Hilfe mit dem Schweißgerät
Beitragvon Simmefahrer97 » 23. Dezember 2019 10:03
Hallo Forum,
Gestern habe ich nach langer Zeit endlich mein Fülldrahtschweißgerät reparieren können, die Drahtdurchführung war geknickt.
Jetzt ist das so, ab und an und für meinen Geschmack viel zu oft, so aller 10 Minuten, passiert das, was auf dem Foto eingefangen wurde. Dann jedes mal Draht abknipsen, rausziehen, neu einfädeln.
Habe ich irgendwo einen konstruktiven Fehler hinterlassen? Ist eigentlich so zusammengebaut, wie es vorher war.
Schweißen will das Gerät auch noch nicht so gut, egal, was ich einstelle (viel oder wenig Strom und Drahtvorschub), es spritzt und "stottert" viel zu sehr rum, um eine saubere Naht zu ziehen. Bei Schutzgasgeräten bei früheren Jobs ging das alles sehr angenehm, war aber eben von Profis eingestellt. Laut Inet soll ein Fülldrahtschweißgerät nicht viel schlechter gehen. Kann man da evtl. noch was machen?
Zum Gerät: Kraft FD-150/F, läuft mit Wechselstrom. Düse, Draht und Antriebsrolle passen von Dicke und Durchmesser zusammen (0.8mm, Düse hat einen Durchmesser von 0.9mm)
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2019 09:04 --
Fuhrpark: Simson S51 B2-4
MZ ETZ 250
Opel Astra H Caravan
Simmefahrer97
Re: Hilfe mit dem Schweißgerät
Beitragvon Asgard » 23. Dezember 2019 10:10
Wenn das passiert, ist dann der Draht an der Stromdüse verschmolzen? Wenn das Schweissgerät stottert, musst du eigentlich mehr Strom zum Draht geben, oder weniger Draht zum Strom. Je nachdem was man bei dir fein einstellen kann.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon Simmefahrer97 » 23. Dezember 2019 10:13
Ah ok, da werd ich mit dem Vorschub spielen.
Ich vermute, durch die Spritzer bleibt der Draht kurz an der Düse hängen, dass sich der dann aber so rauswindet, passiert nicht immer
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon hiha » 23. Dezember 2019 10:52
Entweder ist die Drahtdüse angekokelt, aber vielleicht ist auch das Schlauchpaket innen rauh geworden, da hilft dann nur, die Führungsspirale auszutauschen.
Hans
hiha
Beitragvon Pheliks » 23. Dezember 2019 11:04
Der Anpressdruck der Antriebsrollen sollte außerdem so eingestellt sein, dass bei blockierter Düse die Rollen durchrutschen. Das kannst Du testen, indem Du den Draht vor der Düse mit den bloßen Fingern ordentlich festhältst und den Abzug betätigst. Zange sollte nicht nötig sein.
Fuhrpark: MZ TS 125
Pheliks
Bilder: 19
Beitragvon Simmefahrer97 » 23. Dezember 2019 12:35
Das mit der Rolle klingt vielversprechend. Das Schlauchpaket ist nagelneu, gestern erst verbaut.
Ich werde heute Nachmittag testen und berichten :)
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon hiha » 23. Dezember 2019 13:41
Ist der Draht rund, und gehört die Düse zum Drahtdurchmesser und zur Drahtform? Da gibts Unterschiede. Das mit der Rolleneinstellung, dass er beim Blockieren Durchrutschen kann, ist ein guter Hinweis. Ich schweiße mit meinem altmodischen Zweirollen-MIG auch 1mm-Aludraht, der neigt bei dieser Art von Vorschub zum Aufstauchen des Drahtes. Mit einer Kunststoffseele im Schlauchpaket, einem nicht zu langen Schlauch, und möglichst wenig gekrümmter Verlegung klappt das aber einwandfrei.
Hans
hiha
Beitragvon Arni25 » 23. Dezember 2019 13:53
Guck mal ob Du den Abstand auf dem Foto noch irgendwie durch Schrauben oder Verlängern kleiner bekommen kannst. Ansonsten was Hans schreibt.
Arni25
Beitragvon Simmefahrer97 » 23. Dezember 2019 14:02
Ich werde gleich alles messen und kontrollieren. Was gibt es denn für Formen beim Draht? Der Durchmesser sollte eigentlich passen, wird aber auch nochmal nachgemessen.
Den Abstand kriegt man so, wie es gebaut ist, nicht kleiner, aber vlt finde ich eine Möglichkeit
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Vögelchen » 23. Dezember 2019 14:26
Ich habe mit dem Gedanken gespielt mir auch so ein Schweißgerät zu kaufen. Sind die Fülldraht Schweißgeräte zu empfehlen? Lg
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Arni25 » 23. Dezember 2019 14:31
Vögelchen hat geschrieben:Ich habe mit dem Gedanken gespielt mir auch so ein Schweißgerät zu kaufen. Sind die Fülldraht Schweißgeräte zu empfehlen? Lg
Nun, sind Schraubendreher zu empfehlen? Nen Nagel bekommt man damit nicht in die Wand....
So auch beim Schweißgerät - es kommt ganz drauf an....
Arni25
Beitragvon Simmefahrer97 » 23. Dezember 2019 14:40
Also Drahtdicke und Düsendurchmesser passen, die Düse werd ich aber mal austauschen.
Ansonsten hat es schon geholfen, die Rollen etwas sanfter zusammenzudrücken.
Nur den Teil mit dem Strom und den Vorschub hab ich noch nicht ganz raus, da muss ich noch bissl probieren
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon Vögelchen » 23. Dezember 2019 14:50
OK ich formuliere das noch ein wenig besser. Ich hab zu Hause ein Elektroden Inverter nur bei dünn Blech stell ich mich etwas schwer an. Wenn ich mir jetzt ein Fülldraht Gerät hole kann man die Drahtrolle auch tauschen um in der Werkstatt mit Gas zu schweißen. Also ein MIG Kombinationsgerät. Wenn ich im Garten Mal was schweißen muss nehme ich den Fülldraht. Soweit richtig?lg
Vögelchen
Beitragvon rockebilly » 23. Dezember 2019 15:33
Guck am besten nach einem Gerät das 2 Rollenpaare für den Vorschub hat. Ich hab null Ahnung vom schweissen. Dafür ist Arni da. Aber mit zwei Rollenpaaren hast du weniger Probleme mit dem Vorschub. Fülldraht spratzt halt immer ganz ordentlich.
Das sehe ich aber nicht so eng. Kann man verschleifen. Ist ja im Hobby Bereich.
Mein Fülldrahtgerät ( leider auch nur 1 Rollenpaar ) kann Edelstahl ziemlich gut verschmelzen. Da hab ich ganz schön gestaunt was da bei mir als Laie bei raus kam.
rockebilly
Beitragvon Simmefahrer97 » 23. Dezember 2019 17:17
Das Ergebnis soll ja auch nicht schlecht sein, die Tests zum Gerät sind ja auch echt gut.
Ein neues Gerät kommt aus Kostengründen nicht in Frage, das vorhandene sollte ja auch funktionieren
-- Hinzugefügt: 23. Dezember 2019 16:18 --
Als nächste Maßnahme werde ich mir ein größeres Stück Stahl zum Üben besorgen, die paar Blechteile, die ich hab, sind ziemlich schnell vollgebrutzelt
MZ ETZ 250
Simmefahrer97
Beitragvon kutt » 23. Dezember 2019 18:06
Arni25 hat geschrieben:
Der Meister wollts kaum glauben, auch mit einem Hammer kann man schrauben!
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Poloracer163 » 24. Dezember 2019 10:02
Von einem Fülldtaht Gerät würde ich bei den Preisen wie die mit Schutzgas gehandelt werden heutzutage immer abraten.
Zu deinem Fehler mit der Drahtführung...
Es wurde alles schon gesagt, Stromstärke, Drahtvorschub, Anpreßduck der Rollen und Düse als erstes Prüfen
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon Vögelchen » 24. Dezember 2019 13:14
Wenn ich mir noch eine Flasche und das Gas kaufe, wie lange dauert das bis es sich rechnet? Im Vergleich zum Fülldraht?
Vögelchen
Beitragvon Poloracer163 » 24. Dezember 2019 13:51
Das hängt davon ab wie oft man es nutz. Mich würde das mit der Schlacke schon stören....
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon TS-Willi » 24. Dezember 2019 14:09
Falls es das unten verlinkte Gerät ist, kostet die Flasche mehr als das Gerät selber. Und du könntest sie nur daneben stellen und nicht anschließen - rechnet sich also nicht.
https://www.ebay.de/itm/Kraft-Werkzeuge ... SwY75d6mcE
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Vögelchen » 24. Dezember 2019 14:19
Wenn dann würde ich ein gebrauchtes Gerät bei eBay kaufen.
Vögelchen
Mitglieder in diesem Forum: michi89 und 11 Gäste
