BVF 30N2-5 Einschätzung zum Zustand
Beitragvon matze0411 » 8. Januar 2020 10:29
Guten Morgen,
ich benötige mal eure Meinungen zu meinem Vergaser.
Dazu eine kleine Einleitung.
Im August 2019 habe ich mir mein ETZ 250 Gespann gekauft.
Das Kaltstartverhalten war ok in meinen Augen. Der Vergaser war aber zu Mager eingestellt (2. Kerbe).
Ich habe dann erstmal auf die 3. Kerbe gehangen.
Lief schon besser, qualmte aber doch öfter mal hinten raus.
Dann habe ich mir einen Reparatursatz gekauft, weil mir die Düsen und der Gasschieber etwas mitgenommen aussahen. Siehe Bilder.
Dadurch wurde auch die Hauptdüse von 135 auf 125 geändert. Wollte das mal probieren.
Das fuhr sich aber eher zugenschnürt, also auf eine neue 135er zurück.
Nun meine Fragen zum Verhalten und wie ich das ändern kann oder ob das Anzeichen von Altersschwäche sind.
Das Kaltstartverhalten könnte meiner Meinung nach etwas besser sein. Es braucht machnmal 5-8 Startversuche. Standgas mit Choke ist dann nur per Gasgriff zu halten.
Es braucht dann 2-3 Minuten mit Choke um vom Fleck zu kommen, danach ist die Leistungsentfaltung ok, könnte aber oben rum noch besser sein (ab 5000 U/min).
Ein Schieberuckeln habe ich nicht, allerdings denke ich dass der Abstand zwischen den "Deng Dengs" :lol: im Schiebbetrieb größer sein müsste. Klingt manchmal wie bei meinem SR50, nur in Groß.
Beim Einstellen des Vergasers kann ich sauber auf 1600 U/min runter gehen. Dafür habe ich ca. 3 Minuten Zeit, danach sackt die Drehzahl extrem ab. Gebe ich kurz Gas, belibt die Drehzahl wieder bei der vorherigen Einstellung für eine Weile, bis sie wieder absackt.
Der neue Gasschieber hat mittlerweile im unteren Bereich auch ein paar "Kratzer", hakt aber nicht und klappert auch nicht.
Welche Maßnahmen empfehlt ihr mir?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1987, Simson SR 50 B4 1988, Seat Leon Cupra ST 300
matze0411
Re: BVF 30N2-5 Einschätzung zum Zustand
Beitragvon EmmasPapa » 8. Januar 2020 11:10
Wenn der alte Schieber schon so ausgenudelt ist, dann ist auch das Gehäuse ebenso in Mitleidenschaft gezogen. Ein neuer Schieber allein reicht da nicht mehr. Da muss mindestens ein neues Schiebergehäuse oder ein neuer Vergaser her. Man kann das auch regenerieren (lassen). Ob das der Dieter Heyne noch macht? Wenn ja, dann ist mit sehr langen Wartezeiten zu rechnen.
Die 30N2-5 Nachbauvergaser sind, na ja, oft das Geld nicht wert. Wenn ein solcher, dann den mit dem BVF-Zeichen drauf. Aus denen lässt sich meist was machen.
Eine Alternative ist der Bing, wobei es nicht die einzige ist. Gibt noch andere.
Wenn die Maschine im Schiebebetrieb "Dend, Deng.." macht, dann hast Du Schieberuckeln. Ist auch kein Wunder bei dem Vergaser. Das Standgas müßte noch tiefer. Das wird mit dem Vergaser eher nicht mehr hinzukriegen sein.
Die Hauptdüse auf 125er zu verrigern, wenn sie schon zu mager lief, ist eher kontraproduktiv, das konnte nichts werden.
Beitragvon DWK » 8. Januar 2020 11:15
Standgas sollte so tief wie möglich sein, so knapp 1000 rpm sind es bei mir.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Munin » 8. Januar 2020 14:46
Die Hauptdüse hat nichts mit dem Startverhalten der MZ zu tun.
Überprüfe mal deine Leelauf- bzw. Vergasereinstellung und dass keine Nebenluft gezogen wird und alles schön sauber ist.
Es klingt alles ein wenig nach einem zu weit geöffnetem Schieber (Scheiberanschlag). Dann ist deine Startvorrichtung nämlich nahezu wirkungslos.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Beitragvon emme33 » 8. Januar 2020 16:51
Was für eine LLD ist verbaut? 45er sollte es schon sein. Schwimmerstand überprüft? Wenn du das Standgas nicht unter 1600 U/min bekommst deutet das auf Falschluft hin..... Wedi, Ansaugstutzen.
download/file.php?id=32875&kb=1&mode=view
emme33
Beitragvon ventilo » 8. Januar 2020 17:51
Gibt es denn noch eine Quelle für "neue", originale BVF Vergaser?
Fuhrpark: ETS250
ventilo
Beitragvon matze0411 » 8. Januar 2020 18:13
Vielen Dank für eure Antworten. Schwimmerstand wurde nach Anleitung eingestellt.
LLD weiß ich grad nicht, welche verbaut ist. Im Zuge des Umbaus auf VAPE komplett, werden die Wellendichtringe gleich mit gewechselt.
Heißt natürlich nicht, dass die nicht trotzdem undicht sein könnten.
1000 U/min gehen gar nicht. Da schüttelt sich alles, bis sie aus geht.
Ich tendiere tatsächlich eher zu einer Regenerierung oder Umbau auf Alternative. Wer macht noch solche Regenerierungen? Welche Alternativen würdet ihr empfehlen? Bing oder Mikuni?
Einen Nachbau möchte ich nicht.
matze0411
Beitragvon ea2873 » 8. Januar 2020 18:21
matze0411 hat geschrieben:Beim Einstellen des Vergasers kann ich sauber auf 1600 U/min runter gehen. Dafür habe ich ca. 3 Minuten Zeit, danach sackt die Drehzahl extrem ab. Gebe ich kurz Gas, belibt die Drehzahl wieder bei der vorherigen Einstellung für eine Weile, bis sie wieder absackt.
das klingt stark nach Falschluft, die kann aber überall reinkommen, muß nicht unbedingt am Vergaser sein.
Die Düsen kann man tauschen oder nachmessen, wenn die zuwachsen durch Dreck sind sie kleiner als was als Beschriftung draufsteht.
schlechtes Startverhalten kann auch alle möglichen Ursachen haben. startest du mit geschlossenem Schieber?
Mah mal die Luftschraube etwas besser zu, damit kann man Falschluft teils kompensieren, bzw. evtl. ist sie einfach zu weit offen. Ich fahre lieber etwas zu fett als zu mager, auch wenn dann böses CO und unverbrannte Kohlenwasserstoffe hinten rauskommen.
Solange der Schieber nicht allzusehr wackelt kann man den Vergaser fahren, Düsen reinigen bzw. nachmessen, Kontrolle auf Falschluft auch an anderen Stellen, v.a. Wedis, Ansaugstutzen vor und hinter dem Vergaser, Luftfilter etc.
Es gibt Nachbauten, die aber teils schlechte Qualität sind. Echte neue Originale wird man nur noch ganz selten finden.
Beitragvon OChris » 8. Januar 2020 18:30
matze0411 hat geschrieben:Ich tendiere tatsächlich eher zu einer Regenerierung oder Umbau auf Alternative. Wer macht noch solche Regenerierungen?
Dieter Heyne
http://www.mz-bk350-teile.de/
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon DWK » 8. Januar 2020 18:49
Wenn der Schieber noch nicht klappert oder klemmt, würde ich erstmal neue Düsen bestellen und alles penibel auf Falschluft prüfen. Wenn das nicht hilft kannst du den immer noch wegschicken.
Achso, die ganzen kleinen Kanäle im Vergaser auch reinigen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon matze0411 » 8. Januar 2020 20:09
Düsen und Schieber sind ja soweit neu. Kann ich mit Hausmitteln die undichte Stelle orten, bevor ich wild Teile tausche?
matze0411
Beitragvon Joachim » 8. Januar 2020 22:28
Hausmittel = Dose Bremsenreiniger
Mopett im Leerlauf laufen lassen und alle Übergänge einsprühen. Dreht die Emme hoch (ohne daß Du den Gasgriff drehst :mrgreen: ), hast Du die undichte Stelle gefunden.
Fuhrpark: habe ich
Joachim
Beitragvon matze0411 » 8. Januar 2020 22:34
Guter Tipp. Danke ;)
matze0411
Mitglieder in diesem Forum: Nordlicht, otmar, Sigi, Wiederitzscher und 20 Gäste
