Aktuelle Zeit: 30. März 2026 22:17
 Betreff des Beitrags: XT 600 Ölkühler
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 12:41
Themen: 74
An meine XT 600 3TB möchte ich einen Ölkühler bauen.
Die vorgefertigten Sätze von KEDO o.ä. sind mir zu teuer.
Einen Ölkühler von einer 550 Kawa GPZ habe ich noch, ein Mocal-Thermostat würde ich noch kaufen.
Wo schließt man den Ölkühler, wie genau, womit an?
KEINE PANIK
P
Hier immer die neuesten Rennberichte: 4h Classic-Endurance in Oschersleben 2023
I-A-L Racing-Team "Idioten am Limit"
Mein Guzzi-Renner: Der Etromit
Fuhrpark: Black-Pearl
Zuletzt geändert von PeterG am 21. Januar 2020 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Xt 600 Ölkühler
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 12:49
Wie machen das denn die vorgefertigten Sätze ? Gibt doch bestimmt Produktbilder wo man eine Materialübersicht hat und aus denen man Rückschlüße über die Art und Weise der Einbindung hat ?
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 12:56
Naja, 259€ für ein passendes Set finde ich jetzt nicht so viel...?‍♂️
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2715925792
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
 Betreff des Beitrags: Re: XT 600 Ölkühler
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 13:47
Themen: 74
Maik80 hat geschrieben:
Leider nicht.
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 13:56
MRS76 hat geschrieben:
Naja, da fehlen ja auch noch die Schläuche für die Einbindung des Thermostats...finde schon, dass das ein stolzer Kurs für nen Ölkühler und ein paar Schläuche ist...
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 14:01
Is ja ohne Thermostat.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 14:36
die XT hat doch eine Trockensumpfschmierung mit Öltank im Rahmen, genau wie bei den Rotaxemmen.
Da würde ich den Ölkühler in den Rücklauf zwischen Motor und Tank einbinden, so dass das Öl durch den Kühler in den Tank gefördert wird.
Ohne Thermostat wird sicher die Aufwärmphase verlängert, der Aufwand ist aber erheblich geringer.
Ich würde es erstmal ohne Thermostat probieren und dann entscheiden.
Bei den Anschlüssen und Schläuchen könnte ich evtl. behilflich sein, hab das für einen Rotaxfahrer aus dem Forum schon erfolgreich gebaut.
Mehr dann gerne per PN.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 15:22
Es gibt ja einige XT600-Typen, die von Haus aus serienmäßig einen Ölkühler haben, sicher wissen tu ich es von der Tenere 3AJ, wobei ab 1989 die Ölkühlergröße verdoppelt wurde. Sie befinden sich alle ohne Thermostat im Trockensumpf-Rücklauf. Gibts einen bestimmten Grund, warum Du Deine 3TB mit einem Solchen ausrüsten willst? So wirklich wichtig ist der nämlich nicht, die 3TB ist -unfrisiert- thermisch recht gesund.
Bei Fragen über die Anschließerei kannst Du immer bei KEDO selber anrufen. Die kennen sich mit ihren Produkten üblicherweis recht gut aus.
Hans
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 15:38
Themen: 74
Nordtax hat geschrieben:
Gruß, Thorsten
Da komm ich gerne drauf zurück :ja:
hiha hat geschrieben:
..Gibts einen bestimmten Grund, warum Du Deine 3TB mit einem Solchen ausrüsten willst? So wirklich wichtig ist der nämlich nicht, die 3TB ist -unfrisiert- thermisch recht gesund.
..Hans
Ist ein Supermoto-Umbau, den ich gerne ein bischen auf Kartbahn und Rennstrecke mißhandeln will. Da wird allgemein ein Ölkühler empfohlen.. :lach:
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 17:18
Mein Ölkühler sieht anders aus. Ist aber auch schon knapp 20 Jahre her, die Anschaffung. Die Sorte gibt es aber auch noch.
Ist auch ohne Thermostat und so teuer war der damals auch nicht.
Eine Skizze zum Anschließen finde ich bei Bedarf eventuell auch noch, muss aber erst danach suchen.
MfG Jens
BeitragVerfasst: 21. Januar 2020 17:58
Anschließen:
Der dicke Schlauch der hinterm Zylinder aus dem Motor in den Rahmentank geht, das ist der Rücklauf. Anstelle dieses Schlauches wird der Ölkühler eingesetzt.
Ich hab übrigens vor Jahren mal für die XT600 ein leichtes Tuning-Nockenwellenprofil gerechnet und geschliffen. Bei Bedarf bitte melden...
Hans
BeitragVerfasst: 22. Januar 2020 09:07
Themen: 74
jemxt hat geschrieben:
Das wäre nett :ja:
-- Hinzugefügt: Mittwoch 22. Januar 2020, 09:08 --
Anschließen:
Hans
klingt gut :ja:
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 23. Januar 2020 12:45
Und läuft prima in meiner SRX! :top:
Ölkühler sollte sich doch was gebrauchtes finden lassen, gibt doch viele Derivate mit diesem oder ähnlichen Motoren.
z.B. Baghira, Skorpion, SZR660, SRX,
Bei der SRX z.B. wurde der Ölkühler viel öfter nachgerüstet.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 16:16
Themen: 166
Jo, im Rücklauf passt der Kühler.
Das Problem sind nur die Yamaha-eigenen Anschlüsse des Rücklaufschlauches. Entsprechenden ölfesten und hitzefesten Schlauch bekommst Du im Hydraulikladen. Mir haben sie den damals auf die Anschlüsse eines alten Rücklaufschlauches gepresst. Ich glaub aber bei KEDO gibt es die Anschlüsse an Motor und Öltank inzwischen auch einzeln.
Blas sicherheitshalber mal mit Lungenkraft durch den Ölkühler, wenn der verlegt ist wird es unschön. Manche Motorradkühler haben da auch einen Bypass und Bimetallklappen eingebaut, und geben erst bei höherer Öltemperatur den gesamten Querschnitt frei, dann brauchst Du kein Thermostatventil.
Das Öl sollte übrigens ruhig mal über 100° kommen damit Kondenswasser verdampft. Ich würde zuerst in ein Motorölthermometer investieren, und erst wenn das Öl wirklich auf über 130° geht über einen Ölkühler nachdenken.
Gryße!
Andreas, der motorang
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 17:18
Hallo Andreas,
auf die Temperatur im Öltank (nur die lässt sich bei Trockensumpfschmierung wie XT, SR, Rotax etc. vergleichsweise einfach messen) kannst du etwa 20°C drauf rechnen, dann bist du in der Nähe der Öltemperatur im Motor...bei einem thermostatgesteuerten (MOCAL bspw.) Ölkühler liegt man etwa bei 90°C im Tank, d.h. Kondenswasser sollte, wenn man nicht nur Kurzstrecken fährt, selbst mit Ölkühler kein Problem sein...
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 08:20
Themen: 74
motorang hat geschrieben:
Gryße!
Ich hatte gedacht ich schneide die fahrzeugseitigen Leitungen ab und mach den neuen Ölschlauch mit Schlauchschellen fest..
Ölthermometer hab ich schon drin,- deshalb kam ich ja drauf :shock: :ja:
Im Moment spiele ich noch mit der Lage rum..
Vorne unten quer oder Links neben dem Zylinder, aufrecht quer, oder flach (dann mit Leitblech?)
Hat alles vor und Nachteile.
KEINE PANIK
P
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 12:55
Auf alle Fälle so, dass der Kopf weiterhin maximale Kühlluft kriegt. Bei meiner Tenere saß er ziemlich mittig im Tanktunnel, an der XT500 hatte ich mal einen Entenkühler links neben dem Zylinder (der weniger Kühlluft braucht)
Hans
