Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
Greenmilk
Betreff des Beitrags: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 7. Januar 2020 17:04 |
Beiträge: 268 Wohnort: Spreewald Alter: 45
Hallo Leute, ich werde noch bekloppt. Ich möchte nun in nächster Zeit meine Gabel regenerieren. Nun bin ich nach vielem lesen völlig durcheinander. Was kippe ich denn nun in die Gabel? Hatte mir eigentlich dieses Öl bestellt: https://www.ebay.de/itm/LIQUI-MOLY-Moto ... 2749.l2649ich dachte so: Das Zeug in der richtigen Menge und dazu MOS2 , fertig. Aber nee, einfach ne Prise MOS2 Pulver kaufen ist schwierig. Jetzt die Fragen: 1) Welches MOS2 brauche ich? Das 110er Pulver gibt's ja nur im Kilopack, das ist für eine einzige TS etwas sehr viel mehr, als ich benötige. 2) Kann ich das oben angegebene Gabelöl nehmen oder brauche ich da auch was anderes? Bin gerade etwas durcheinander... Vielen Dank schonmal im Voraus, für Eure Hilfe.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 7. Januar 2020 17:14 |
Beiträge: 2044 Wohnort: 28357 Bremen Alter: 70
Das musst du dir besorgen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 7. Januar 2020 17:49 |
| Moderator |
Beiträge: 15126 Wohnort: 92348
| Nach oben |
Greenmilk
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 8. Januar 2020 13:27 |
Hey Werner. Danke für den Tipp, das werde ich mir besorgen. Wieviel davon kippe ich zusätzlich mit rein. Die angegeben 5 cm³? Ja Martin, die Schmierliste kenne ich. Aber daraus ist leider nicht ersichtlich, wo ich MOS2 bekomme. Die Liste hatte ich mir damals schonmal gesichert, damit man da immer mal wieder rein schauen kann.
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 8. Januar 2020 18:42 |
Beiträge: 1312 Wohnort: 39356 Alter: 60
Gabelöl 225 ml + 5 ml MOS² = 230ml
| Nach oben |
Pheliks
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 8. Januar 2020 21:06 |
Beiträge: 42 Wohnort: Österreich
emme33 hat geschrieben: Gabelöl 225 ml + 5 ml MOS² = 230ml Nun enthält diese Suspension von Liqui-Moly laut Datenblatt nur 3 % Festschmierstoff. Da müsste die empfohlene Dosierung ja deutlich von der des reinen MoS 2 abweichen.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 8. Januar 2020 22:20 |
Pheliks hat geschrieben: emme33 hat geschrieben: Gabelöl 225 ml + 5 ml MOS² = 230ml Nun enthält diese Suspension von Liqui-Moly laut Datenblatt nur 3 % Festschmierstoff. Da müsste die empfohlene Dosierung ja deutlich von der des reinen MoS 2 abweichen. Im Neuber- Müller steht MoS2 Ölsuspension. Seite 36 Absatz 2.2.2.n
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 8. Januar 2020 22:21 |
Beiträge: 2759 Wohnort: Gresse Alter: 56
Von Liqui Moly gibt es eine kleine Tube Mos2, die nehme ich immer.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 8. Januar 2020 22:23 |
DWK hat geschrieben: Von Liqui Moly gibt es eine kleine Tube Mos2, die nehme ich immer. Ist das dann flüssig damit es sich mit Gabelöl auch richtig vermischt?
| Nach oben |
DWK
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 06:23 |
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 07:34 |
| Moderator |
Greenmilk hat geschrieben: Ja Martin, die Schmierliste kenne ich. Aber daraus ist leider nicht ersichtlich, wo ich MOS2 bekomme. Ja, aber Du hattest ja noch eine 2. Frage gestellt bezüglich des Öls. Fürs MoS2 gab´s hier im Forum schon Sammelbestellungen, z. B. viewtopic.php?p=1736963#p1736963
| Nach oben |
Pheliks
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 09:12 |
MZ Werner hat geschrieben: Im Neuber- Müller steht MoS2 Ölsuspension. Seite 36 Absatz 2.2.2.n Seite 26. Danke, den NM hatte ich gestern Abend nicht zur Hand. Jetzt auf der Arbeit  habe ich die Stelle gefunden, an die ich mich auch dunkel erinnert hatte. DWK hat geschrieben: Von Liqui Moly gibt es eine kleine Tube Mos2, die nehme ich immer. Liqui Moly 1040, kostet mit rund 9 € etwa gleich viel wie die andere Soße (1011, wahrscheinlich auch 1580), enthält aber 10 % Feststoff und dürfte damit wirkungsvoller sein. Und 20555 für ~4 € gibt's auch noch ... Na ja, jetzt habe ich das andere Zeug schon da und werde einfach etwas mehr davon nehmen, 220:10 oder so.
| Nach oben |
XHansX
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 10:54 |
Beiträge: 821 Wohnort: 99326 Stadtilm
| Nach oben |
emme33
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 11:14 |
Pheliks hat geschrieben: MZ Werner hat geschrieben: Im Neuber- Müller steht MoS2 Ölsuspension. Seite 36 Absatz 2.2.2.n Seite 26. Danke, den NM hatte ich gestern Abend nicht zur Hand. Jetzt auf der Arbeit  habe ich die Stelle gefunden. Ich füge das mal mit ein da diese Frage öfter kommt.
| Nach oben |
Greenmilk
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 13:28 |
Das wegen der Sammelbestellung hatte ich schon gesehen. Ist aber derzeit ja nicht in Planung, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich denke ich werde es mal mit dem Zusatz probieren, den mir Werner empfohlen hat.
Und danke an Jörg, daß du das nochmal rausgesucht hast. Das gibt mir nochmal Sicherheit, daß ich das Zeug von Liqui Moly nehmen kann.
| Nach oben |
Pheliks
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 14:21 |
Greenmilk hat geschrieben: Ich denke ich werde es mal mit dem Zusatz probieren, den mir Werner empfohlen hat. Nimm lieber den, den Gunther empfohlen hat (Liqui Moly Getriebeöl-Additiv, Art.-Nr. 1040), da bekommst Du mehr MoS 2 und weniger Öl für das gleiche Geld.
| Nach oben |
Greenmilk
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 14:25 |
Pheliks hat geschrieben: Greenmilk hat geschrieben: Ich denke ich werde es mal mit dem Zusatz probieren, den mir Werner empfohlen hat. Nimm lieber den, den Gunther empfohlen hat (Liqui Moly Getriebeöl-Additiv, Art.-Nr. 1040), da bekommst Du mehr MoS 2 und weniger Öl für das gleiche Geld.  Die Nachricht von Gunther hatte ich irgendwie erst nach meiner Antwort gelesen. Habe das 1040 soeben bestellt. Danke nochmal an Alle.
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 19:27 |
Beiträge: 1056 Wohnort: Rheinland Pfalz - Mayen Alter: 41
Geht das auch als Mos2-Zusatz?
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 19:29 |
Wie soll sich Fett mit dem Gabelöl mischen?
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 19:34 |
MZ Werner hat geschrieben: Wie soll sich Fett mit dem Gabelöl mischen? Das weiß ich nicht. ?♂️ -- Hinzugefügt: 9th Januar 2020, 8:51 pm --pfuetzen hat geschrieben: MZ Werner hat geschrieben: Wie soll sich Fett mit dem Gabelöl mischen? Das weiß ich nicht. ?♂️ Habe gerade in einem Glas versucht eine Probe zu mischen, hattest natürlich recht, klappt nicht... ? -- Hinzugefügt: 9th Januar 2020, 8:57 pm --Bezüglich dem Öl : Habe von Addinol Stoßdämpferöl SAE 5. Und von Hanselite auch Telegabelöl SAE 5. Kann ich das auch nehmen? Ist die Gabel dann härter oder eher weicher als mit SAE 10?
| Nach oben |
koschy
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 22:15 |
Beiträge: 1563 Wohnort: Bonn Alter: 43
Hallo, die Empfehlung mit dem MoS2 wurde vom Werk nach der Wende aufgehoben und durch eine neue ersetzt (vgl. Neuber/Müller 1996: 36). Die vom Werk nach der Wende empfohlene Mischung ist:
150 ml Gabelöl (handelsüblich: SAE 15) 80 ml Hydrauliköl HLP 68.
Die andere Empfehlung ist veraltet bzw. nicht mehr aktuell und dürfte wohl auf der mangelnden Verfügbarkeit hochwertiger Schmierstoffe in der DDR beruht haben.
| Nach oben |
MZ Werner
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 9. Januar 2020 22:28 |
@pfuetzen Mit 5er Gabelöl wird die Gabel weicher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine das ich vor Jahren sogar 15er Gabelöl verwendet habe in Verbindung mit progressiven Gabelfedern in meiner SOLO ETZ
| Nach oben |
Pheliks
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 10. Januar 2020 00:45 |
koschy hat geschrieben: Neuber/Müller 1996: 36 […] Gabelöl (handelsüblich: SAE 15) Das ist interessant, weil im Reparaturhandbuch TS 250/1 (Ausgabe 1979, Abschnitt 2.5 "Stoßdämpferöl – Teleskopgabel", hier auf miraculis.de, aber für alle TS gleich) eine Viskosität von 8-11 mm 2/s bei 50 °C angegeben wird. Liqui Moly nennt für sein Gabelöl 5W "Light" 18 mm 2/s bei 40 °C, was etwa hinkommen dürfte, für das 15 W "Heavy" aber 45 mm 2/s bei 40 °C, also wesentlich dickflüssiger. Wie sind denn diese Werte mit den neueren Angaben in Neuber/Müller (1996) in Einklang zu bringen?
| Nach oben |
Bonsai-User
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 10. Januar 2020 07:25 |
Beiträge: 236 Wohnort: Altfraunhofen, Bayern Alter: 46
| Nach oben |
Flacheisenfranz
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 17. Januar 2020 20:24 |
Beiträge: 12 Wohnort: Borken Alter: 74
Hi! Bei uns Besserwessies haben wir in den 80ern Motoröl 15W40 in Gabel, Motorbenzin und Getriebe verwandt. Klappte bestens laut gefühlten Langzeitstudien. Und nach Getriebeölwechsel wanderte das Altöl ins Benzin. Bei Gabelölwechsel war mir das zu wenig und zu fummelig. Gruss vom Ölignoranten Flacheisenfranz  )
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 17. Januar 2020 21:19 |
koschy hat geschrieben: Hallo, die Empfehlung mit dem MoS2 wurde vom Werk nach der Wende aufgehoben und durch eine neue ersetzt (vgl. Neuber/Müller 1996: 36). Die vom Werk nach der Wende empfohlene Mischung ist:
Die andere Empfehlung ist veraltet bzw. nicht mehr aktuell und dürfte wohl auf der mangelnden Verfügbarkeit hochwertiger Schmierstoffe in der DDR beruht haben. Die Zutaten habe ich jetzt bestellt und Frau Post hat die auch bereits geliefert. Wir werden sehen  Bin optimistisch. -- Hinzugefügt: 17th Januar 2020, 9:20 pm --Flacheisenfranz hat geschrieben: Hi! Bei uns Besserwessies haben wir in den 80ern Motoröl 15W40 in Gabel, Motorbenzin und Getriebe verwandt. Klappte bestens laut gefühlten Langzeitstudien. Und nach Getriebeölwechsel wanderte das Altöl ins Benzin. Bei Gabelölwechsel war mir das zu wenig und zu fummelig. Gruss vom Ölignoranten Flacheisenfranz  ) Das nenne ich mal Mangellage, gesund kann das nicht sein.
| Nach oben |
PLVI4
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 19. Januar 2020 15:56 |
Beiträge: 157 Wohnort: Vogtland
Der Hinweis mit dem MoS2 Zusatz stammt aus einer Zeit, als es kein spezielles Gabelöl gab.
Moderne Gabelöle sind vollkommen ausreichend, weil für diesen Zweck konzipiert.
Die 35mm Gabel funktioniert am besten mit Öl was eine Viskosität von rund 30 mm²/s besitzt. Bei den meisten Herstellern entspricht das "10W"- Gewissheit bietet aber nur das entsprechende Datenblatt.
Das Addinol ist als 5er spezifiziert und schlicht zu dünn. Die Dämpfung fehlt damit fast gänzlich.
Gruß René
| Nach oben |
Ingo_auf_etz150
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 25. August 2020 20:47 |
Hallo Leute, emme33 hat geschrieben: Gabelöl 225 ml + 5 ml MOS² = 230ml ich gehe doch recht in der Annahme, dass es sich bei den Mengenangaben (230ml) um die Menge für eine Seite handelt? Das konnte ich bislang nirgends herauslesen. Das klärt sich dann zwar, wenn wenn man den Füllstand misst. Aber wenn ich weiß, dass die Füllmenge exakt passt, sollte ich doch davon ausgehen dass der Füllstand automatisch stimmt. Oder nicht? Gruß Ingo
| Nach oben |
pfuetzen
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 26. August 2020 04:35 |
Ich habs probiert : finde es wesentlich besser. Hatte vorher SAE 5 Gabelöl drin. Kein Vergleich. Wesentlich härter und besser fahrbar. Klare Empfehlung von mir. 230ml je Holm.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 27. September 2024 14:40 |
Beiträge: 980 Wohnort: Glinde Alter: 57
Ich hänge mich hier mal ran, kann man die Ölempfehlung auch für die TS 150 anwenden?
Gruß Mell
| Nach oben |
rene1982
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 27. September 2024 15:12 |
Beiträge: 714 Wohnort: Neukirchen/Erzgeb. Alter: 44
Wenns ne 35er ist, na klar. Ist die gleiche.
Btw. Ich nutze die Zusammensetzungen: 150ccm Staßdämpferöl, 80ccm HLP68 und 5ccm MoS2.Das sind zwar in Summe 235ccm/Holm, damit komm ich aber gut klar. Gabel ist dicht, dämpft gut und der Verschleiß ist sehr gering. Das Zeug nutze ich:
Die Zusammensetzungen ist eh eine Philosophiefrage und wurde vom Werk einige male, wie oben erwähnt, geändert.
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: welches Öl für 35er Gabel TS250 Verfasst: 27. September 2024 16:08 |
Alles klar, danke.für die schnelle Antwort
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 32 Beiträge ] |
