 Betreff des Beitrags: Bowdenzüge für MZ ES 250/0 mit NVA Hochlenker
BeitragVerfasst: 13. Januar 2020 20:42
damit ich etwas besser auf meiner ES 250/0 (außenliegende Bremse) Sitze, habe ich mir ein NVA Hochlenker einer ES 250/2 besorgt und so umgearbeitet, das diese in der Lekneraufnahme befestigt werden kann. Nun bin ich auf der Suche nach den Abmessungen für die neuen Bowdenzüge. Wer hat das schon einmal gemacht und kann mir die benötigten Längen nennen?
Danke im voraus.
Neon
 Betreff des Beitrags: Re: Bowdenzüge für MZ ES 250/0 mit NVA Hochlenker
BeitragVerfasst: 14. Januar 2020 14:29
Frag mal Paule56. Er hat mir die Damals für meine gemacht. Hatte noch die Hürde, das ich einen /1 Motor drin hatte. Also alles anders. Hat er top gelöst. Ob er noch welche macht, weiß ich nicht, aber Maße dürfte er haben.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 17:50
hast du Erkenntnisse zu den Längen gewonnen? Ich habe brauche sie für die /2 .
Jeko
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 18:12
ES 250/2A:
Bremse: 1310x1138x154,5
Gas: 1228x1140x76
Kuppl: 1063x963x82
choke: 1153x1080x60
Gabor hat einiges, Güsi bestimmt auch, leider keine Maßangabe. Bei anderen Händlern stimmen oft Maße nicht.
-- Hinzugefügt: 27. Januar 2020 18:14 --
Bei /0 mit /2 Lenker wird das wohl nix.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 19:20
Güsi hat für die /2 definitiv welche da. Hab ich selber bestellt. In grau und schwarz
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 20:28
Zur Zeit nur schwarze Nachbauten da. Leider keine Maße angegeben. Da Günter mitliest kann er ja mal die Maße prüfen. Maße anderer Händler sind oft nicht die von mir angegebenen Orginalen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2020 23:08
Bowdenzugbesteller
Da irrst Du schon bei der Bremse.
154,5 ist der Hub für den aussenliegenden Bremshebel an der /0, innenliegend sind es lediglich 150 glatt.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 00:24
Jeko hat geschrieben:
Jeko
Bei MMM gibt es ein komplettes Set für 18€ (schwarz) oder 20€ (grau).
Ob die was taugen weiß ich allerdings nicht.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 12:00
An paule 56: Am Org Bremsbowdenzug ES 250/2A gemessen. Funktionslänge Hülle bis Ende Lötnippel 156mm. Hülle bis Ende Zylindernippel 158mm. Hülle bis Anfang Zylindernippel 150mm. Dazu Auszug aus org MZ mitteilung: Seilzüge für MZ-Motorräder nach TGL 39-285 von 1975. Handbremse ET-NR. 80-40.010, Typ ES 175/1- ES 250/1G, ES 250/1A-ES 250/2A, hoch, Abmessung A 1310x1138x154,5.
-- Hinzugefügt: 28. Januar 2020 12:04 --
Bei MMM der Satz unschlagbar für 20€ leider ohne Maßangabe. Bei Einzelkauf hat er Maßangaben. Der Gasbowdenzug entspricht fast den Maßen, also verwendbar. alle anderen weichen erheblich ab. Vielleicht gehen sie aber auch? Ich riskiere nix.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 17:45
Wieder was gelernt! Wie ist das mit der Farbe? An meiner 72er ES/2 habe ich graue und schwarze. Was gehört da genau ran?
BeitragVerfasst: 28. Januar 2020 21:45
Bei mir sind die Orginalen grau. Zwei bei Gabor in grau zugekauft.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 17:14
Danke für den Tip. Leider hat er nicht alle, mal sehen wie ich zu welchen komme.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 19:26
Frage mal hier nach,
https://www.bowdenzugmanufaktur.de/home/
