Aktuelle Zeit: 21. November 2025 04:45
 Betreff des Beitrags: Sicherungsbleche an Kupplung
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 19:39
Moin
Von Rudidutschke aus dem Forum habe ich einen ETZ 250 Motor den ich gerade wieder regeneriere. Der Motor wurde in Hamburg schon mal überholt. Dabei wurden die 6 M6 Muttern durch selbstsichernde Muttern ersetzt und die Sicherungsbleche weggelassen.
Das Drucklager habe ich gewechselt und die selbstsichernden Muttern erst mal wieder verwendet.
Habt ihr Erfahrung ob das auf Dauer hält? Ich würde natürlich neue Muttern verwenden. Oder doch Sicherungsbleche verwenden?????
Grüße Werner
Opel Meriva
 Betreff des Beitrags: Re: Sicherungsbleche an Kupplung
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:05
Themen: 118
Bleche war gestern :wink:
Ein Freund von mir mit MZ Instandsetzung nimmt auch nur selbstsichernde mit einem Tropfen Loctite.
Wenn du Bleche suchst, gebrauchte kannste für lau haben.
Gibt auch flachere S-muttern, das Gewinde sollte ja min 1 - 2 Gänge rausschauen.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:11
Ich hatte Bedenken das der Kunstoff an den selbstsichernden Muttern bei Erwärmung zu weich wird. Aber mit Loctite zusätzlich ist man auf der sicheren Seite.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:21
Wäre das nicht eine passende Anwendung für Nordlock-Scheiben?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:25
Es gibt auch noch andere selbstsichernde Muttern, ohne Plaste oder was das auch immer ist.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:26
Nordlockscheiben arbeiten aber beim Loesen und Festziehen immer spanend :!:
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:31
hermann27 hat geschrieben:
mfg hermann
Und wie oft öffnet man die Verschraubungen? Im Solobetrieb hält die Kupplung doch mindestens ein Motorleben lang.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:36
Auf meiner Arbeit habe ich selbstsichernde Bundmuttern die unten wie diese Nordlockscheiben aussehen. Vielleicht wären die optimal.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:42
Themen: 48
Ralf
Ist das jetzt eine Verbesserung mit den selbstsichernden Muttern gegenüber dem originalen sicherungsblechen? Gab es schlechte Erfahrungen mit den sicherungsblechen?
Fuhrpark: Mz ts 300 Baujahr 83 ...
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:47
Kuhmärker hat geschrieben:
Verletzte Hände. :oops:
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:51
Ich nehme nach wie vor, Bleche.
Wenn sich eine selbstsicherende Mutter löst und durch das Getriebe macht, möchte ich nicht darauf sitzen.
Für die Hände gibt es Arbeitshandschuhe.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Zuletzt geändert von Kai2014 am 5. Januar 2020 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Verdienter Löter des Forums
MZ Werner hat geschrieben:
Sicherungsbleche sind ja auch sooo teuer... :shock:
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 20:59
Bereits vor vielen Jahren wurden die Normen für eine Vielzahl der "Schraubensicherungen" zurückgezogen.
hier mal klick machen
Die Elastikstopmuttern, DIN 985, dürfen nicht mehr als Sicherungsmuttern verwendet werden. Der Nylonring dient lediglich als Verliersicherung, dann ist die Mutter aber bereits gelöst.
Wirklich sichern kann man Schraubverbindungen durch regelgerechten Einsatz der diversen Flüssigsicherungen (Loctite und Co.)
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 21:04
Themen: 118
Ich habe mich immer wieder mal gewundert, nicht nur bei MZ Kuppl.,dass Muttern locker waren trotz Sich-blech.
Und ja, sie hielten ihren Platz aber sie waren nicht fest.
@ münstermann
da steht aber auch als Zusatz:
Diese Normen haben bei Schrauben höherer Festigkeit - - -
Zuletzt geändert von Klaus P. am 5. Januar 2020 21:14, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 21:05
muenstermann hat geschrieben:
Danke ! Das ist mal eine Aussage .
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 21:06
Treffen Edersee Organisator
Mainzer hat geschrieben:
Schon seit vielen Jahren in meiner TS Kupplung :ja:
Genau wie die Sicherungsbleche.
BeitragVerfasst: 5. Januar 2020 22:03
Themen: 48
Ich habe nur gute Erfahrungen mit den selbstsichernden muttern gemacht. An mehreren Kupplungen!
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 6. Januar 2020 19:28
Habe heute neue selbstsichernde Muttern genommen und mit Loctite mittelfest gesichert.
Danke für die vielen Hinweise. Dank des Schwarmwissens lernt man immer mehr dazu.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 6. Januar 2020 21:21
Themen: 118
Mittelfest 242 noch schlimmer 222 ist nach meinen unmaßgeblichen Erfahrungen in der Festigkeit
unter der selbstsichernden Mutter anzusetzen.
BeitragVerfasst: 7. Januar 2020 09:10
Wie schon woanders geschrieben: Nicht schlechter wie die Sicherungsbleche, die auch nur eine Verliersicherung darstellen. Es braucht an der Stelle aber auch nicht mehr als das. Die Bolzen werden ja nicht unter einer definierten Vorspannung gehalten, wie z.B. Motorstehbolzen o.Ä.
Hans
