Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
DerThomas
Betreff des Beitrags: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 1. Januar 2020 12:04 |
Beiträge: 33 Wohnort: Badenhausen / Harz Alter: 60
Hallo in die Runde und Allen ein frohes neues Jahr ! Ich habe ein Problem mit meinem ETZ Gespannrahmen . Eigentlich sollte es nur eine normale Wartung werden . Dabei habe ich unter der Beschichtung meines Rahmens ein ziemlich übles Rostnest entdeckt. Im unteren Bereich , bis über die Ständeraufnahme . Die Frage ist kann man sowas reparieren , wenn ja wer könnte sowas machen . Ich kann leider nicht schweißen. Hänge aber an meiner Emme schon seit fast 20 Jahren . Oder ist es sinnvoll evtl. Nur den Rahmen zu tauschen ? Wäre prima, wenn ich ein paar Ratschläge bekommen würde . Bilder versuche ich anzuhängen. Danke und harzliche Grüße Thomas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 1. Januar 2020 14:05 |
Beiträge: 7969 Wohnort: Regensburg
klar kann man das reparieren, wahrscheinlich wird man dafür aber den Rahmen strippen müssen um besser ran zu kommen, stellt die die Frage nach dem sinnvollsten Vorgehen. Mit losem Entrosten und anständig Fett kann man ein richtiges Problem sicher noch über 2-3 TÜV Perioden aufschieben, ohne dass was schlimmes passiert und die Sache dann richten wenn Zeit ist bzw. sowieso mal eine größere Überholung ansteht. Fährst du bei Salz? Bei einer reinen Schönwettermaschine wird so schnell nicht viel passieren.
| Nach oben |
Uwe6565
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 1. Januar 2020 14:14 |
Beiträge: 1819 Wohnort: 06571 Alter: 60
ea2873 hat geschrieben: klar kann man das reparieren, wahrscheinlich wird man dafür aber den Rahmen strippen müssen um besser ran zu kommen, stellt die die Frage nach dem sinnvollsten Vorgehen. Mit losem Entrosten und anständig Fett kann man ein richtiges Problem sicher noch über 2-3 TÜV Perioden aufschieben, ohne dass was schlimmes passiert und die Sache dann richten wenn Zeit ist bzw. sowieso mal eine größere Überholung ansteht. Fährst du bei Salz? Bei einer reinen Schönwettermaschine wird so schnell nicht viel passieren. Sieht nach Säue aus dem Batterieüberlauf aus.
| Nach oben |
DerThomas
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 1. Januar 2020 17:17 |
Hallo , Danke schon mal für Eure Antworten! bei Salz bin ich oft mal unterwegs ( nicht gerne ,aber da kommst Du hier praktisch h nicht rum ) Ich fahre die Emme auch gern im Sommer Batteriesäure kann ich eigentlich ausschließen. Der Rahmen wurde 2006 Pulverbeschichtet von da an hat die Batterie immer im Beiwagen gestanden. Ich habe den Rahmen mit div. anderen Teilen so rostig wie sie waren zum entlacken ( ich dachte ,dass es sandgestrahlt wurde ) gegeben. Die Beschichtung sitzt an allen anderen Bereichen auch noch super. Vielleicht haben wir damals die Beschichtung bei der Montage verletzt , oder es wurde auf den Rost beschichtet . Ich habe schon vor einiger Zeit gesehen dass es dort ein wenig rostig ist, dachte aber nicht ,dass es in diesem Ausmaß ist. Den Rahmen habe ich regelmäßig mit FluidFilm eingesprüht und immer schön den Schwingenbolzen mit der Hand rausgezogen und frisch eingefettet wieder montiert. Und dachte so mit meiner Emme alt zu werden. Das hoffe ich natürlich immer noch Meine Überlegung ist, wenn ich jetzt einen anderen Rahmen versuche zu besorgen , habe ich dann bald das gleiche Problem . Wäre es nicht besser diesen Rahmen vernünftig zu reparieren und es es so gut zu machen , das die Schwachstelle beseitigt ist ? Ich hoffe auf Ratschläge und Meinungen. Danke und Grüße Thomas
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 1. Januar 2020 20:12 |
Beiträge: 3431 Wohnort: Thüringen Alter: 56
Hallo, diese Stelle ist hinsichtlich Korrosion eine Schwachstelle des ETZ-Rahmens. Garnicht mal so wegen eventueller Batteriesäure (die läßt das Batteriefach verrotten), sondern weil der Hauptständer da immer dagegen geschlagen wird, wenn man die Maschine abbockt.Irgendwann ist der kleine runde Gummipuffer weg, dann knallt das Hauptständerrohr gegen den Lack / Pulverbeschichtung, schlägt diese durch und es rottet dort vor sich hin, vor allem, wenn Salz dran kommt. UND es kommt noch hinzu: an dieser Stelle rottet der Rahmen auch sehr gern innen vor sich hin. Ich hatte das nämlich jetzt an drei Rahmen der ETZ 250, dass der Rahmen dort genau INNEN ein "Endlager" für Dreck war und alles heimlich rostete. Da bin ich durch Zufall drauf gekommen, weil ich mal ein verschlissenes Schlussblech / Abdeckblech am Rahmenende ersetzen wollte. Ich habe dann das alte Abschlussblech mit dem runden Loch für den Gummipuffer abgeflext -und dann sah ich die Bescherung. Alles vollkommen zugerottet, verrostet und voll Dreck. Da hab ich dann alles gereinigt, dick Rostschutz aufgetragen, das Abdeckblech wieder angeschweißt (ein neues wohlgemerkt) und durch die Öffnung für den Luftfilter dann von oben nochmal Rostschutz reingeschüttet, quasi wie eine Hohlraumversiegelung. Da nach kam der ganze Rahmen zum Sandstrahlen und wurde professionell neu lackiert. Jetzt ist Ruhe dort. Ich habe mal Fotos von der Problemstelle bei mir angehängt. Auf jeden Fall wirst Du für eine vernünftige und dauerhafte Reparatur den Rahmen ausbauen bzw. vorübergehend tauschen müssen. Im eingebauten Zustand ist diese Reparatur nicht möglich. Hat der Rost schon zu sehr genagt und bereits nennenswert Substanz vernichtet, dann musst Du umfassendere Schritte einleiten ... aber mach erstmal die Stelle ordentlich frei mit einer Flex-Drahtbürste, danach kannst Du den Umfang der Korrosion beurteilen.
| Nach oben |
zinnenberg
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 1. Januar 2020 20:56 |
Beiträge: 454 Wohnort: Engelskirchen Alter: 53
TÜV - technisch ist das in dem Bereich kein Problem, wenn das ordentlich geschweißt ist.
Wobei der Rost am Rahmen vom TE deutlich fortgeschrittener ist, als an dem Rahmen vom Rausgucker. Ich würde da erstmal reinschauen, wie schlimm es drin aussieht. Falls das nicht alles Blätterteig ist, kann man das machen, ansonsten ist ein Ersatzrahmen wahrscheinlich billiger.
Rostumwandler, nach dem Schweißen mit Fett konservieren und für freie Wasserabläufe sorgen.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 05:08 |
Beiträge: 1961 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Seh ich das richtig, daß der Ständer gebrochen ist?
| Nach oben |
DerThomas
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 08:11 |
Hallo , Nein, da habe ich mit Kabelbinder ein Fahrradschlauch drüber gemacht. Ich habe diesen Anschlag nicht gehabt . Der fehlende Anschlag ist vielleicht mitverantwortlich für das Rostproblem. Ich das als nicht so wichtig abgetan. Grüße Thomas
-- Hinzugefügt: 2nd Januar 2020, 8:43 am --
@ rausgucker und @ zinnenberg ,Danke für Eure Tipps. Dein Rahmen sieht aber noch um einiges besser aus als mein Rahmen. Meine Platte unten ist auch nicht so schön eben . Vielleicht war da früher schon mal jemand dran . Auf jeden Fall muss die Emme auseinander .Eine Reparatur ist so nicht möglich . Falls jemand eine brauchbaren Rahmen abzugeben hat ,bitte melden . harzliche Grüße Thomas
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 08:49 |
Beiträge: 12177 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ich habe gestern auch gestaunt, Fahrradschlauch als Anschlag ?
Da habe ich wohl einen Fehler gemacht mit einem 3/4 oder 1" Gewebeschlauch mit Schlauchschelle befestigt.
DerAnschlag geht eh schneller verloren als eingefriemelt.
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 08:56 |
Alles klar, jetzt sehe ich es auch. Der Herr rausgucker hat eine gute Lösung gefunden. Es macht sich für dich jedoch erforderlich, soviel vom Rahmen abzubauen, bis er handlich wird oder du das Motorrad auf die Seite legen kannst, für solche Entrostungs-, und Schweißarbeiten. Schöne Grüße elsa150
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 09:53 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 31
Klaus P. hat geschrieben: Ich habe gestern auch gestaunt, Fahrradschlauch als Anschlag ?
Gruß Klaus Ich habe bei mir einen Fahrradreifen genommen und mir Kabelbindern befestigt. Hält schon ein paar Jahre ohne Probleme.
| Nach oben |
DerThomas
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 10:02 |
na ja, es ist ein Gespann . Das wird nur aufgebockt wenn es ohne BW ist. Es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten für einen Anschlag. Aber für ein oder zweimal im Jahr auf den Ständer stellen ..... Wenn ich Sie wieder heile bekomme , mache ich einen richtigen Anschlag dran
| Nach oben |
Luzie
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 12:18 |
Beiträge: 5851 Wohnort: DK - Ejby Alter: 55
Nur mal so als Frage inden Raum gestellt:
Koennte es sein das die Plastbeschichtung dazu beigetragen hat das uebel lange genug zu tarnen und somit dem Rost die Moeglichkeit gab in Ruhe vor sin hin zu oxidieren ???
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 12:26 |
| Ehemaliger |
Beiträge: 16690 Wohnort: Dreis-Brück Alter: 63
Luzie hat geschrieben: Koennte es sein das die Plastbeschichtung dazu beigetragen hat das uebel lange genug zu tarnen und somit dem Rost die Moeglichkeit gab in Ruhe vor sin hin zu oxidieren ??? Genau daher nutze ich keinen Pulverbeschichtung. Wir hatten ne DKW wo der Rahmenunterzug unter der Beschichtung dermassen wechkorridiert war das es gebrochen ist.  Daher mag ich das Zeugs nicht.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 12:33 |
Beiträge: 8403 Wohnort: Löbejün, Job: Donauwörth Alter: 45
Wenn es ein echter Gespannrahmen ist, würde ich dem richten lassen. Tauschrahmen sind schwieriger zu finden. Bei einer reinen Solo wäre die Sache anders.
Vielleicht kann man ja einen verunfallten Solorahmen, oder sonsigen Solorahmen als Ersatzteilspender nutzen und den morschen Bereich großflächig ersetzen.
| Nach oben |
DerThomas
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 13:43 |
Die Beschichtung ist gut, solange sie funktioniert. Ich gebe Euch recht und würde das nächste mal Lack nehmen .Die Beschichtung hat sich wie ein Tarnnetz auf den Rost gelegt. Hätte ich das vorher bemerkt , hätte ich mir diesen Reparaturaufwand ersparen können . Habe aber auch selber Schuld . Ein wenig Rost habe ich da schon bemerkt , da ich aber nicht mit diesem Umfang gerechnet habe, habe ich ihn erstmals ignoriert. Das war nicht das schlauste ..... Ich habe noch einen solorahmen ohne Brief . Wenn der Gespannrahmen sonst in Ordnung ist , versuche ich dieses betroffene Teil sauber austauschen zu lassen . Aber noch mal Danke fürs Antworten !
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 16:42 |
Beiträge: 1718 Wohnort: Bad Lauterberg Alter: 60
Hallo Thomas, wenn der Rahmen nackig ist, können wir das in Ordnung musst dich mal melden, Termin immer nur am Wochenende
| Nach oben |
DerThomas
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 17:09 |
Hallo Frank , das wäre ja ein Traum! Danke Dir !! Melde mich !
| Nach oben |
rausgucker
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 2. Januar 2020 19:39 |
Ich poste jetzt mal eine Rahmenrettung genau an der Stelle, wo hier gerade die Probleme diskutiert werden. Ich habe zwar kein Foto des Endzustandes mehr (zum Schluss war alles sauber verschliffen und dann lackiert), aber die Vorgehensweise wird deutlich. Auf diese Weise konnte ein Rahmen mit Papieren gerettet werden(solo), der Ersatzteilspender war ein Unfallrahmen mit abgeknicktem Steuerkopf. Notwendig wurde die "Operation" wegen eines verrosteten und danach abgerissenen Rahmenschuhs. Deswegen wurde bis an die Stelle weggeflext bzw. gesägt, wo der Rost nur oberflächlich war. Und dann wurde vom Schrottrahmen das passende Stück dazu herausgeschnitten und angeschweißt. Innen ist noch ein U-Stück aus 2 mm Blech hinterfüttert(ebenfalls angeschweißt) - die Stabilität war mehr als gegeben, sehr wahrscheinlich stabiler als vorher. Davon habe ich aber leider keine Fotos. Klar, man hätte den Rahmen auch wegwerfen können, aber so ist es ziemlich gut geworden und die Maschine fährt schon knapp 3 Jahre wieder (allerdings nur im Sommer mittlerweile).
| Nach oben |
DerThomas
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 3. Januar 2020 09:20 |
Hallo @ Rausgucker, vielen Dank für die Bilder ! Das sieht richtig klasse aus! Ich denke, den Trennungsschmerz können Emme und ich erstmals vergessen bzw. verschieben.
| Nach oben |
Der Harzer
Betreff des Beitrags: Re: ETZ- Rahmen rostig Verfasst: 3. Januar 2020 10:52 |
@Rausgucker, das sieht gut aus, sauber gemacht.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 21 Beiträge ] |
