Und am Block selbst, sind mir (bis auf die Vorwende-Kühlrippen) auch keine Unterschiede bekannt. Mh... Guesi hat geschrieben:Das mit den Überströmern ist mir so nicht bekannt...
Guesi hat geschrieben:Vollkommen falsch , die Ausgänge vom Rumpf zu den überströmern haben einen anderen Winkel
Guesi hat geschrieben:weiterhin vorn mittig am Rumpf keine kühlrippen... die 251 er Motoren gehen nicht umsonst mit 15 der Nummer los
hermann27 hat geschrieben:Wenn Koschy bei beiden Gehaeuse jeweils mit aufgelegter Fussdichtiung (derselben)
nochmals fotografieren wuerde sollte man den vorhandenen (oder auch nicht vorhanden)
Unterschied eventuell sofort erkennen
mfg hermann
michi89 hat geschrieben:... Ich bin generell eher kein Fan von übertriebenen Tuning. Ich gehe lieber vor dem losfahren nochmal kacken und optimiere das Fahrergewicht.
Treibstoff hat geschrieben:Die Kühlrippen fehlen nur bei Nachwendegehäusen.
koschy hat geschrieben:......
Wenn die Kühlrippen noch dran sind, dann ist es wohl eine 250er-Gehäuse, es sei denn, es ist ein "EM251" eingeschlagen. Würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen.
