Robert K. G. hat geschrieben:So doof es klingt; mal einen anderen Adapter versucht? Nicht dass der innerlich schon durch ist.
Konstantin hat geschrieben:Es war ganz simpel der rechte vordere Blinker hatte einen Wackelkontakt an Masse. Das war alles. Ich musste nur die Federklemme neu fixieren, bzw. mit der plastik verschweissen, seither ist alles wieder i.O. Kleiner Fehler grosse Wirkung...
MZElch hat geschrieben:Ich möchte mich gerne einklinken, meine Blinker leuchten dauerhaft (ts 250/1)
ea2873 hat geschrieben:hast den Leitungsverbinder in letzter Zeit gewechselt? hat es mit genau diesem schon mal funktioniert? Es gibt unterschiedliche Modelle, die aber gleich aussehen, teils sind innen Verbindungen.
-- Hinzugefügt: 29th Dezember 2019, 8:58 am --MZElch hat geschrieben:Ich möchte mich gerne einklinken, meine Blinker leuchten dauerhaft (ts 250/1)
dauerhaft bedeutet nur rechts oder links oder alle 4?
MZElch hat geschrieben:Habe gerade ein neues Problem, wenn ich den Schalter auf Fernlicht stelle, leuchtet dieses, jedoch leuchten alle Blinker dazu..
funkenbaendiger hat geschrieben:Kein Dreher an den Kontrollleuchten ?
Schalter links korrekt ?
In welcher Stellung des Zündschlosses funktioniert was ?
ea2873 hat geschrieben:MZElch hat geschrieben:Habe gerade ein neues Problem, wenn ich den Schalter auf Fernlicht stelle, leuchtet dieses, jedoch leuchten alle Blinker dazu..
hast du den Blinker/Fernlicht etc. Schalter neu verlötet? sind da evt. Kontakte falsch? probiers mal ohne Gehäuse
