Wer kennt das Motorgeräusch ?
Beitragvon px200 » 1. Januar 2020 11:33
Moin und Frohes Neues ....
Ich frage mich schon länger, wie dieses Motorgeräusch entsteht. Ist bei fast allen MZ 250 ( ES/TS ) im Internet ab einer gewissen Drehzahl zu hören. Im Leerlauf und später auch während der Fahrt.
Bei meiner ES 250/2 übrigens auch. Wenn auch nicht sehr stark ausgeprägt. Müßte so bei ca. 2500-3000 U/min. losgehen.
Bei diversen Probefahrten ( TS 250/1 + ES 250 /2 ) war das Geräusch auch immer vorhanden.
Nach Umbau auf neu geschliffenen Zylinder mit Originalkolben leiser, aber immer noch da. Hab das Geräusch inzwischen als Normal abgehakt. Interessieren würde es mich aber doch.
hier ab 2:54 gut zu hören. so ein metallisches rasseln/klimpern
https://www.youtube.com/watch?v=LVbd3yA--uc
Gruß Stefan
px200
Re: Wer kennt das Motorgeräusch ?
Beitragvon Christof » 1. Januar 2020 11:40
Man hört hier die Klassiker:
  • leichtes Kolbenkippen, bedingt durch die Kolbenkontur, dessen Einbauspiel und Schaftlänge
  • den innere Mitnehmer (leicht erhöhtes Axialspiel)
Dem Kolbenkippen hat man später mit längeren Kolben versucht zu begegnen (Motorreihe EM). Alles nichts dramatisches.
Beitragvon MZ-TS-ST » 1. Januar 2020 14:28
Eine Sammlung von Geräuschen und Beschreibung wäre mal was hilfreiches.
Gerade als Einsteiger der nur die heutigen gedämpften 4-Takt rumgesumme kennt ist das sehr hilfreich normale von unnormalen 2-Takt Geräuschen zu unterscheiden.
Als ich z.B. mein Zylinderkopf gewechselt habe hatte ich schon ein Schock bekommen wo plötzlich dieses klirren herkam dabei waren es nur die fehlenden Dämpfungsgummies und nicht alle Geräusche kommen direkt vom Motor.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 1981 und 1979, Simson KR51/2L 1985, AWO 425 SPORT, MZ TS 250/1 Gespann Neckermann
MZ-TS-ST
Beitragvon je125sx » 1. Januar 2020 15:55
Rasselt so ein Vergaserschieber nicht auch immer im Takt der wechselnden Unterdruckverhältnisse?
je125sx
Beitragvon px200 » 1. Januar 2020 16:03
Christof hat geschrieben:Man hört hier die Klassiker:
Vielen Dank.
Bei einigen ETZ 250 hört man das Geräusch auch.
ist das hier deiner Meinung die gleiche Ursache ?
ganz am Anfang und bei 0:28
https://www.youtube.com/watch?v=tH4x-aMhHn0
px200
Beitragvon schmiere0 » 1. Januar 2020 18:59
Also Vergaserschieberklappern ist das nicht da ein BING verbaut ist.Wenn du die Kupplung ziehst ist es da weg?Ist bei meiner Emme auch so,kommt von der Kupplung,also alles normal.
Fuhrpark: MZ ES 250/2..
schmiere0
Skype: Schmiere
Beitragvon je125sx » 1. Januar 2020 21:27
schmiere0 hat geschrieben:ist das nicht da ein BING verbaut ist
Beim TE auch?
je125sx
Beitragvon px200 » 2. Januar 2020 08:48
Ja habe einen BIng. Aber Der ist nicht für das Geräusch verantwortlich. Das hatte ich als erstes geprüft. Kupplung ist es auch nicht.
Die anderen gefahrenen 250 er und die meisten in den Internetvideos mit dem Geräusch haben auch keinen Bing.
Im Prinzip hat @Christof meine Frage ja auch für mich zufriedenstellend und plausibel beantwortet.
px200
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Michael-01 und 73 Gäste
