Aktuelle Zeit: 22. November 2025 11:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: MZ ETS 250 Getriebe
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 17:23
Bin gerade beim Motor komplett neu machen. Getriebe macht im Leerlauf Geräusche. Viele sagen is ok andere sagen das geht so absolut nicht. Getriebe wurde komplett getauscht (Original Teile). Was sagt die Gemeinde dazu? Kann ich hier auch ein Video hochladen?
LG Heiko
Fuhrpark: MZ ETS 250 TROPHY SPORT
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ETS 250 Getriebe
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 17:26
Ah, ein Thema zum Viergang-Getriebe. 8) So möge er fragen. :ja:
Ein Video kannst du hier nicht hochladen. Lade es auf einen externen Anbieter und verlinke es dann hier. Vermutlich meinst du aber das unbedenkliche Klappern des Kupplungsmitnehmers.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 17:36
Tschortsch hat geschrieben:
Warum? Gab es Fehler in allen Gängen?
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 17:58
Alle Zahnräder warn im Arsch,deshalb habe ich alles getauscht.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 18:01
Bowdenzugbesteller
Da musst aber ein breites Becken haben
:P
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 18:02
Lorchen hat geschrieben:
Nein das kann nicht sein ,es sind nur Lager das Getriebe und die Kurbelwelle verbaut.
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2019 17:04 --
Paule56 hat geschrieben:
:P
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 18:10
Hallo Heiko,
hast du das Getriebe zu schon mal zur Probe durch geschalten? Gehen alle Gänge rein? Ist das Geräusch in allen Gängen gleich?
Beste Grüße,
https://youtube.com/@runningtorchlight
Fuhrpark: MZ ES 150 - 1965
MZ TS 250/1 - 1980 - ABV
Suzuki GN 125 - 1997
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 18:44
Hier der Link https://youtu.be/MvQs8DAUlN4
-- Hinzugefügt: 20. Dezember 2019 17:47 --
Tourgigant hat geschrieben:
Hallo Heiko,
Allle Gänge lassen sich Schalten. Dieses Geräusch is nur im Leerlauf.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 19:44
Ich denke da musst du dir keine Sorgen machen. So klingen die gerade verzahnten Zahnräder die in einander abwälzen. In der Nahaufnahme kommt es sehr laut rüber. Mit etwas Abstand hört man es kaum noch. Öl fehlt ja auch noch. Hauptsache ist es lässt sich leicht drehen.
Hier mein Geräusche:
https://youtu.be/5TpyXO7vEI4
https://youtu.be/8PZOIynyCuMI
Beste Grüße,
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 20:59
Die Ausgangswelle lässt sich extrem leicht drehen. Die Eingangswelle etwas schwerer.
BeitragVerfasst: 20. Dezember 2019 21:21
Prüfe mal, ob dieses Zahnrad etwas axiales Spiel hat. Du kannst es durch das Schauloch ertasten.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2019 00:37
Werde ich morgen gleich machen. Danke an alle die sich ......
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2019 10:30
Prüfe auch gleich das Losrad 1. Gang auf axiales Spiel, das Zahnrad links auf der Abtriebswelle, wo das Kickstarterritzel eingreift.
BeitragVerfasst: 21. Dezember 2019 19:37
Losrad 1. Gang hat kein Spiel und das andere hat etwas Spiel.
BeitragVerfasst: 24. Dezember 2019 22:05
Danke für eure Antworten/Ferndiagnosen und PN zu meinem Problem. Ich habe es gelöst bekommen. Beide Wellen lassen sich nun leicht und leise im Leerlauf drehen,alle Gänge gehen auch gut rein und lassen sich schön durchdrehen. Der 2. Gang ließ sich erst etwas schwerer durchdrehen nachdem ich Problem 1 gelöst hatte. Aber durch etwas ziehen der Abtriebswelle nach links ist der 2. Gang nun schön geschmeidig.
LG Heiko
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2019 15:51
Bowdenzugbesteller
Wie geht das? Abtriebswelle nach links ziehen ......
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2019 19:29
Durch drehen der Mutter wirkt es wie eine Abziehvorrichtung, das Getriebe muß aber blockiert sein (sonst dreht ja die Welle mit) .Die Abstandshülse sollte vom Innendurchmesser her größer als das Lagerloch sein.
Ich kann aber noch ein Bild direkt am Motor machen, wäre bestimmt plausibler.
-- Hinzugefügt: 25. Dezember 2019 18:31 --
Sorry das Bild müsst ihr euch mal noch drehen ?
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2019 20:19
Bowdenzugbesteller
Scheiss Nachbau, original hatten die Abtriebswellen das Gewinde rechts, schlussendlich ist damit dann das Ritzel verschraubt
:roll:
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2019 20:30
Da verwechselt wohl jemand Abtriebswelle und Antriebswelle.
Naja gut ?
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2019 21:17
Also worum geht es?
Die Eingangswelle kann seitlich nicht verschoben werden. Die Lage wird fixiert durch die Verschraubung des großen Primärrades gegen das Lager. Das Lager wiederrum ist auf beiden Seiten gesichert.
BeitragVerfasst: 25. Dezember 2019 21:19
Ich mache bei Gelegenheit ein Bild.
Euch einen schönen Abend noch ✌️
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2019 11:35
Also wie ich schon geschrieben hab "da verwechselt wohl jemand Abtriebswelle und Antriebswelle" ich hab mich übrigens selber damit gemeint ?. Bin immer sehr selbstkritisch.
Ich habe die ANTRIEBSWELLE Richtung linkes Lager noch etwas ziehen können (siehe Skizze) . Alle Lager sind gesichert, das Primärrad ist noch nicht montiert. Wollte alles leichtgängig und Geräuscharm haben bevor es weiter geht.
Ich hoffe ich konnte es aufklären
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2019 15:03
Damit solltest du jetzt am Schauloch ein deutliches Axialspiel des Gangrades 4. Gang spüren. Genau das gleiche Spiel sollte auch am Losrad 1. Gang erfühlbar sein.
Die beiden Spiele müssen unbedingt vorhanden sein. Ein zu enges Spiel führt im Betrieb an der Stelle zu erheblicher Erwärmung, Verlust der Oberflächenvergütung und anschließend zum Totalausfall der Wellen und Räder. Ich habe an der Stelle schon abgescherte Wellen erlebt, genau aus diesem Grund (s. unten).
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2019 16:20
Das hätte sich von selbst ergeben beim Anziehen der Mutter auf dem großen Primärrad.
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2019 22:33
Ja ich weiß Lorchen ?
Ist wie gesagt mein erster Motor und da bin ich noch sehr vorsichtig.
-- Hinzugefügt: 27. Dezember 2019 21:35 --
Christof hat geschrieben:
Voll krass Christof, danke für die Bilder ?
BeitragVerfasst: 27. Dezember 2019 22:40
Du hattest dabei auch ein bißchen Glück, daß das Sacklochlager fester im Gehäuse saß als auf der Welle und nicht mitgewandert ist. Normal legt man eine Fühllehre unter, um das Spiel festzulegen und setzt dann die richtig heiße rechte Gehäusehälfte auf.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 14:04
Ich hatte den Abstand auch so festgelegt, da war wohl die rechte Gehäusehälfte doch nicht so heiß wie sie sein sollte.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 14:11
Spucke muss überall auf der Hälfte zischen und abperlen, ist doch nicht so schwer...
Geht also auch ohne Mikroelektronik !
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 15:06
ertz hat geschrieben:
Genau ???
Witzig wird es wenn man kurz vorher einen Schokoriegel gemampft hat.??
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
