Benzin aus Kurbelgehäuse entfernen
Beitragvon Waldheimer » 7. Januar 2020 19:43
brauche Hilfe zum Entfernen von Benzin aus Kurbelgehäuse bei einer MZ ES 175/1.
Danke für jeden Tipp !
Fuhrpark: MZ ES 175/1
Waldheimer
Skype: bernd.steffes
Re: Benzin aus Kurbelgehäuse entfernen
Beitragvon icke1982 » 7. Januar 2020 20:06
Ich würde die Zündkerze rausschrauben und dann an der Lichtmaschine mit dem Akkuschrauber den Motor durchdrehen.
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.84, Simson S50 Bj.78,Simson S51 Bj.81, Simson SR 50 Bj.86, RS14/36 Bj.57, Miele Herrenrad Bj.32, VW Golf 2 Bj.90, Audi 80 B4 Bj.94,Audi 80 B4 Bj.92,Audi A6 C4 Bj.96
icke1982
Beitragvon starke136 » 7. Januar 2020 20:09
Ist sie abgesoffen bzw. zündet sie nicht oder warum steht Sprit in dem Kurbelgehäuse?
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
CF-Moto Botschafter
Themen: 228
Beitragvon ea2873 » 7. Januar 2020 20:53
kommt drauf an wie voll es ist. Wenn es komplett voll ist, Kerze raus, Kickstarter vorsichtig betätigen, wenn man nicht durchtreten kann, kickstarter leicht beschweren, damit das Benzin zwischen den Kolbenringen durch kann und ein paar Tage warten. Alternativ Zylinder leicht ziehen.
wenn man noch durchtreten kann, einfach Kerze raus und mit eingelegtem Gang mal 100m schieben.
Beitragvon MRS76 » 7. Januar 2020 20:57
Krümmer ab machen.
Wenn Kurbelgehäuse richtig vollgelaufen, steht da die Brühe auch drin...
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon rausgucker » 7. Januar 2020 21:37
Ich habe an meiner ETZ 250 auch mehrfach mal ein richtig vollgelaufenes Kurbelgehäuse gehabt. Ich habe den Vergaser abgezogen, Kolben auf OT gestellt und mit einer ganz fetten Plastikspritze und einem Scläuchlein daran alles ausgesaugt.Den Schlauch habe ich durch den Ansaugstutzen geschoben. Der war etwas steifer und ging so ganz gut zwischen den Kurbelwangen durch. 200 ml habe ich so rausgezogen.
rausgucker
Beitragvon vergasernadel » 7. Januar 2020 21:59
Ich habe bei der grünen Rundlampe auch Krümmer entfernt. Dann ewig getreten. Sie hat sich freigekotzt. später hab ich sie anspringen lassen. Da hat sie Rest ausgekotzt. Koti Träger und Rad waren Ölversaut.
vergasernadel
Beitragvon wernermewes » 8. Januar 2020 07:53
icke1982 hat geschrieben:Ich würde die Zündkerze rausschrauben und dann an der Lichtmaschine mit dem Akkuschrauber den Motor durchdrehen.
Ja,
so hat es bei mir auch gut funktioniert.
Das hat mächtig zur Kerzenöffnung rausgesaut :wink:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon hiha » 8. Januar 2020 14:01
Ich hab damals bei der RD250 beide Kerzen rausgeschraubt und sie im ersten Gang ein paar Meter flott geschoben. Die Benzinflecken auf dem Asphalt hab ich nicht bedacht. Die Soße lief nur so runter...
Bevor man dann den Motor startet, sollte man Öl über die Vergaser ins Kurbelgehäuse geben, da sonst die Pleuel- und Kurbelwellenlager einige Zeit ziemlich trocken laufen müssen. Gilt haupsächlich für Getrenntschmierung und gut abgesoffene Motoren, wo das Benzin die Innereien fettfrei gemacht hat...
Hans
hiha
Beitragvon Ex-User MZ-Wilhelm » 8. Januar 2020 14:05
Ich würde auch schieben, Kerze raus, 1. Gang, Vollgas, Benzinhahn natürlich schließen und eine Runde schieben. Aber Obacht, es könnte ein zündfähiges Gemisch entstehen! Nicht rauchen, Funken vermeiden.
Willy
Ex-User MZ-Wilhelm
Beitragvon hiha » 8. Januar 2020 15:13
Zündung ausschalten ist das Mindeste... :oops:
hiha
Beitragvon monsieurincroyable » 8. Januar 2020 18:51
1. Zündung aus
2. Gas voll auf und auch auf halten
3. mehrmals durchtreten
-> dann sollte das passen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon hermann27 » 8. Januar 2020 21:02
Waere eine nachtraeglich angebrachte Ablass-Schraube nicht eine saubere Loesung. :gruebel:
Bei der ETZ 125/150 waere der vordere Anguss unten links (innen teilweise hohl) zum Beispiel eine geeignete Stelle.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon der maaß » 8. Januar 2020 21:08
Das wäre für mich eine viel zu große Gefahrenstelle für Falschluft.
Mir persönlich ist, während mittlerweile fast 40tkm (hab mich beim nachrechnen gerade erschrocken wie weit das ist ? ) auf 2Taktern noch kein Motor derart abgesoffen, als das es mit "Kerze raus und eine Runde schieben" nicht behoben werden konnte.
der maaß
Beitragvon monsieurincroyable » 8. Januar 2020 22:15
monsieurincroyable hat geschrieben:1. Zündung aus
Vorher natürlich Benzinhahn schließlich
monsieurincroyable
Themen: 109
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 21 Gäste
