Mopped zugelaufen - Projekt RT125/3
Re: Moped zugelaufen - Projekt RT125/3
Beitragvon Ex-User Oederaner » 29. März 2013 19:41
zu ausbau der radlager brauchst du ein spezialwerkzeug. kann ich dir geben, wenn interesse pn. zum einbauen nabe in den backofen und lager ins gefrierfach, dann fällt es von allein in den sitz :ja:
Ex-User Oederaner
Beitragvon surficus » 31. März 2013 17:51
Vielen Dank für das Angebot, werd aber erst mal hier in der Gegend probieren, ob ich so ein Werkzeug bekomme. falls es doch noch aktuell wird, meld ich mich!
Jung bleiben heißt nicht, keine grauen Haare zu bekommen!
Grüße aus der Oberlausitz!
Ralf
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 022
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj.? (Projekt),ES 175/1 Bj.64, Honda FT 500 Bj.83
surficus
Beitragvon Gespannfahrer » 31. März 2013 21:25
surficus hat geschrieben:Ich war erstaunt, dass es bei den Gussteilen der Hinterradfederung auch unterschiedliche Ausführungen gibt.(Von rechts/links mal abgesehen... :D ) Warum ist bei dem einen der Schraubensitz kürzer?
Das Teil mit den "kurzen" Schraubensitz ist von der /1;/2.
Bei der /3 ist der Bremsgegenhalter direkt an dem Teil befestigt.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon mimalha0609 » 6. April 2013 20:03
Oederaner hat geschrieben:zu ausbau der radlager brauchst du ein spezialwerkzeug. kann ich dir geben, wenn interesse pn. zum einbauen nabe in den backofen und lager ins gefrierfach, dann fällt es von allein in den sitz :ja:
Genau...kann man kaufen oder borgen oder:
:idea:
Ich habe eine Gewindestange (glaube M16) konisch angschliffen, in das Lager anstatt der Welle eingeschlagen bis die "Presspassung" sitzt (natürlich vorsichtig). Nabe rumgedreht, ein Hammerschlag auf die Gewindestange und das Lager war samt Gewindestand draußen. Lager von der Gewindestange gekloppt (ist ja eh Schrott) und fertig.
Ich weiß - ist sehr unkonventionell, aber hat zum Erfolg geführt.
:oops: :oops: :oops:
Na oder Du gehst einfach mit der Nabe zu einer Eletromotorenbude, Werkstatt o.ä. die so einen Auszieher haben und lässt es (vielleicht gegen Kaffe) machen.
Viel Erfolg!! Der Weg ist das Ziel!
"Ein Mann - ein Zylinder!"
Heimatland Vorpommern
"Trinkt Stralsunder Bier"
mimalha0609
Beitragvon surficus » 23. Januar 2020 10:07
So, nun langsam nimmt die Wiederherstellung Formen an.
Leider hab ich nun 2 Teile, ich nehme an, von der Auspuffbefestigung, wo ich nicht richtig weiß, wie sie eingebaut waren. Vielleicht hätte da mal jemand ein Bild im montiertem Zustand?
Ralf
surficus
Beitragvon schrauberschorsch » 23. Januar 2020 11:00
Das grüne Teil kommt auf die Innenseite des linken Ausfallendes. Die Strebe wird unten an das Blech geschraubt und mit dem anderen Ende an die Ankerplatten der hinteren Bremse. Die Teile sind die Drehmomentstuetze der Hinterradbremse...
schrauberschorsch
Beitragvon surficus » 24. Januar 2020 10:13
Gespannfahrer hat geschrieben:
Ich hab nun das Teil mit den gleich langen Schrauben eingebaut... also /3.
Da passt ja diese Drehmomentabstützung wie ich sie habe gar nicht dran...
Wie sieht diese bei der /3 aus? Bild wäre schön.
Danke!
Ralf
surficus
Re: Mopped zugelaufen - Projekt RT125/3
Beitragvon schrauberschorsch » 24. Januar 2020 14:32
Bild kann ich grade keines machen. Im E-Katalog, Tafel 15 ist alles aufgezeichnet. Das grüne Blech kommt an die Innenseite der Hinterradfederung. Die Strebe wird an der grossen runden Bohrung des grünen Blech befestigt. Die Bohrung zeigt im eingebauten Zustand nach unten. Die Befestigung erfolgt mit einer Schraube unter Verwendung einer Reduzierhuelse...
schrauberschorsch
Beitragvon surficus » 25. Januar 2020 09:10
Das ist mir schon klar, wie das zusammen sollte...
Nur dieses Teil bedingt die Achsaufnahme mit den unterschiedlich langen Schrauben. Ich hab aber die mit gleich langen Schrauben. Wie sieht da der Gegenhalter aus? Der vorhandene passt ja offensichtlich nicht....
Ist die Achsaufnahme mit den gleich langen Schrauben überhaupt von der /3 oder von einer älteren Halbnabe?
Ralf
surficus
Beitragvon schrauberschorsch » 25. Januar 2020 12:43
Das Blech wird so befestigt wie auf dem 2. Bild zu sehen. Die untere Schraube der Hinterradfederung ist länger als die obere. Unten wird die Schraube durch die Hinterradfederung gesteckt, dann mit einer Mutter angezogen. Dann kommt das Blech, welches mit einer weiteren Mutter befestigt wird. Oben ist die Reihenfolge Schraube, Hinterradfederung, Blech, Mutter. Schau Du im E-Katalog nach, ob da noch Federringe eingesetzt werden müssen. Das weiss ich gerade nicht...
schrauberschorsch
Beitragvon Bonsai-User » 26. Januar 2020 12:44
So passt das zusammen. Bei meiner /3 sind die Schrauben nicht gleich lang.
Fuhrpark: Simson S50, KR51/1S, ETZ 125, RT125/3, TS250/1
Bonsai-User
Beitragvon surficus » 27. Januar 2020 12:56
Vielen Dank für die freundlichen Antworten. ich hab`s jetzt mit ner Mutter dazwischen montiert.
Wie sieht die verbindung zwischen den beiden Teilen aus?
Müsste ja sicherlich irgendwie eine Passhülse sein, Nr.52 in der ET-liste...
Ich finde bei mir nix in den ausgebauten Teilen... hat vielleicht noch jemand eine übrig?
Ralf
surficus
Beitragvon surficus » 24. Februar 2025 17:30
Nun war jetzt lange nix passiert, doch habe ich die letzte Zeit mal Zeit gefunden, die ganze Teile zusammenzustellen...
Ralf
surficus
Beitragvon Mechanikus » 24. Februar 2025 17:37
Gut Ding will Weile haben :lach:
Mechanikus
Beitragvon RT-Tilo » 24. Februar 2025 17:45
Moin ... schön,daß es hier weitergeht, wenn sie fertig ist, ab ----> Hier rein damit ! :gut:
ne' RT muß man haben ... :mrgreen:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
