Erfahrung Lagerkleber Motorgehäuse EM 150
Beitragvon Etzenreiter » 26. Januar 2020 11:35
Morgen
Bei meiner Hufu merke ich an der Kupplungswelle im eingebauten Zustand auch kalt ein großes Spiel.
Sprich ich kann die Welle inklusive Lager zusammengebaut ein paar Millimeter verschieben.
Noch dazu, ist mir und dem vorigen Monteur des Motors aufgefallen, dass das Abtriebsrad inkl Lager im heißen Zustand (aufgehitzter Montierzustand) auch nicht mehr so hält, wie es sollte.
Jetzt habe ich mal nachgeschaut, und Güsi bietet ja auch neue Motorengehäuse an.
Aber ich habe auch schon oft was von Lagerkleber gelesen.
Gibt es hierzu Erfahrungen?
Da die anderen Lager (Kurbelwelle) recht stramm sitzen, würde ich es damit versuchen wollen.
Worauf ist da zu achten?
Mfg
Etzenreiter
Re: Erfahrung Lagerkleber Motorgehäuse EM 150
Beitragvon TS-Jens » 26. Januar 2020 11:40
Einen Versuch ists Wert, wenn das Spiel nicht zu groß ist. Loctite 608, 620, 638. Je nachdem wie groß das Spiel ist.
Beitragvon Etzenreiter » 26. Januar 2020 12:18
Okay, dann probiere ich das mal.
Und wie trägt man das auf?
Am Außenring, am Lagersitz?
Etzenreiter
Beitragvon muenstermann » 26. Januar 2020 12:22
Etzenreiter hat geschrieben:Okay, dann probiere ich das mal.
auf beiden Teilen, aber dünn und vorher akribisch entfetten!!!
muenstermann
Beitragvon Etzenreiter » 26. Januar 2020 12:34
Reicht dafür aus Bremsenreiniger zu nutzen?
Oder andere Reiniger?
Etzenreiter
Beitragvon muenstermann » 26. Januar 2020 12:36
Bremsenreiniger ist voll toll
muenstermann
Mitglieder in diesem Forum: creichert, Michael-01 und 64 Gäste
