Hebebühne Longus Grazia SMZ Schlauch woher?
Beitragvon Bratoletti » 22. Dezember 2019 20:03
Tach zusammen,
habe nach langen Nachdenken mir eine Hebebühen zugelegt. Schon 2015 hatte ich auf dem Markt recherchiert und hier auch die Ergebnisse kundgetan.
viewtopic.php?f=49&t=19312&start=100
Longus oder Grazia hatte ich dabei nicht gefunden. Offenbar ist Grazia nicht mehr am Markt und
eine ganz ähnliche Bühne wird in blau von Longus verkauft, offenbar aus Asien.
Hier ist sie die Longus by Grazia SMT:
Due Hebebühne ist 2,20 lang ohne Rampe, 60 cm breit, 20 cm hoch, wenn runtergefahren. Sie wiegt
ca. 200 kg und sie hebt 400kg aktuell etwa 85 cm hoch. Im Hydrauliksystem ist Luft oder zuwenig Öl,
sie müsste 95 cm hoch heben.
Zunächst werde ich reinigen und alles schmieren. Zudem will ich den Schlauch erneuern und einen
Ölwechsel machen. Der Hydraulikschlauch hat einen Schaden ohne undicht zu sein.
Kennt jemand die Bühne? Hat die jemand? Wo bekomme ich den Schlauch? Wie wechsle ich Öl?
Longus reagiert nicht und ein Vertrieb von Longus nahe Cottbus kann nicht helfen. (Email und Telefonate führte ich mit Geisler Werkstattausrüstung und Service in 15326 Lebus)
Spezifikation Schlauch: DIN 20022 1SN 6 - SAE 100 R1AT 1/4' 3094.
Michael
Bratoletti
Re: Hebebühne Longus Grazia SMZ Schlauch woher?
Beitragvon Egon Damm » 22. Dezember 2019 20:12
Die Hochdruckschlauchleitung kann jeder Hydraulikfachbetrieb nach Muster anfertigen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Sven Witzel » 22. Dezember 2019 20:20
Vielleicht kann man dir hier weiterhelfen: https://weber-werke.de
Bei Longus könntest du es mal hier in der Niederlassung in Herleshausen versuchen.
Soweit ich weiß ist das deren Versandlager.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Bratoletti » 22. Dezember 2019 20:31
Hallo Egon, danke für die schnelle Antwort. Daran denke ich auch. Ich muss "nur " den Schlauch rausbauen:
metrisches Gewinde? Feingewinde? Und dann hoffe ich keine "Einzelanfertigung für weit über 100 € zu erhalten.
Hoffe auf bereits vorkonfektionierte Teile aus Landmaschinenersatzteilen oder ähnlichem.
Michael
-- Hinzugefügt: 22.12.2019, 20:33 --
Hallo Sven, danke für die schnelle Anwort. Longus habe ich schriftlich kontaktiert (wie ich oben schrieb). Offenbar erwarten die eine Anruf von mir...Michael
-- Hinzugefügt: 22.12.2019, 20:36 --
p.s Weberwerke vertreiben auch eine Bühne. Sie ist der Grazia sehr nahe bis auf die Hubhöhe.
https://weber-werke.de/Werkstatt-Einric ... uehne.html
Michael
Bratoletti
Beitragvon schnauz64 » 22. Dezember 2019 22:13
Longus ist nur ein Handelshaus. Die jetzigen Bühnen kommen aus China. Wie schon gesagt, macht dir das einer der Hydraulikschläuche presst auf Muster. Der wird dann je nach Länge bei 100€ liegen. Ölstand kontrollieren und notfalls HLP 22 Hydrauliköl auffüllen.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Heiligenstadt 2015 Organisator
Beitragvon Egon Damm » 22. Dezember 2019 23:37
Im abgesenkten Zustand muss der Oelstand der Pumpe auf max. sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon mathiast2 » 23. Dezember 2019 06:22
Hallo Michael,
schau doch mal nach "Hansaflex" in Deiner Umgebung. Da gehst Du mit dem Schlauch hin, die machen Dir nach Muster einen neuen, da solltest auch drauf warten können. Allerdings kann es sein, daß sie nur an Firmen verkaufen.
Ich habe kürzlich allerdings um die 100,-€ bezahlt, allerdings für einen 3m Schlauch.
Grüße Mathias
Beste Grüße Mathias
Fuhrpark: Vor allem Fahrzeuge, die älter sind als ich
mathiast2
Beitragvon rs46famulus » 23. Dezember 2019 09:50
Den Schlauch kann dir jede gute Landmaschinen oder LKW Bude machen für kleines Geld..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Nordtax » 23. Dezember 2019 10:16
Hansaflex ist eine Apotheke, 100€ viel zu teuer.
Wie schon gesagt, erstmal Landmaschinenschrauber fragen.
Nordtax
Beitragvon ea2873 » 23. Dezember 2019 17:20
schau einfach mal nach Hydraulikschlauch bei ebay, da gibts alle möglichen Längen und Gewinde so ab 20€.
Beitragvon Steffen G » 23. Dezember 2019 17:41
Hi!
Na, ich denke auch, dass fast jede Landmaschinenwerkstatt solche Schläuche anfertigen kann.
Vielleicht kann man sogar die alten Anschlüsse weiter verwenden.
Ich weiss es nicht, hab damit noch nichts zu tun gehabt,
aber nur mal so als Idee. Fragen kostet nichts.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Lorchen » 23. Dezember 2019 18:09
Offtopic:
schnauz64 hat geschrieben:Longus ist nur ein Handelshaus.
Nein.
Longus ist der warme Freund des römischen Statthalters in Jerusalem. :versteck: :lach: :lach: :lach:
Beitragvon driver_2 » 23. Dezember 2019 22:31
Schmeißt den Burschen zu Boden.
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon Mainzer » 23. Dezember 2019 22:35
Purschen, bitte! :schlaumeier:
Fuhrpark: 1xDDR, 2xIT, 1xJP
Themen: 32
Beitragvon kutt » 24. Dezember 2019 02:07
In FG geht sowas bei der Firma Tempel. Sogar ohne Muster, wenn man die Gewinde und Länge sagen kann.
Dauert keine 10 Minuten...
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Nordtax » 24. Dezember 2019 09:02
Steffen G hat geschrieben:Vielleicht kann man sogar die alten Anschlüsse weiter verwenden.
Kann man vielleicht, darf man aber nicht.
Nordtax
