Steffen G hat geschrieben:Ich werde mich da bemühen, eines zu bekommen.
Das ist einfach! Feuerlöscher und Erste Hilfe Koffer...Spass77 hat geschrieben:Danke für diese wunderbare Weihnachtsgeschenk-Idee.
Jetzt bitte noch einen Vorschlag für die Dame über 60.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
sammycolonia hat geschrieben:Also mein Materialtrenngerät macht 14500 Umdrehungen pro Minute und nennt sich Winkelschleifer!...
emzett83 hat geschrieben:sammycolonia hat geschrieben:Also mein Materialtrenngerät macht 14500 Umdrehungen pro Minute und nennt sich Winkelschleifer!...
Wie schneidest du damit eine runde Öffnung von DN 20 in eine Leitung von DN 125?
Gruß Dirk
rs46famulus hat geschrieben:Keine Ahnung aber 12mm nennt man meines Wissens nach nicht mehr Blech sondern Stahl. Alles bis 7mm ist Blech...
kutt hat geschrieben:Soweit mir bekannt geht "Blech" bis locker 150mm. So lange man es zu einer Fläche auswalzen kann, ist es halt Blech.
12 mm mit 50 A geht aber keinesfalls. Meins schafft glaub ich 8 mm mit 60 A
kutt hat geschrieben:Meins schafft glaub ich 8 mm mit 60 A
muenstermann hat geschrieben:rs46famulus hat geschrieben:Keine Ahnung aber 12mm nennt man meines Wissens nach nicht mehr Blech sondern Stahl. Alles bis 7mm ist Blech...
du hast kein Wissen.
man unterscheidet bei Stahl:
Feinblech <3mm
Großblech >3mm
mit Plasmageräten kann man alle Metalle schneiden, jedoch ändern sich die schneidbaren Querschnitte drastisch je nach Werkstoff.
Feinblech <3mm
Großblech >3mm
pionierbw hat geschrieben:muenstermann hat geschrieben:rs46famulus hat geschrieben:Keine Ahnung aber 12mm nennt man meines Wissens nach nicht mehr Blech sondern Stahl. Alles bis 7mm ist Blech...
Feinblech <3mm
Großblech >3mm
Grobblech geht ab 100mm los.
Das muss in der Länge und Breite nur viel grösser sein als in der Materialstärke.
TS-Jens hat geschrieben:Mal ein Beispiel vom Cut50 (Chinakracher von ebay, hab ich oben verlinkt)
muenstermann hat geschrieben:bei der Qualität der Schnittfläche ist aber viel Luft nach oben, sieht stark nach zu niedrigem Luftdruck aus.
kutt hat geschrieben:Jens, mit wie viel Luft ist denn dein Gerät angegeben? Ich meine mich zu erinnern, daß meins mit 420l/min angegeben ist. Ist recht viel, aber mein GKW lächelt nur müde drüber
UlliD hat geschrieben:Hab heut hier im Lidl auch keins gesichtet.
TS-Jens hat geschrieben:Steffen G hat geschrieben:Ich werde mich da bemühen, eines zu bekommen.
Ansonsten kannst du auch ruhigen Gewissens einen aus der Bucht angeln![]()
Ich hab diesen heir: https://www.ebay.de/itm/220V-CUT-50-50A ... SwQeBd6fN7
Tuts ziemlich gut muss ich sagen.
rs46famulus hat geschrieben:@muenstermann wie, ich hab kein Wissen? Ich bin gelernter Metallbauer wie kannst Du solche Behauptungen aufstellen?
Steffen G hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Steffen G hat geschrieben:Ich werde mich da bemühen, eines zu bekommen.
Hallo Jens!
Wenn du schreibst, das Gerät ist gut, glaube ich das gern. Wäre eine Alternative.
Ich hab mir mal die techn. Daten durchgelesen, wenn ich das richtig übersetze-verstehe,
ist die max. Leistungsaufnahme 5,5 KVA .
Ist das korrekt so?
Das dürfte ja an einer normalen Lichtstromsteckdose Probleme geben, weil die ja mit 16A abgesichert sind,
und das so 3,6 kW sind.
Kannst du mir was dazu schreiben?
Ich hab natürlich auch Kraftstrom im Haus,
würde es aber vorher gern wissen.
Mitglieder in diesem Forum: PeZim und 6 Gäste
