 Betreff des Beitrags: Was wiegt eine Etz 150 hinterradfelge ?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2020 19:48
Hallo ,
Aus versandtechnischen Gründen , müsst ich mal wissen , was so ein etz 150 Hinterrad mit reifen ungefähr wiegt ?
Kann jemand helfen ?
Mit freundlichen Grüßen
 Betreff des Beitrags: Re: Was wiegt eine Etz 150 hinterradfelge ?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2020 20:03
Eine Waage, kann helfen . ???
BeitragVerfasst: 2. Januar 2020 20:06
Wenn ich gerade die Möglichkeit hätte würd ich das Rad auch wiegen ;)
BeitragVerfasst: 2. Januar 2020 22:05
Versende mit Hermes, dann hast du 25kg inklusive und brauchst nicht zu wiegen;)
BeitragVerfasst: 3. Januar 2020 09:18
Gerade ist mir eingefallen, das ich ja mein Sommerhinterrad meines ETZ251er-Gespannes, frisch bereift, im Keller liegen habe. Ist ja auch ein 16-Zoll Rad und ein neuer 3,50-16 Mitas Reifen drauf. Vermutlich wird ein ETZ150 Hinterrad ein bischen weniger wiegen, weil da vielleicht ein abgefahrener 3,25-Reifen drauf ist :nixweiss:
Aber die doofe Wage zeigt immer viel zu viel an und behauptet sie doch, das ich jetzt 94,7Kg wiege :shock: :willnicht:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2020 00:38
Vielen Dank , dass hilft mir sehr weiter
Wenn ich dass so sehe Hatt also die 251 iger auch wieder ein anderes Hinterrad ?
BeitragVerfasst: 4. Januar 2020 00:57
Ja,größere Bremstrommel und den 2.15" felgenring. Den gab es erst ab einem bestimmten Baujahr bei der 150er.
BeitragVerfasst: 4. Januar 2020 07:32
Und nen anderen Mitnehmer. Die 150er hat 3 runde Mitnehmer"Stifte".
BeitragVerfasst: 11. März 2020 23:27
Das Rad wurde bestimmt schon versendet.
Um die anfängliche Frage jedoch ganz genau zu beantworten: Ein kpl. Hinterrad der ETZ150 bringt exakt 8,8kg auf die Waage.
Das Rad besteht bei mir aus: MZ Felge 1.85x16, originale Radnabe mit 2xLager und Hülse, neuer Reifen K36 und neuer Schlauch aus Heidenau.
Die fehlende Chromschicht an allen Speichen wurde beim Wiegen nicht mit beachtet.... :biggrin:
BeitragVerfasst: 12. März 2020 11:05
Du musst das Rad, vor dem wiegen, wieder aus der Hand legen lieber Achim :D
BeitragVerfasst: 12. März 2020 12:33
Jetzt, wo Du das sagst :wall: :wall: :wall: :steinigung: :oops:
BeitragVerfasst: 12. März 2020 20:04
Wollte er nicht wissen, was eine Felge wiegt? In meinem Kopf: Felge = Felgenring. Laufrad = kpl. Rad ohne Gummi; Rad = kpl. Rad. Mpf. :roll:
