade deins nochmal gelesen, mit der Originalen Steckachse geht das nicht! Du brauchst eine für die Scheibenbremse.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 15:53 |
Beiträge: 2757 Wohnort: Gresse Alter: 56
Und wenn du die Gabelbrücken der TS drin hast, darf dein Rad nicht mittig in der Gabel stehen, da du ja mittig eingespeicht hast!
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 17:59 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Hat die Grimeca Scheibe die gleiche "Einpresstiefe" wie die Standart ETZ Scheiben.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 18:40 |
Deine Schrauben für die Scheibe haben zu lange Köpfe. Dafür gibt es spezielle Schrauben.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 27. November 2019 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 18:41 |
| Moderator |
Beiträge: 17291 Wohnort: Gransee Alter: 64
DWK hat geschrieben: Und wenn du die Gabelbrücken der TS drin hast, darf dein Rad nicht mittig in der Gabel stehen, da du ja mittig eingespeicht hast! Bei diesem Setup wird das Rad außermittig (ich glaube es waren 3mm) eingespeicht!
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 18:48 |
Beiträge: 1113 Wohnort: weiter oben Alter: 46
Ich sehe da 3 Ursachen :
- Nabe mittig zur Felge eingespeicht (Reifen runter, Nabe in der Gabel mit Sattel zur Scheibe ausrichten und im verbauten Zustand die Felge ausmitteln) - Bremsscheibenbolzen mit zu hohem Kopf verwendet (Schrauben mit flacherem Kopf und kurzen Bund verwenden) - falscher Bremssattel (einen ohne Gewinde suchen)
| Nach oben |
ertz
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 20:11 |
Beiträge: 1462 Wohnort: Borstendorf/Erzgeb. Alter: 57
Nochmal Klartext: Die Scheibenbremsen-Steckachse wird am linken Galelholm mit Ihrem langen, dicken Durchmesser komplett durch den Gabelholm durchgesteckt und dann an der Stelle nur geklemmt, das der Abstand der Holme immer stimmen muss. Also: da schlägt nix seitlich am Tauchrohr an, der dicke Bund der Steckachse geht bis an die Distanzscheibe, die das Radlager am Plan abdeckt durch.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. November 2019 20:40 |
flotter 3er hat geschrieben: DWK hat geschrieben: Und wenn du die Gabelbrücken der TS drin hast, darf dein Rad nicht mittig in der Gabel stehen, da du ja mittig eingespeicht hast! Bei diesem Setup wird das Rad außermittig (ich glaube es waren 3mm) eingespeicht! Genau das meinte ich
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 28. November 2019 11:34 |
ertz hat geschrieben: Nochmal Klartext: Die Scheibenbremsen-Steckachse wird am linken Galelholm mit Ihrem langen, dicken Durchmesser komplett durch den Gabelholm durchgesteckt und dann an der Stelle nur geklemmt, das der Abstand der Holme immer stimmen muss. Also: da schlägt nix seitlich am Tauchrohr an, der dicke Bund der Steckachse geht bis an die Distanzscheibe, die das Radlager am Plan abdeckt durch. Ja, sonst könnte sich das Rohr nicht auf der Achse ausrichten. Es wird dann "nur" geklemmt, nachdem die Achsmutter festgezogen und die Gabel durchgefedert wurde. Im N.-M. sind dazu gute Schnittzeichnungen.
| Nach oben |
Gallium
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 28. November 2019 13:08 |
Beiträge: 664 Wohnort: Nordhausen Alter: 60
ich habe mir dieses Jahr auch ein neues 16 ZollVorderrad mit neuer Grimecanabe gebaut. Die Nabe war neu von ost2rad. Die Nabe ist nicht genau wie die originale Nabe. Ich habe das alte 18er Rad als vergleich, das hat eine original Grimecanabe. Das Mittelteil, wo die Radlager sitzen war links etwas kürzer. Nachbau halt. Das hätte mir auch die Holme zusammengedrückt. Als Lösung habe ich ein rechtes Distanstück etwas abdrehen lassen und auf der linken Seite verbaut. Jetzt passt alles. Kann ja mal Foto machen bei Bedarf.
gruß M
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 28. November 2019 15:05 |
| Moderator |
Gallium hat geschrieben: Das hätte mir auch die Holme zusammengedrückt. gruß M Sorry, aber das verstehe ich nicht. Wie kann sich da überhaupt was zusammendrücken bei korrekter Montage? Das linke Ende wird doch nur durchgesteckt und "stoppt" erst am Rad bzw. der Abdeckung - egal wie groß oder lang diese ist? Den Unterschied machen doch bloß die verschiedenen Steckachsen, deren Länge am "dicken" Ende variiert. Etwas anderes ist die Abdeckung des Radlagers auf der rechten Seite, denn diese ist mit dafür verantwortlich wie groß der Abstand zwischen Scheibe und rechtem Holm ist. Die muss exakt passen.
| Nach oben |
Gallium
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 28. November 2019 16:04 |
einfach gesagt, bei der Nachbau Grimecanabe ist der Abstand zwischen den Radlagern etwas kürzer. Das Mass zum rechten Holm simmt, aber zum linken war noch Luft zwischen Distanzstück und Holm, ca 10 mm. Aber Recht hast du, den Holm kann man mit der Achse nicht ranziehen. Als ich das Rad das erstemal montiert habe, hab ich auch Dumm geschaut. Mit sowas rechnet man ja nicht.
| Nach oben |
Kai2014
Ich kenne die Nachbau Radnaben Die sind zwar links etwas kürzer, aber einen Einfluss auf die Montage hat das nicht. Da ist nur ein Spalt zwischen der Nabe und der Hülse. Mit einem Lagerdichtring kann man den Spalt schließen. Der Abstand zwischen den Lagern ist gleich.
| Nach oben |
Gallium
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 28. November 2019 19:22 |
So hier mal ein paar Fotos. Oben die beiden Distanzstücke, ich musst für die linke Seite ein rechtes anpassen. Ansonsten hätte es die Steckachse fast bündig in den Holm reingezogen. Das es den Holm ranzieht geht ja nicht. Mit der original Nabe hat alles, mit den richtigen Distanzstücken, ganz normal gepasst. [ Dateianhang: 20191128_164505.jpg attachment=1]20191128_163202.jpg[/attachment]
| Nach oben |
mzler-gc
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 28. November 2019 19:58 |
Beiträge: 810 Wohnort: Glauchau Alter: 40
Die Distanzhülse zwischen den Radlagern ist falsch.
Zur Grimeca-Nabe gehört eine separate Disranzhülse. Die ist länger als alle anderen. Und dann kommt das rechte Lager weiter raus und das Distanzstück zwuschen Lager und Federbein passt dann. Unabhängig davon brauchst du die Steckachse für Scheibenbremsen.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 6. Dezember 2019 18:18 |
| Nach oben |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 10:35 |
also mit der breiteren ETZ Gabelbrücke habt ihr recht. Würde diese aber ungerne verbauen, wegen dem Lenkerschloss, welches dann flöten geht.
Das Hauptproblem war der Falsche Brembosattel! Ich habe kürzlich einen Zweiten ersteigert, welcher kein Gewinde hat, siehe Bilder.
Des weiteren habe ich mir ein Dickwandiges Alu Rohr mit ID 16mm besorgt, und werde mir damit passende Distanzhülsen anfertigen.
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 12:11 |
Ich verstehe nicht warum da soviel gebastelt und angepasst wird. Es ist eine Bremse die immer funktionieren muss, warum nehmt ihr nicht die richtige Steckachse? Das Geld muss einfach mit drin sein und für die Grimmeca Bremsscheibe gibt es spezielle Schrauben, die dann nicht am Gabelholm schleifen!
| Nach oben |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 12:27 |
Bitte mal 2 Links zu den richtigen Schrauben und der Steckachse.
| Nach oben |
Kai2014
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 12:53 |
Die Schrauben und Achse gibt es bei Güsi oder Gabors MZ. Googlen wirst du ja selbst können. ??
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 13:28 |
Damit es mal aufhört, hier der Link zu den RICHTIGEN Schrauben zur Befestigung der Bremsscheibe - die Schrauben gibt es auch in Schwarz. https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... 0/c/_/_/?_Auf der Seite findet sich auch die korrekte Steckachse, die zwei Schrauben zur Befestigung des Bremssattels am Telegabelholm sind M10x30. Auf der Gabor-Seite sind übrigens auch die Zeichnungen über den Zusammenbau sowohl von Vorderrad, Bremssattel als auch der Bremsscheibe usw. zu finden. Wenn man die originalen Teile verwendet, dann ist nirgendwo irgendeine Friemelei mit Hülsen o.ä. erforderlich. Was man auch einfach unterlassen sollte, weil es nun mal die wichtigste Bremse am Motorrad ist. So, jetzt sollte die Sache Geschichte sein. Und NEIN, die Distanzhülse zwischen den Radlagern darf NICHT aus Aluminium sein. Das staucht sich bei der ersten Montage SOFORT zusammen und dann sind binnen weniger Kilometer die Radlager Schrott. Distanzhülsen haben aus Stahlrohr zu sein - möglichst dickwandig. Diese Distanzhülsen gibt es aber ebenfalls auf der Gabor-Seite zu kaufen. Neu in korrekter Länge.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 16:31 |
| Ehemaliger |
Eichhold hat geschrieben: Das Hauptproblem war der Falsche Brembosattel! Hab noch einen von ner Guzzi, der passt auch nicht. Vermutlich passen die von den Kühen eben so wenig.
| Nach oben |
MRS76
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 16. Dezember 2019 17:14 |
P-J hat geschrieben: Eichhold hat geschrieben: Das Hauptproblem war der Falsche Brembosattel! Hab noch einen von ner Guzzi, der passt auch nicht. Vermutlich passen die von den Kühen eben so wenig. Hatte ich weiter oben schon vermutet. Ich bin da auch mal aufgelaufen.
| Nach oben |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 17. Dezember 2019 07:08 |
Die Grimeca Radnabe war komplett, wo ich sie gekauft habe, also schon mit Hülse und Radlagern. Die Richtigen Schrauben für die Bremsscheibe und die richtige Steckachse sind bestellt.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 17. Dezember 2019 11:33 |
Eichhold hat geschrieben: Die Grimeca Radnabe war komplett, wo ich sie gekauft habe, also schon mit Hülse und Radlagern. Die Richtigen Schrauben für die Bremsscheibe und die richtige Steckachse sind bestellt. Siehe dazu auch meine Antwort vom 27.11. Pedant hat geschrieben: Ich sehe da 3 Ursachen :
| Nach oben |
Eichhold
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 17. Dezember 2019 12:11 |
| Nach oben |
mz-etz-251-sw
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 20. Dezember 2019 22:41 |
Beiträge: 119 Wohnort: Magdeburg Alter: 64
Hallo Zusammen,
das Thema scheint schon abgeschlossen zu sein, ich möchte aber trotzdem noch etwas dazu beitragen. Ich fahre meine ETZ251 auch im Winter. Weil das Wechseln der Bereifung ziemlich aufwendig ist, habe ich mir einen zweiten Satz Räder angeschafft. Sozusagen wie beim Auto, Sommer und Winterräder. Beim Vorderrad habe ich eins mit der Nabe für die Grimeca Bremsscheibe gewählt. Das Problem mit den Schrauben am Holm hatte ich auch. Mit den "richtigen" Schrauben ist hier ca. 1,5 mm Luft zum Holm. Das Originalrad mit dem Bremsscheibentopf lässt sich ohne Probleme gegen das Rad mit der Grimeca Scheibe tauschen. Die Grimeca Scheibe ist nur etwas schmaler. Die Kolben kommen weiter raus. Beim Einbau des Original Rades, muss man unter Umständen etwas Bremsflüssigkeit rausnehmen, andersrum bei Grimaca etwas nachfüllen. Steckachse und Distanzbuchsen sind kompatibel.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 21. Dezember 2019 10:51 |
@ Frank, dann ist bei Dir auch alles richtig montiert. Denn der Unterschied zwischen der geschraubten Grimeca-Scheibe und der MZ-Bremsscheibe sollte am Bemssattel nur in der Dicke der Bremsscheibe liegen. Die Steckachsen, Distanzstücke und Schrauben der Bremsscheibe sind normalerweise konstruktiv so angeordnet, dass ein Wechsel zwischen den beiden Bremsscheibenversionen lediglich an der Ausrückung der Kolben in der Bremszange eine Auswirkung findet. Und die ist innerhalb der Betriebstoleranz der Kolben. Nirgendwo sind da Dreharbeiten, Distanzstücke, zusätzliche Bohrungen oder selbstgefummelte Adapter erforderlich. Falls doch, dann ist die Bremse nicht korrekt montiert oder es sind falsche Teile im EInsatz. ... ich selber habe an meinen 250er ETZen Bremssättel sowohl von Grimeca und Brembo montiert, mit den MZ-Bremsscheiben, Stahlflexbremsleitungen und Grimeca-Handbremszylindern. An keiner Stelle musste ich bei der Montage "fummeln" - es hat alles perfekt zusammengepasst an der originalen ETZ-Telegabel. Es müsen halt Originalteile sein ...
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 27. Dezember 2019 21:26 |
Beiträge: 12167 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ganz genau so ist das, lt. E-liste wurde einzig die Distanzhülse in der Nabe leicht geändert. l = MZ 60,8; Grimeca 61,5. Zur Zange: u. a. BMW z. B. hatte beides verbaut - Durchgangsloch und Innengewinde, aber keine BMW Zange passt vom Stich her an einen MZ Holm. Und wie schon geschrieben, das Gewinde im Holm zu durchbohren und die Zange nach innen zu versetzen bedeutet doch auch, dass ich die Lage zur Bremsscheibe verändere. Gruß Klaus
| Nach oben |
Thoran
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 1. Februar 2020 22:23 |
Beiträge: 477 Wohnort: Markdorf
Das Problem mit den schleifenden Schraubenköpfen hatte ich auch. Egal welche Schrauben ich genommen habe. Also einfach ne U-Scheibe zwischen Distanzstück und Gabelholm, Thema erledigt.
| Nach oben |
MHL-Jürgen
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 24. Februar 2023 18:59 |
Beiträge: 136 Wohnort: Mühlhausen /Thüringen Alter: 61
Gibt es komplette Umrüstsätze für TS250/1 auf Scheibenbremse Vorderrad ETZ250? Welche Papiere, ABE oder Gutachten etc. brauche ich dann wegen der Eintragung?
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 24. Februar 2023 19:33 |
Beiträge: 1819 Wohnort: 06571 Alter: 60
MHL-Jürgen hat geschrieben: Gibt es komplette Umrüstsätze für TS250/1 auf Scheibenbremse Vorderrad ETZ250? Welche Papiere, ABE oder Gutachten etc. brauche ich dann wegen der Eintragung? Du kannst eine komplettte ETZ Gabel in die TS bauen. Das Rad sitzt nicht ganz in der Miite, ist aber zu vernachlässigen, weil die Gabelbrücken bei der TS schmaler sind, 3mm. Mein DEKRA Mann hat es einfach eingetragen.
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 24. Februar 2023 21:01 |
Die ETZ-Gabel komplett einzubauen, funktioniert auf jeden Fall. DIe Lampendreiecke sind dann aber anzupassen .... die Rohre sind etwas zu lang. Haupt-Nachteil: das Lenkerschloss der TS geht dann nicht mehr, weil die Gabelbrücke oben eine andere Form hat. In den originalen Umbausätzen von MZ für die TS 250 für den Scheibenbremsenumbau war nicht sooo viel drin. Bremsattel, Handbremszylinder, Bremschlauch, Bremsscheibe, vordernabe für SB, Steckachse mit Distanzstücken und ein Satz Speichen. Das hat gereicht. Die meiste Arbeit hat das Umspeichen des Vorderrades bereitet. Das muss 5 (?) mm außermittig eingespeicht werden. Vorteiil: Alles im Steuerkopf blieb unverändert - Lampendreiecke, Lenkerschloss, alles easy. Es ging dabei aber immer um die Version mit der dicken Bremsscheibe, 5mm. Die schmale, gelochte Scheibe gab es damals garnicht.
EIne EIntragung braucht es eigentlich nicht, MZ hat das ja ausdrücklich frei gegeben für die TS 250, es wurden ja ganz offiziell Umbausätze für die SB angeboten. Wer es machen will, kann es ja tun, Probleme gibt es dabei keine.
| Nach oben |
nobodyii
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 24. Februar 2023 21:22 |
Beiträge: 47 Wohnort: Thum / ERZ Alter: 46
rausgucker hat geschrieben: Eine EIntragung braucht es eigentlich nicht, MZ hat das ja ausdrücklich frei gegeben für die TS 250, es wurden ja ganz offiziell Umbausätze für die SB angeboten. Wer es machen will, kann es ja tun, Probleme gibt es dabei keine. Das ist so nicht richtig. Ein Umbau von Trommelbremse auf Scheibenbremse (egal bei welchem Kraftrad) ist erstmal grundsätzlich eine technische Änderung. Die KTA-Betriebserlaubnis der TS250/1 kennt eine Scheibenbremse nicht. Also erlischt durch den Umbau (formell) die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Nun müsste es eine ABE oder ein Teilegutachten geben, in dem diese technische Änderung an der TS250/1 beschrieben ist. Die gibt es meines Wissens nach nicht. Selbst eine "Herstellerbescheinigung" oder "Herstellerfreigabe" reicht nicht aus, weil die im Straßenverkehrsrecht keine gültige Grundlage darstellt. Somit ist der einzige Weg des legalen Umbaus ein Gutachten gem. §21 StVZO zur Erlangung der Einzelbetriebserlaubnis mit anschließender Eintragung (Erteilung der Betriebserlaubnis) durch die Zulassungsbehörde.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 24. Februar 2023 21:42 |
| Moderator |
Beiträge: 9657 Wohnort: Bucha bei Jena Alter: 43
nobodyii hat geschrieben: Nun müsste es eine ABE oder ein Teilegutachten geben, in dem diese technische Änderung an der TS250/1 beschrieben ist. Der Hersteller hat jedoch den Einbau der Scheibenbremse in die TS 250/1 wie folgt beschrieben und seinerseits freigegeben. Dateianhang: 1986_Sonderinfo ETZ-Telegabel in TS_1_1.jpg
| Nach oben |
MHL-Jürgen
Betreff des Beitrags: Re: Umbau Scheibenbremse...aber irgend was passt da nicht! Verfasst: 24. Februar 2023 22:00 |
Mir macht dann folgendes richtig Kopfschmerzen...1. das Umspeichen...kann mann dann nicht ein komplette ETZ Vorderrad incl. Bremsschreibe nehmen?...und 2. Wenn ich die Teile für dem Umbau mir kaufe bei Händlern sind doch keine TüV Gutachten dabei...wie läuft es dann?....Nach Möglichkeit möchte ich die TS Gabelbrücken/Klemmköpfe gerne beibehalten. Macht das etwas breitere Vorderrad dann keine Probleme beim einfedern, also das der Verschleiß an der Innenseite der Telegabelholme bzw. Tauchrohre erhöht ist?
| Nach oben |
