 Betreff des Beitrags: Mz Gespann auspuff Änderung
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:07
Da ich mein Gespann mit Windschutzscheibe fahre und Beschwerden über Abgase im Beiwagen kamen, habe ich mich entschlossen den Abgasstrom etwas zu ändern. Ich beabsichtige an dem verbauten Auspuff ein Rohrbogen anzuschweisse. Auf diesen Rohrbogen wird eine Langmutter aufgeschweisst in der mit einer schraube eine neue endkappe als Abdeckung verschraubt wird. Damit soll die Optik verbessert werden. In dieser Abdeckung ist seitlich an der Unterseite ein Loch für den Rohrbogen wo die Abgase ausströmen. Ich weiß dieses Thema gab es schon öfter aber ich habe keine Auspuff Änderung gefunden die mir gefallen haben. Aber vielleicht hat jemand eine die mir auch gefallen würde. Ich wäre über Bilder dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Mz Gespann auspuff Änderung
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:10
:ja:
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:12
Ja genau, das selbe Prinzip nur das ich es unter einer originalen endkappe verstecke.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:14
Kuhmärker hat geschrieben:
Geht nicht. Am unauffälligsten ist es nen 90 Grad VA Bogen mit dem Durchmesser der Auslassöfnung anzuschweissen.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:17
Ich würde erstmal einen breiten Gummilatz unter den BW Rahmen machen.
Der Luftstrom, der unter das Boot und hinten hoch wirbelt, drückt ja die Abgase ins Boot.
Mit dem Gummilatz bricht man den Luftstrom.
Sollte allerdings bis fast auf den Boden reichen.
Kann man ja erstmal antreten mit ein paar Kabelbindern und Förderbandgummi oder Antirutschmatte.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:19
Ja so meinte ich das, also der Rohrbogen ist etwas größer im Durchmesser. Und dieser wird nur nochmal neu abgedeckt. Der Auspuff wird nur etwas länger in original Optik. Sorry habe mich etwas missverständlich ausgedrückt.
-- Hinzugefügt: 1. Januar 2020 19:22 --
MRS76 hat geschrieben:
Das sieht aber dann auch sehr rustikal aus oder?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:27
Sieht man beim fahren nicht ?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:28
Ja OK das stimmt. Hast du das mal ausprobiert?
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:33
Die auspuffumleitung wurde schon vorgestellt
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:36
Es geht um den Gummilatz
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:39
Ein Kumpel hat das so gemacht.
So schlimm schaut das nicht aus. Er nimmt öfter sein Neffe mit.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:41
Auf die Lösung bin ich noch garnicht gekommen.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:49
Manche kürzen auch die Scheibe. Aber der Latz hat es gebracht.
BeitragVerfasst: 1. Januar 2020 20:50
Danke für die Info. Ein Foto vom Latz wäre natürlich sehr schön.
