Verschleiß Kupplungsscheiben
Beitragvon matthias1 » 2. Dezember 2017 23:26
Gibt es für die Zähne der Kupplungsscheiben(Reibbeläge) der kleinen MZen ein Verschleißmaß?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 311
Re: Verschleiß Kupplungsscheiben
Beitragvon Christof » 3. Dezember 2017 10:01
matthias1 hat geschrieben:ibt es für die Zähne der Kupplungsscheiben(Reibbeläge) der kleinen MZen ein Verschleißmaß?
Reparaturhandbuch für die MZ-Motorräder TS 125 und TS 150 - ES 125/1 und ES 150/1 - 1973 hat geschrieben:
Reibbelaglamellen:
Dicke, neu: 3,4 ± 0,1 mm
max. Verschleißwert: -0,2 mm
Gleiches wird auch im Rep-Handbuch der kleinen ETZ erwähnt.
Beitragvon bluelagune » 3. Dezember 2017 10:07
das ist aber ein ganz anderer Schuh...
Für die Zähne gibt es kein Verschleißmaß, sie müssen nur leicht laufen. Meist arbeiten sie sich in den Mitnehmer ein, da dieser weicher ist als die Stahllamellen.
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon matthias1 » 3. Dezember 2017 10:19
Das Verschleißmaß für die Dicke ist mir bekannt.
Ich meine die Zähne die in den Kupplungskorb eingreifen. In den Mittnehmer greifen die Kupplungsscheiben auch nicht ein, das sind die Stahllamellen.
matthias1
Themen: 311
Beitragvon bluelagune » 3. Dezember 2017 10:25
Dafür gibt es keinen Verschleißwert, es muss nur leicht laufen und nicht haken.
bluelagune
Themen: 97
Beitragvon Christof » 3. Dezember 2017 12:35
bluelagune hat geschrieben:das ist aber ein ganz anderer Schuh...
Ah, ja. :oops: ...Ging ja um die hier. :arrow: :mrgreen:
Beitragvon Christof » 4. Dezember 2017 20:18
matthias1 hat geschrieben:Gibt es für die Zähne der Kupplungsscheiben(Reibbeläge) der kleinen MZen ein Verschleißmaß?
Der Verschleißwert beträgt 0,1 mm an den Fenstern der Kupplungstrommel, als auch an der Profilierung des inneren Mitnehmers. :mrgreen: :oops:
Beitragvon MZtorben » 24. Januar 2020 18:55
Hallo Leute, hätte eine Frage die hier ganz gut rein passt.
Was versteht man genau unter " die Stahllamellen müssen Plan sein"?
Habe meine, da keine Richtplatte, auf eine Glasplatte gelegt und kontrolliert. Die Lamellen haben dann leichte Unebenheiten ausgewiesen so das man sie durch abtippen zu leichten wippen gebracht hat. Spalt Platte/Lamelle ca. 1 mm
Freue mich über eure Antworten
Fuhrpark: MZ ES 125 Bj. 1976 / Velo Solex Bj. 1968 / Suzuki GN 250 Cafe Racer
MZtorben
Beitragvon Nordlicht » 24. Januar 2020 19:20
Plan bedeutet ..nicht verzogen...legt man sie auf ein ebene Flåche..muß sie vollkommen anliegen
Beitragvon MZtorben » 24. Januar 2020 21:05
Ok, dachte es gibt vielleicht eine Toleranz oder Erfahrungswerte. Wie werden polierte Stellen und Kratzer gewertet?
Eigentlich ist der Verschleiß dieser Teile ja nicht so hoch aber die Kupplung hat geschliffen.
Vielen Dank für die Infos
MZtorben
Beitragvon mutschy » 25. Januar 2020 09:21
Wenn sie um 1 mm verzogen sind, müssen sie erneuert werden. Das bekommst du nicht dauerhaft grade. Du kannst sie natürlich richten, aber nach kurzer Zeit sind sie wieder krumm :nixweiss:
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon MZtorben » 25. Januar 2020 12:27
Habe nochmal die Lehre drunter geschoben waren im schnitt 0,4 mm Spalt zwischen Glasplatte und Stahllamelle. Naja auch 0,4 mm sind nicht plan ... also neue verwenden!
MZtorben
Beitragvon mutschy » 25. Januar 2020 21:50
Genau so isses richtig. Wenn sie plan sein müssen, darf NICHTS kippeln. Sonst sind sie nicht plan und müssen erneuert werden :nixweiss:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 179
Beitragvon MZtorben » 26. Januar 2020 10:28
Ich danke euch, schönen Sonntag!
MZtorben
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 93 Gäste
