990sm-r hat geschrieben:Ich würde erst noch ohne Luftfilter und ohne Deckel probieren. Der Schlauch sollte auf ungefähr 4cm Länge gekürzt werden. Von den beiden Firmen würde ich RPT eindeutig favorisieren.
Ferris hat geschrieben:Meinen Zylinder hat die Firma “2 Stroke Industries“ gemacht.Ein 63cm Sperber Zylinder hatte er auch schon für mich gemacht.
Bin dort vollstens zufrieden,eine Internet Seite von Ihm gibt,aber keine Telefonnummer und auf Nachrichten antwortet er nicht mehr.
Mein 300ccm Zylinder mit den von ihm gemachten SZ fahre ich mit Mahle,33.5mm BVF,K&N Luftfilter,dickeren und gekürzten Krümmer von TKM,Sebring und erleichterte Kupplung von ORP.
MfG
Heinz hat geschrieben:Beim aufbohren des ETZ 250 Zylinders wird die Auslass Steuerzeit abgesenkt, da der Kanal schräg nach unten verläuft! Die anderen Kanäle verlaufen waagerecht in den Zylinder. Abhilfe schafft das ausmessen mit Gradscheibe und korrigieren des Auslasskanals auf die original Maße mit einer Feile.
muenstermann hat geschrieben:NEIN! Die schräge Kante des Auslasskanals ist immer noch die UNTERE, diese hat NICHTS mit der Steuerzeit zu tun. Die obere Kante verläuft im rechten Winkel zur Laufbuchse und ändert sich nicht.
MZFieber hat geschrieben:In UT sieht das gut aus, die Auslassteuerzeit wird aber von der Oberkante des Auslasskanals bestimmt.
hermann27 hat geschrieben:gleiche ich diese absenkung nun aus indem ich den zylinder entsprechend hochsetze
aendert sich die steuerzeit, weil die oberkante nun auch weiter oben ist !
mfg hermann
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Moonlightchris, oxtorner, Spass77 und 350 Gäste
