Glasperlen strahlen Motorblock unzerlegt?
Wissen über die Haltbarkeit, das man erst nach längerer Zeit sammelt...
Beitragvon Dagmar-Rakete » 9. Januar 2020 13:26
Mahlzeit Foristen...
ich habe mir unlängst eine kleine Strahlkabine gegönnt.
Hauptsächlich möchte ich sie zum Glasperlenstrahlen nutzen um diverse Aluteile zu reingen.
Den konstanten Druck von 4- 5 Bar hällt mein Kompressor gerade noch.
Erste Tests verliefen soweit erfolgreich.
Nun würde ich gerne einen Motorblock ETZ 250 + Simson S51 (ohne ihn zu zerlegen!) im kompletten strahlen.
Natürlich ist mir bewusst, das alle Öffnungen sorgfälltigst verschlossen werden müssen aber wenn da im Fahrbetrieb kein Wasser rein kommt, sollte das doch auch Staub fern halten oder?
Hat das schonmal jemand gemacht und Erfahrungen damit?
Nicht das ich nach 5000 Km den Motor aufn Schrott schaffen kann :roll:
Cool wäre es auch, wenn sich die professionellen Strahler hier im Forum zu Wort melden könnten.
Sollte es zu dem Thema schon einen Thread geben, wäre ich für einen Link dankbar.
Hab auf die Schnelle nix gefunden :roll:
Rico
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann 1989 , MZ ETZ 250 Solo 1986 , S51
Dagmar-Rakete
Re: Glasperlen strahlen Motorblock unzerlegt?
Beitragvon Ysengrin » 9. Januar 2020 13:32
Als nicht professioneller Strahler würde ich sowas nie machen.
Mit wäre die Gefahr zu groß, dass doch irgendwas undicht ist. Außerdem bleiben auch immer irgendwo Glasperlen hängen, selbst wenn Du das mit Druckluft gründlich ausbläst. Und die Perlen könnten dann bei der Montage irgendwo reinkommen.
Außerdem musst Du den Motor ja vorher möglichst fettfrei bekommen. Dafür bietet sich Dampfstrahlen an. Und das würde ich einem kompletten Motor auch nicht antun.
Themen: 346
Beitragvon Oberlausi » 9. Januar 2020 13:35
Mein ETZ Motor wurde auch im gesamten gestrahlt, alle Öffnungen wurden verschlossen, mM nach keine Probleme.
Wenn dein Projekt erfolgreich ist, ich hätte da auch noch ein S51 Motor, welcher gestrahlt werden müsste ;)
Gruß aus Zittau
Fuhrpark: MZ ETZ 150/88
Oberlausi
Beitragvon surficus » 9. Januar 2020 13:42
...und ich noch n RT-Motor...
Gruß aus Mittelherwigsdorf
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon Sandmann » 9. Januar 2020 14:05
machen ja, auf eigene Verantwortung und Risiko des Kunden, Risiko ist immer dabei und Abdichtung muss jeder selber machen.
Immer zerlegen und alles penibel reinigen und neue Dichtungen rein. Dann gibt es kein Problem oder Fresser, kann gut gehen muss aber nicht. Wellendichtringe/Simmerringe dichten nur nach außen ab und das Material kommt rein.
Aber natürlich nur meine Meinung und es kann auch immer gut gehen :mrgreen:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Dagmar-Rakete » 9. Januar 2020 14:16
Und wie siehts mit Nussschalen aus?
Da soll die Staubentwicklung ja nicht so hoch sein...
So n Säckl würde ich mir zu Testzwecken organisieren wenn ihr sagt das ist besser geeignet. :)
Dagmar-Rakete
Beitragvon Kai2014 » 9. Januar 2020 14:39
Motoren werden mit Salz gestrahlt, das löst sich wieder auf. Ein 25kg Sack kostet 4.95.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon TS-Jens » 9. Januar 2020 14:46
Salz?
Soda oder Trockeneis kenne ich für den Einsatzzweck, von Salz hab ich nich nix gehört.
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon Sandmann » 9. Januar 2020 14:47
Dagmar-Rakete hat geschrieben:Und wie siehts mit Nussschalen aus?
Ist super zum reinigen, verändert aber nicht die Oberfläche. Nussschalen nehmen wir viel wenn die Patina erhalten bleiben soll.
Salz/Soda ist super wenn es drin sitzt und dann schön arbeiten kann wenn im Regen gefahren wurde. Ich halte nichts davon aber auch wie immer nur meine Meinung :ja: Dazu wird die Oberfläche nicht schön.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Dagmar-Rakete » 9. Januar 2020 14:56
Eig. Will ichs ja auch nur reinigen...
den ganzen Schmodder weg das man sich das Teil wieder angucken kann :)
Ich habe auch von Soda gelesen...
Aber Salz und Alu halte ich bei Nässe auch nicht für Klug...
Dagmar-Rakete
Beitragvon g-spann » 9. Januar 2020 15:00
Dagmar-Rakete hat geschrieben:Eig. Will ichs ja auch nur reinigen...
Dann ist Trockeneis die erste Wahl!
Beitragvon Dagmar-Rakete » 9. Januar 2020 15:05
Das kann ich wiederrum nicht zuhause machen zwecks fehlender Technik.
Aber ich will es zuhause machen! :)
Dagmar-Rakete
Beitragvon Sandmann » 9. Januar 2020 15:17
Dagmar-Rakete hat geschrieben:Das kann ich wiederrum nicht zuhause machen zwecks fehlender Technik.
Dann sind Nussschalen genau das richtige :zustimm:
-- Hinzugefügt: 9. Januar 2020 14:20 --
viewtopic.php?p=1565403#p1565403
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Dagmar-Rakete » 9. Januar 2020 15:29
Jut da werde ich mir mal was organisieren...
Hauptsächlich ging es mir bei der Frage um Erfahrungen ob da evtl. Staub ins Getriebe kommt und Langzeitschäden auslösen kann.
Ich denke wenn die Seitendeckel drauf bleiben und man alles schön zu macht wirds schon gehen.
Versuch macht Kluch :)
Vill. Hats schonma einer gemacht und schreibt seine Erfahrungen noch mit hier hin ;)
Dagmar-Rakete
Beitragvon Sandmann » 9. Januar 2020 15:57
Dagmar-Rakete hat geschrieben:Jut da werde ich mir mal was organisieren...
Mit Nussschalen kein Problem, die stauben nicht außer mit extrem viel Druck und sind weich. Da geht nix kaputt wenn er vernünftig abgedeckt ist.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon monsieurincroyable » 9. Januar 2020 18:56
Wir strahlen auch öfter komplette Motoren mit Glasperlen. Bisher gabs keine Probleme. Wie gesagt alles gut zustöpseln bzw. verschrauben.
Dann passt das.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Dagmar-Rakete » 12. Januar 2020 20:37
Nabend in die Runde...
Das We sind meine Nussschalen noch gekommen. Habe ich natürlich gleich testen müssen :)
Ich muss sagen das ich mir etwas mehr Glanz erhofft hatte!
Es wird zwar alles sauber aber das Glasperlengestrahlte gefällt mir dann doch deutlich besser.
Zumal ich bei der Nussschale das Gefühl habe, dass ein großer Teil direkt in die Absaugung marschiert.
Dafür isses zu teuer...
Schade eigentlich!
Dagmar-Rakete
Beitragvon Sandmann » 12. Januar 2020 20:44
Da hat dir die Power gefehlt und absaugen musst du ganz wenig. Aber wie gesagt, es reinigt nur und verändert die Oberfläche nicht.
Der ist aber auch nicht richtig sauber und Nussschalen brauchen ordentlich Power weil sie so leicht sind. Die strahlen wir mit Druck und mindestens 4 Bar. Das sind ca. 8 Bar Injektior.
Hast du die Teile oben gesehen von mir im link. Das geht schon besser.
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Dagmar-Rakete » 12. Januar 2020 20:47
So sah der Onkel übrigens vor dem Nussstrahlen aus...
-- Hinzugefügt: 12. Januar 2020 19:52 --
Ohh 8 Bar habe ich nicht versucht.. hab bei 6 Bar schon nicht mehr viel gesehen :D Aber ich kanns ja nochma versuchen! Danke für den Tipp ;)
Den Staubsauger hatte ich aufs niedrigste gestellt was geht. Trotzdem sehr viel Schwund.
Welchen Link meinste?
Dagmar-Rakete
Beitragvon Sandmann » 12. Januar 2020 21:53
Gruß Dominik
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Hegautrabi » 12. Januar 2020 21:57
Die Teile sollten vorher schon von der dicken Borke befreit sein, dann wird das Strahlen billiger.
Ich weiche die ein paar Stunden in Kaltreiniger ein und putze sie auch darin. Dann trocknen und strahlen.
Hegautrabi
Beitragvon Dagmar-Rakete » 13. Januar 2020 14:02
Sandmann hat geschrieben:https://mz-forum.com/viewtopic.php?p=1565403#p1565403
NA das sieht doch schon wesentlich besser aus als mein erster Versuch!!
Welche Korngröße nehmt ihr?
Ich hatte jetz 0,1 - 0,2 mm... zu klein/zu leicht für meine Zwecke würde ich sagen.
Habe momentan eine 5 mm Düse drauf und wie du schon sagst Injektor. Da sollte doch 0,4 - 0,8 mm auch noch funktionieren oder empfiehlst du noch größer?
Dann muss ich die Düse tauschen und mir noch nen 2. Kompressor borgen befürchte ich.
Dieses mal kaufe ich mir aber nicht gleich wieder einen 25 KG Sack :biggrin:
Dagmar-Rakete
Zurück zu Langzeitberichte
