Bowdenzüge für MZ ES 250/0 mit NVA Hochlenker
Beitragvon Neon01234 » 13. Januar 2020 21:42
damit ich etwas besser auf meiner ES 250/0 (außenliegende Bremse) Sitze, habe ich mir ein NVA Hochlenker einer ES 250/2 besorgt und so umgearbeitet, das diese in der Lekneraufnahme befestigt werden kann. Nun bin ich auf der Suche nach den Abmessungen für die neuen Bowdenzüge. Wer hat das schon einmal gemacht und kann mir die benötigten Längen nennen?
Danke im voraus.
Neon
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Re: Bowdenzüge für MZ ES 250/0 mit NVA Hochlenker
Beitragvon Oldimike » 14. Januar 2020 15:29
Frag mal Paule56. Er hat mir die Damals für meine gemacht. Hatte noch die Hürde, das ich einen /1 Motor drin hatte. Also alles anders. Hat er top gelöst. Ob er noch welche macht, weiß ich nicht, aber Maße dürfte er haben.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Jeko » 27. Januar 2020 18:50
hast du Erkenntnisse zu den Längen gewonnen? Ich habe brauche sie für die /2 .
Jeko
Fuhrpark: MZ ES/250/2 Baujahr 1972
Jeko
Beitragvon vergasernadel » 27. Januar 2020 19:12
ES 250/2A:
Bremse: 1310x1138x154,5
Gas: 1228x1140x76
Kuppl: 1063x963x82
choke: 1153x1080x60
Gabor hat einiges, Güsi bestimmt auch, leider keine Maßangabe. Bei anderen Händlern stimmen oft Maße nicht.
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2020 18:14 --
Bei /0 mit /2 Lenker wird das wohl nix.
vergasernadel
Beitragvon Oldimike » 27. Januar 2020 20:20
Güsi hat für die /2 definitiv welche da. Hab ich selber bestellt. In grau und schwarz
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
Oldimike
Beitragvon vergasernadel » 27. Januar 2020 21:28
Zur Zeit nur schwarze Nachbauten da. Leider keine Maße angegeben. Da Günter mitliest kann er ja mal die Maße prüfen. Maße anderer Händler sind oft nicht die von mir angegebenen Orginalen.
vergasernadel
Beitragvon Paule56 » 28. Januar 2020 00:08
Da irrst Du schon bei der Bremse.
154,5 ist der Hub für den aussenliegenden Bremshebel an der /0, innenliegend sind es lediglich 150 glatt.
Bowdenzugbesteller
Beitragvon MatthiasF » 28. Januar 2020 01:24
Jeko hat geschrieben:Hallo,
Jeko
Bei MMM gibt es ein komplettes Set für 18€ (schwarz) oder 20€ (grau).
Ob die was taugen weiß ich allerdings nicht.
Fuhrpark: ETZ 250 / Bj 1981 , ETZ 250 A / Bj 1989 , TS 250 A / Bj 1975 , ES 250/2 A / Bj 1969 , Simson SR 2/E , Simson Star , diverse Schwalben , BMW R1100RT
MatthiasF
Beitragvon vergasernadel » 28. Januar 2020 13:00
An paule 56: Am Org Bremsbowdenzug ES 250/2A gemessen. Funktionslänge Hülle bis Ende Lötnippel 156mm. Hülle bis Ende Zylindernippel 158mm. Hülle bis Anfang Zylindernippel 150mm. Dazu Auszug aus org MZ mitteilung: Seilzüge für MZ-Motorräder nach TGL 39-285 von 1975. Handbremse ET-NR. 80-40.010, Typ ES 175/1- ES 250/1G, ES 250/1A-ES 250/2A, hoch, Abmessung A 1310x1138x154,5.
-- Hinzugefügt: 28. Januar 2020 12:04 --
Bei MMM der Satz unschlagbar für 20€ leider ohne Maßangabe. Bei Einzelkauf hat er Maßangaben. Der Gasbowdenzug entspricht fast den Maßen, also verwendbar. alle anderen weichen erheblich ab. Vielleicht gehen sie aber auch? Ich riskiere nix.
vergasernadel
Beitragvon Jeko » 28. Januar 2020 18:45
Wieder was gelernt! Wie ist das mit der Farbe? An meiner 72er ES/2 habe ich graue und schwarze. Was gehört da genau ran?
Jeko
Beitragvon vergasernadel » 28. Januar 2020 22:45
Bei mir sind die Orginalen grau. Zwei bei Gabor in grau zugekauft.
vergasernadel
Beitragvon Jeko » 3. Februar 2020 18:14
Danke für den Tip. Leider hat er nicht alle, mal sehen wie ich zu welchen komme.
Jeko
Beitragvon Tille » 3. Februar 2020 20:26
Fuhrpark: ETZ 150 / Baujahr 1988
Tille
