Aktuelle Zeit: 24. November 2025 07:53
 Betreff des Beitrags: Kupplung ES 250-0
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 16:08
Themen: 48
Hallo Kollegen,
ich habe vor kurzem einen Motor ES 250-1 Überholt, ist dank zahlreicher Antworten hier aus dem Forum sehr gut gelaufen :ja:
Nun bin ich dabei einen Motor ES 250-0 zu machen und dabei bin ich bei der Kupplung ein wenig verwirrt.
Im Bild I die Reihenfolge der Teile beim zerlegen da gibt es gravierende Unterschiede zum Bild II das meiner Meinung nach in der Reihenfolge richtig sein müsste!
Auffällig ist das die Anlaufscheibe auf Bild I an mehreren Stellen b :wink: lau angelaufen ist was sicher nicht gut sein dürfte und das Kupplungspaket als Solches vermute mich von der ES ist????
Danke euch schon mal für eure Antworten
Schöne Grüße aus LA.
Walter
Fuhrpark: MZ ES 250 Bj. 1961
Schwalbe KR 51/1 S Bj. 1977
Royal Enfield 500 Bullet
Triumph Bonneville T100
Opel GT Roadster
BMW F32 435d x drive
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplung ES 250-0
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 17:40
Die Unterschieden passen schon so.
Anlauffarben, evtl. war das Axialspiel des Mitnehmers nicht ausreichend groß eingestellt.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 17:44
Themen: 48
Ja aber zum einstellen des Axialspiels müßte doch eine Scheibe hinter dem Antriebsrad verbaut sein wie auf Bild II :?:
Opel GT Roadster
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 17:50
Die zwei dünnen Scheiben von Bild1, gehören auch nicht in den Motor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Christof am 28. Dezember 2019 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelantwort entfernt
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 17:54
Beim 0 Motor sitzt der Mitnehmer direkt auf dem KW Lager.
Die dünnen Scheiben (Innenmaß 19 mm) dienen zum einstellen des Axialspiels und sind wohl berechtigt. Vielleicht zu dünn oder eingelaufen, daher später dann die Anlauffarben.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 18:02
Bei mir war auch zusätzlich eine dünne Scheibe drin. Das passt schon so. Wird wie ober schon erwähnt Spielausgleich vorgenommen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
Die Kupplung auf dem oberen Foto ist die richtige. Zeig mal ein Foto vom KW-Stumpf und die Motornummer.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 18:11
Themen: 48
ok, verstehe dann wird also das Axialspiel beim - 0 Motor mit den dünnen Scheiben vor dem Mitnehmer eingestellt,
ich hatte diese Variante noch in keinen Unterlagen so gesehen auch das Kupplungspaket habe ich so noch nirgends für die ES 250 gesehen.
Gemessen wird das Spiel aber wie in den Anleitungen beschrieben????
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2019 17:24 --
Zeig mal ein Foto vom KW-Stumpf und die Motornummer.[/quote]
[quote="Lorchen"]Die Kupplung auf dem oberen Foto ist die richtige.
Opel GT Roadster
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 19:14
Das ist aber eine /1-Welle. Du sanierst demnach einen /1 Motor, sonst hättest du diese Welle nicht ausbauen können, weil sie niemand vorher hätte einbauen können. :irre:
/1-Kupplungen kenne ich nur in dieser Bauart:
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 19:35
Für mich sieht es wie eine Strich Null Welle aus.
Fuhrpark: MZ TS 250/1
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 19:37
Hmpf... Ja, du hast wohl recht. Ich hatte mich von dem innenliegenden Dichtring täuschen lassen, den auf der linken Seite ja beide Wellen haben. Das Lager sieht recht klein aus, so daß es wohl eine /0-Welle ist.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 20:21
Gewissheit bringt nur ein blick auf die limaseite.
BeitragVerfasst: 28. Dezember 2019 22:01
emzett hat geschrieben:
Nicht ganz, Dirk. Der linke Zapfen ist am Lagersitz des Kurbelwellenlagers schmaler, als der der /1-Welle.
Zudem hat der Sitz für die Nadellagerung des inneren Mitnehmers eine Eindrehung zum Lagersitz hin. Den sieht man auch auf den Bildern.
Steinburger hat geschrieben:
Absolut korrekt. Die genaue Bezeichnung der dünnen Scheiben lautet: 18-00.109-05 Ausgleichscheibe für Antriebsrad. Die gab es in den Stärken 0,1mm, 0,2mm & 0,3mm.
Eine innere Anlaufscheibe zum Kugellager hin gibt es nicht. Der Mitnehmer läuft direkt am inneren Lagerring des Kurbelwellenlagers an.
Das war gerade mein 9000er Beitrag. ;D
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2019 12:44
Ich möchte dem Beitrag eine weitere Frage mit anhängen. Meine alte Kupplung (Original ES250 BJ 1959 Motornr 21144xx) neigt sich dem Ende zu, der Motor musste nach den 6000 km letztes Jahr im Gebirge nochmal ordentlich liefern. Ich fahre momentan noch und habe nichts geöffnet, möchte mir aber trotzdem schon das Packet Scheiben besorgen. Sind nicht mehr zu bekommen. Hat jemand einen Tip, wie man eine solche alte Kupplung mit den schmalen Scheiben wieder instandsetzt?
Weiterfahrn, Beobachten.
Doku Wiederbelebung einer ES250 BJ 1959
gallery/album.php?album_id=4048
Fuhrpark: MZ ES 300 BJ 63 https://youtu.be/AqVKU1f7BII
MZ ES 250 BJ 59 grün
HD
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2019 13:06
rockabilly17 hat geschrieben:
Die Scheiben gibt es noch, z.B: hier:
05-844.72-0 Aussenlamelle
05-844.70- 0 Innenlamelle mit Reibbelag
Wichtig ist, dass man neben den Scheiben auch die in der Drahtstärke dickeren Federn verwendet. Die Federn der späteren Kupplungen passen, sind aber weicher, liefern weniger Anpresskraft
BeitragVerfasst: 29. Dezember 2019 20:26
Christof hat geschrieben:
Das hängt aber direkt mit dem Reibbelag zusammen. Durch einen Reibbelag mit höherem Reibwert konnte die Federkraft herabgesetzt werden. Da ist natürlich die Frage, welcher Reibbelag auf den Lamellen im Angebot drauf ist.
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2019 10:00
Danke Männers,
den Shop mit den Innenscheiben kenn ich, der scheint schon lange offline zu sein. Was die Aussenlamellen angeht, zerleg ich erstmal eine Zweitkupplung, die ich nioch im Schrank hab und erhoffe mir was bracuhbares da rauszuholen.
HD
BeitragVerfasst: 30. Dezember 2019 10:21
Themen: 48
Der Grund warum ich den Motor überholen möchte war die Lange Standzeit und die vermutlich harten WeDi,
gelaufen ist der Motor recht ordentlich wenngleich dabei immer ein wenig Choke notwendig war auch die Kupplung machte keine Probleme.
Die Laufflächen des Zylinders und des Kolbens sind meiner Meinung nach noch ganz passabel und deshalb werden nur neue Lager, Dichtungen usw. erneuert.
Ich ging eigentlich davon aus das der Motor noch im Originalzustand war beim zerlegen sind mir dann aber die KW. Scheiben aufgefallen die deutlich belegen das der Motor schon mal gemacht wurde.
Anbei noch ein paar Bilder und danke an alle die Beiträge dazu geschrieben haben.
Walter
Opel GT Roadster
BeitragVerfasst: 7. März 2020 15:02
Nochmal zum Thema Kupplung. Ich habe jetzt zwei frühe ES 250 Kupplungen zerlegt. Was mich verwundert ist im Gegensatz zu allen späteren MZ- Kupplungen die ich kenne, sind da nur 4 Reibbelagscheiben und 3 Aussenlamellen verbaut.
Meine Messergebnisse der besseren Kupplung liefern folgendes:
- Reibscheibendicke ca 3,7mm
- Aussenlamellendicke gemessen 1,51mm
Das ergibt ein Gesamt-Aufbaumass der Lamellen von 19,3mm. Der Kupplungskörper hat leer zusammen gesteckt eine Aufbauhöhe für Lamellen von 18,6mm. Hier sind also ein knapper Milimeter für Anpresskraft vorhanden.
Nun meine Fragen:
- Ist die Aufteilung 4/3 Scheiben original bei der frühen Einport? Bei der Doppelport war es ja so.
- Ist ein knapper Millimeter Spaltmass bei der alten Kupplung schon an der Verschleissgrenze?
In aller Voraussicht frage ich nochmal in die Runde, da ich nirgendwo Neuteile finde. Hat jemand noch alte Kupplungslamellen (Schmaler Reibbelag) abzugeben? Gut wären Innenlamellen, Du noch mehr als 3,7mm Dicke haben.
HD
