Brembo oder Grimeca Hauptbremszylinder
Beitragvon martinc » 25. Dezember 2019 21:22
Könnt ihr mir einen von den 2 Empfehlen, da mein Nachbau Schrott ist?
https://www.zweirad-schubert.de/de/haup ... 0-etz251-3
https://www.zweirad-schubert.de/de/haup ... r-mz-etz-3
Fuhrpark: MZ ETZ 250 MIT BEIWAGEN BAUJAHR 1985
martinc
Re: Brembo oder Grimeca Hauptbremszylinder
Beitragvon Stephan » 25. Dezember 2019 21:33
Zu den Anlagen Allgemein. Die Grimeca sind den Brembo ebenbürtig, allerdings gibt es meines Wissens Grimeca nicht mehr.
Frage einfach mal bei Schubert, ob es sich um originale Anlagen der 90er/2000er handelt oder Reproduktionen.
Ich würde die Grimeca, wenn original, bevorzugen, da offizielles Ersatzteil von MuZ/MZ. Ansonsten halt die Brembo.
Beitragvon rausgucker » 25. Dezember 2019 21:42
Stephan hat recht. Und wennich es recht sehe, sind die Grimeca da bei Schubert nicht die originalen. Der sieht etwas anders aus - nämlich an der Stelle, wo der Bremshebel auf den Bremskolben drückt. Da ist bei Schubert eine Stellschraube zu sehen. Die kenne ich von den Grimeca HBZ eigentlich nicht. Aber sooo versiert bin icht jetzt nicht. Ich würde das Brembo-Teil nehmen, auch wenn es teurer ist. Ich schaue aber gern nochmal an meinen ETZen nach, da sind originale Grimeca HBZ dran.
Soo, habe nochmal geschaut. Die Grimeca HBZ, die ich habe (es sind insgesamt 3) haben allesamt KEINE Stellschraube an der Stelle, wo der Handhebel auf den Bremskolben drückt. Insgesamt sehen meine Grimeca-HBZ auch leicht anders aus, nicht so kantig - und der Kopf derGelenkschraube des Handhebels ist bei mir verchromt bzw. vernickelt. Der HBZ von Schubert sieht einfach im Finish nicht so sauber aus, wie die Grimecas, die ich habe. Ich kann mich entsinnen, dass ich vor Jahren mal so einen HBZ mit der Stellschrauber an besagter Stelle bestellt hatte - und ihn dann nach Inaugenscheinnahme wieder zurückgeschickt habe, er wirkte etwas zusammengeschustert. Ich kann aber nicht mehr sagen, ob das Schubert war.
Einen originalen Grimeca kann ich nur empfehlen - sollte es da Zweifel geben, würde ich den Brembo HBZ nehmen.
Zuletzt geändert von rausgucker am 25. Dezember 2019 21:56, insgesamt 1-mal geändert.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Stephan » 25. Dezember 2019 21:46
Die HBZ der Saxon und der 125er RT/SM/SX hatten die Stellschraube, die HBZ der Skorpion, der Mastiff und Baghira hatten den auflaufenden Hebel und das Spiegelgewinde neben dem Behälter.
Beitragvon TS-Jens » 25. Dezember 2019 21:56
Stephan hat geschrieben:allerdings gibt es meines Wissens Grimeca nicht mehr.
Doch, die gibts noch :ja:
Ich weiß allerdings nicht ob die Ersatzteile liefern. Bei Brembo bekommt man normal auch nach Jahrzehnten noch Dichtsätze, Kolben, Kleinteile. Daher würde ich wohl zum Brembo tendieren.
Beitragvon Treibstoff » 25. Dezember 2019 22:18
Die Fa. Grimeca existiert tatsächlich nicht mehr.
Grimeca hat zu Glanzzeiten ja nicht nur MZ beliefert, sondern unzählige Hersteller, da gibt es die unterschiedlichsten Varianten des Hauptbremszylinders. Beim Kauf von Gebrauchtware sollte man möglichst das Spenderfahrzeug kennen, das macht die Suche nach Ersatzteilen unglaublich einfacherer. Und ob nun Grimeca oder Brembo ist rein von der Bremsleistung egal, da kann man nach persönlichen Vorlieben bzw. der aktuellen Ersatzteilsituation entscheiden.
Ich persönlich kann mit beiden glücklich werden, bevorzuge bei DDR-Maschinen aber den originalen runden HBZ. Und auch der ist entgegen vielfältiger Meinungen dicht zu bekommen.
Edit:
@Jens: Ja, wenn man es genau nimmt, gibt es Grimeca noch. Sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufgekauft worden. Allerdings haben die mit Ihrem ursprünglichen Produktportfolio nix mehr am Hut.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon martinc » 25. Dezember 2019 22:31
Treibstoff hat geschrieben:Die Fa. Grimeca existiert tatsächlich nicht mehr.
Edit:
Hast für mich einen originalen Hauptbremszylinder:)
martinc
Beitragvon Kai2014 » 25. Dezember 2019 22:45
Soll ich dir was sagen, ich nehme nur noch die Nachbau Gehäuse für ca 30€. Die Gewinde nachschneiden, zusammen bauen fertig.
Kein lackieren mehr, kein Aluoxid entfernen beim Sitz vom Innenlippenring.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon martinc » 25. Dezember 2019 23:15
Kai2014 hat geschrieben:Soll ich dir was sagen, ich nehme nur noch die Nachbau Gehäuse für ca 30€. Die Gewinde nachschneiden, zusammen bauen fertig.
Und wielange halter der Zylinder?
martinc
Beitragvon Treibstoff » 26. Dezember 2019 00:17
martinc hat geschrieben:Hast für mich einen originalen Hauptbremszylinder:)
Sorry, nein. Hab mittlerweile nur noch die meiner eigenen Maschinen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Beitragvon Kai2014 » 26. Dezember 2019 07:00
Der erste ist jetzt 5 Jahre. Nur der Innenlippenring, wurde gegen einen Wedi getauscht, da er undicht wurde. Das Alu ist noch in Ordnung.
Kai2014
Beitragvon trabimotorrad » 26. Dezember 2019 08:40
oder:
Funktionieren bei mir seit über einem Jahr :wink: ...
Themen: 143
Beitragvon TS-Jens » 26. Dezember 2019 09:44
Offtopic:
Treibstoff hat geschrieben:@Jens: Ja, wenn man es genau nimmt, gibt es Grimeca noch. Sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufgekauft worden. Allerdings haben die mit Ihrem ursprünglichen Produktportfolio nix mehr am Hut.
Ich hatte nur zufällig gesehen dass die dieses Jahr einen EICMA Stand hatten.
Und sie scheinen auch noch das gleiche anzubieten:
Grimeca hat geschrieben:Presently, Grimeca is a key supplier for all world-leading motorcycle brands thanks to its expertise and skills in the manufacture of light-alloy cast components for frames, integral wheels, brake master cylinders and callipers, hubs, braking systems and of state-of-the-art brake discs made of stainless steel, in other terms - broadly speaking – of ”high-risk” products.
Quelle: www.grimeca.com
Grad noch gelesen: Seit 2011 Teil der TMB Gruppe. Ist also schon ne ganze Weile so wie es jetzt ist.
Beitragvon Guesi » 26. Dezember 2019 09:51
Es gibt noch (oder wieder)originale Grimeca HBZ.
Die kommen direkt von Grimeca.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon martinc » 26. Dezember 2019 10:12
Guesi hat geschrieben:Es gibt noch (oder wieder)originale Grimeca HBZ.
Gibt es einen Kupplungshebel mit der gleichen Form bei dir auch?
Lg
martinc
Beitragvon Guesi » 26. Dezember 2019 10:14
Leider nein.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon stelue » 26. Dezember 2019 11:01
die Kupplungsgriffe gibt es bei ost2rad.
Gruß Martin
stelue
Beitragvon martinc » 26. Dezember 2019 11:07
stelue hat geschrieben:Hallo,
Gruß Martin
Aber nicht lieferbar!
MfG Martin
martinc
Beitragvon Kai2014 » 26. Dezember 2019 11:23
Die Griffe gibt es bei Zweirad Schubert, die Schraube für den Zug muss man extra bestellen.
Kai2014
Beitragvon rausgucker » 26. Dezember 2019 12:14
Die Grimeca-HBZ von Güsi sind super. Genau die habe ich - und der Preis passt auch.Das Spiegelgewinde ist abe an der Schelle. Nur nach dem Bremslichtschalter muss man etwas suchen.
rausgucker
Themen: 58
Beitragvon Guesi » 26. Dezember 2019 14:14
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 153
Beitragvon Stephan » 26. Dezember 2019 14:34
Und da sieht man auch, dass die oben verlinkten anscheinend eine Reproduktion sind. Original Grimeca-Oberflächenfinish sieht man halt.
Übrigens ist in Güsis Link der HBZ der 660er MZ zu sehen.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 18 Gäste
