 Betreff des Beitrags: TS 150 Abstand und lochgröße ständer
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 07:05
moin.
brauch nochmal ne info zur ts ... welchen abstand haben die ständer augen zueinander von ner ts?
und wird der ständer unten auf die fußrasten gesteckt, bzw. auf das klemmstück vom rahmen? ich hab das nochmal auf nem bild markiert
hintergrund der frage ist, das ich am rahmen ne "provisorische" halterung für die fußrasten hab... und nachm lackieren ist das ungünstig den rahmen zu bearbeiten
danke im vorraus, Grüße martin
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Abstand und lochgröße ständer
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 12:40
Was für provisorische Halterung? Kannst mal zeigen? Danke.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 15:52
Der Hauptständer kommt auf die Fußrasten. Wenn Du also wissen willst, welchen Durchmesser die Augen im HS haben sollten, miss eine Fußraste zu Orientierung.
Bei meiner TS war das rechte Auge ausgeleiert und das Motorrad stand nicht sicher. Ich überlege das auszubuchsen.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 18:15
vergasernadel hat geschrieben:
Grundsätzlich so .. ich versuchs Mal zu beschreiben : da hat jemand ein ziemlich großes Loch durch den Rahmen gebohrt und dann ne "hülse" mit Gewinde reingemacht ... Und dadurch das alles gewackelt hab ich das kurzerhand angeschweißt
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 18:22
einmal neu Bitte.... der Rahmen ist was für die Mülltonne...
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 18:42
Das der Rahmen Schrott ist glaube ich leider auch.
Er ist erst durch das Rumbohren geschwächt, und dann durch das Schweißen zusätzlich geschädigt worden. Stichwort Gefügeveränderung.
Ich würde damit nicht fahren wollen.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 19:53
Es gibt genügend preiswerte Ersatzrahmen, aber auch Orginalrahmen.
MZ hatte eine Instandsetzung an dieser Stelle grundsätzlich gestattet.
Meint, wenn die Hülse, die die Fußrasten hält, im Rahmen lose ist, kann man das fachgerecht reparieren.
Man kann aber nicht hingehen und ein Riesenloch reinwürgen und fehlendes Material durch Schweißgebrutzeltes ersetzen. Das hält garantiert nicht, das Blech neben der Schweißstelle wird wieder reißen, wie Dreizehn schon richtig meinte, Gefügeveränderung. Der Rahmen ist an der Stelle so geschwächt, daß ich den auch als Schrott einstufen würde.
BeitragVerfasst: 15. Januar 2020 22:03
OK... Ich bin ganz ehrlich: ich habe den Rahmen jetzt so gekauft... Ich halte den Rahmen so wie er jetzt ist für ein kalkulierbares risiko ...selbst wenn der reißt versteift immer noch der Motor ... Und was das riesen Loch betrifft....das war bereits von den Vorbesitzer gemacht.. ich hab das lediglich an den Rahmen geschweißt... An meiner simme wurde der komplett abgerissene rahmenfuß auch geschweißt ... Und da ist nichts gerissen trotz der Tatsache das ich die Kiste 1x am Tag näher an die Laterne Hiefen musste und damit die Hauptlast vom Moped auf der Schweißnaht hing ...Das war alles derart versifft das ich der Meinung bin das mit dem Provisorium der rahmen lange unterwegs war ... Der hat auch nen Einschlag da... Von daher... Die Zeit und Nachkontrolle wird zeigen ob ich richtig liege... leider kann ich den Rahmen jetzt so oder so nicht mehr großartig ändern... ich denke Mal über das gesagte nach.. Der Thread kann zu .. ich werde wohl alles an dem motorrad in Eigenregie machen
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 05:35
Die Wahrheit zu hören ist bitter...hast etwa gehoft ...man redet sowas gut...viel Glück...
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 05:56
Noch einen Satz von mir.
Selbst wenn er sich den Ständeranschlag weg denkt, sollte die Rahmenunterseite Schnurgerade sein.
Sieht so aus, als wenn er einen Buckel hat.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 11:17
Beratungsresistent. Ersatzrahmen unter 100€. Dagegen der Aufwand des Rahmenwechsels in der Zukunft.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2020 11:19
Ich kann mich vergasernadel nur vollumfänglich anschließen...
viele Grüße
der alte OWO
(im früheren Leben über 20 Jahre Sicherheitsingenieur)
