Aktuelle Zeit: 30. März 2026 04:12
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 17:09
rotaxberni
Beim Einbau der VAPE Anlage in die ES 250/1 sehe ich im Lichtmaschinenraum vorn unten eine offene Bohrung. Welchen Zweck hat die?
Kann mir schwer vorstellen, dass das vorn so ein Loch sein soll, wo Dreck und Wasser dirket auf die Lichtmaschine spritzen können.
Vermutlich eine Frage, die ihr im alten Forum schon beantwortet habt, aber für mich eben was neues.
Grüsse
Berni
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 17:41
Hy Berni
Ich glaube du meinst die 4 Bohrungen durch die man an die Motorblockschrauben kommt. Da gehören normarlerweise Verschluß-Stopfen rein.
Christoph
Fuhrpark: ETZ 250/300 Gespann
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 19:33
rotaxberni
cb hat geschrieben:
Hy Berni
Nein, die Bohrung, die ich meine, zeigt nach vorn in Fahrtrichtung.
Grüsse
Berni
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 19:56
Hy Berni
Ich hab mal in ermangelung einer ES im Schrauberbuch von Wildschrei nachgesehen, da ist an der Stelle kein loch zu erkennen. Hat der Vorbesitzer warscheinlich aus irgendwelchen Gründen selbst gemacht?
Da muß sich mal ein ES Fachmann zu äußern. In deinem Vape Text hab ich die Bohrung erkennen können, bei Nasser Fahrbahn läuf dir ja der Limaraum voll.
Christoph
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:11
Themen: 67
hallo berni!
auf den ersten blick: dat loch is nich original!
versuch das mal mit irgendeinem gummistopfen, o.ä. zu verschließen.
die "limabelüftung" geschieht durch eine öffnung zwischen den kühlrippen vorne am kurbelgehäuse.
der lange
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:15
rotaxberni
Alles klar, das Loch wird geschlossen. Danke euch.
Grüsse
Berni
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:16
gr-omit hat geschrieben:
Berni
Hallo Berni..
Durch dieses Loch hindurch steckt man einen Schraubendreher..um eine Gehäuse-Schraube zu entfernen,wenn man den Motor´zerlegen will..das Gehäuse teilen will.
Es gehört eine schwarze Gummi-Kappe dort hinein..in diese Öffnung..
Wenn du genau schaust,wirst im Lima Bereich einige solcher Kappen sehen..
--> wenn wir denn das gleiche meinen..
PS
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 26. Februar 2006 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:42
Themen: 254
Bilder: 33
jo, denn is des Loch also doch oregenool ??? :gruebel:
oder doch nich ??? :nixweiss:
na watt denn nu... :buhu:
muttu mal in Handbuch kucken ! :les:
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:46
mzetti hat geschrieben:
..also in Fahrtrichtung ein Loch im Gehäuse ist nicht vorgesehen..
Manchmal hilft ein Bild.. :roll:
Zuletzt geändert von Ex User Otis am 26. Februar 2006 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:47
Themen: 67
dat loch in 3uhr position an der gehäusevorderseite neben der limaschwungscheibe is nich original.
die löcher mit den gummistopfen unterhalb der lima sind original.
nebenbei: die kette könnte meiner meinung nach etwas schmierung vertragen 8)
der lange
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
BeitragVerfasst: 26. Februar 2006 20:52
Themen: 254
Bilder: 33
muttu middem Öl nich spaasam sein !!! :schlaumeier: :lol:
rotaxberni
der lange hat geschrieben:
der lange
Isch weiss! Eigentlich müssen alle Antriebsteile erneuert werden. Bei dieser Gelegenheit: Wo kauft ihr Kette und Ritzel in guter Qualität?
Grüsse
Berni
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
