MZ ETZ 250 Kupplungsmitnehmer ausdistanzieren
Beitragvon huhn142 » 30. November 2019 19:39
Ich habe leider das oft gehörte Kupplungs klappern was beim ziehen der Kupplung fast komplett verschwindet. Ich habe schon viel gelesen und eins vorne weg :mrgreen: Das wird minimiert auch wenn es Technich unbedenklich ist. Kupplungsmitnehmer Ausgleichen ist Punkt eins das hab ich soweit verstanden. Ich habe mir auch gerade alle 3 Ausgleichsscheiben und die Anlaufscheibe beim Guesi bestellt. Messuhr mit Stativ ist vorhanden, und dann wird das ganze Möglichst auf 5/100 Spiel ausdistanzieren.
Ich habe dann auch in Uralten Beiträgen gelesen das es Verschiedene Mitnehmer gibt die dann bei der ETZ 5/10 Luft hätten , kann man das am Mitnehmer erkennen ? Meiner hatte eine Einfrässung über die Komplette Planfläche zur Kurbelwelle hin (Also wie ein Strich sag ich mal ganz doof :oops: ) Die ETZ Mitnehmer hätten dann nur noch ein Loch zur Schmierung hab ich das so Korekt verstanden ? Ich habe die Kupplung schon mal unten gehabt und gemerkt das aufjeden Fall die Anlaufscheibe auch die Eindrehung hatte wie die Distanzscheibe, also zu 99% Falsch ist ?
Das Lösen und festziehen mit den 3x1,5 Haushaltskabel funktioniert übrigens Super :D
Edit : Mitnehmer war doch der Richtige verbaut. Ausgemessen habe ich 7/100 mit der Messuhr und 2,00 Scheibe. Das klappern ist bedeutend leiser geworden und für mich nun so erträglich. Jetzt muss ich mich nochmal intensiv um mein Vergaser kümmern und dann kann es im März oder April los gehen :)
Fuhrpark: MZ TS 150 1974
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Re: MZ ETZ 250 Kupplungsmitnehmer ausdistanziern
Beitragvon huhn142 » 19. Dezember 2019 19:53
Was mir gerade noch eingefallen ist. Gibt es Fälle wo die Wellscheibe die Äußere Ausgleichsscheibe nicht an den Bund der Welle drückt ? Und somit die Scheibe aus ihrer Nut springen kann und dann wieder 3-4/10 Spiel hat ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2019 20:27
Vergiss es mein Gelaber.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 19. Dezember 2019 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon huhn142 » 19. Dezember 2019 21:22
Na die Scheibe Zwischen Simmerring und Mitnehmer ist ja die Scheibe mit der ich das Axialspiel ausgleiche. Dann kommt Nadellager+Mitnemer und die Äußere+Wellscheibe. Die Äußere Scheibe hat ja aber auch eine "Nut" Eindrehung. Oder kommt da irgendeine Scheibe noch mit rein von der ich nichts weiß ?
MZ ETZ 250 1983
huhn142
Beitragvon Klaus P. » 19. Dezember 2019 22:27
Ich meine wir sprechen verschiedene Sprachen und sollten uns an die Bezeichnung in der Teileliste halten, dann weiß evtl. jeder was gemeint ist.
Die Teileliste spricht mit uns, aber die müßen wir auch verstehen sonst kommt es zu Mißverständnissen.
Themen: 118
Beitragvon Pharox » 30. Januar 2020 13:50
Ich baue meinen Motor momentan auch zusammen und wollte nun die Kupplung montieren.
ich habe leider nichts zum messen, deswegen prüfe ich das Spiel indem ich es fühle und teste ob der Mitnehmer
frei drehen kann ohne an der Scheibe zu schleifen.
Kann es sein das die Scheiben alle um die 2,1mm stark sind und nur die Nut unterschiedlich tief ist?
Denn ich habe 3 Scheiben, alle 2,1mm stark. Bei 2 Scheiben klappert der Mitnehmer und bei der dritten klemmt er.
Jetzt schleife ich in mühsamer Handarbeit die Scheibe ab und taste mich Stück für Stück ran.
Kann ich etwas tun, außer neu kaufen, wenn die Kerbstifte im Mitnehmer locker sind?
Fuhrpark: S50, S51/1989, ETZ 150/1988, ETZ 250/1983, ETZ 250/1984, ETZ 250/1986, ETZ 250/1988, ETZ 251/1990, Yamaha FZ6 Fazer/2006, Fiat UNO SX_i.e/1989, Mazda 626 GD III/1991, Peugeot 806/1995, Renault Twingo/2001, AUDI V8/1989
Pharox
Beitragvon UlliD » 30. Januar 2020 15:42
Pharox hat geschrieben:
Nein :cry:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Der Harzer » 31. Januar 2020 08:30
Nachnieten hält nur von Frühstück bis Mittag, das habe ich schon durch.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: MZ ETZ 250 Kupplungsmitnehmer ausdistanzieren
Beitragvon rausgucker » 31. Januar 2020 10:12
Der Harzer hat recht. Ende der Mitteilung :) Ich habe auch schon so einen lockeren Mitnehmer in den Schrott geworfen. Ich habe es sogar mal mit Schweißen probiert, aber man bekommt die beiden Hälften des inneren Mitnehmeres einfach nicht mehr richtig fest zueinandergedrückt, wenn die Vernietung erstmal gelockert ist.
rausgucker
Beitragvon ESJuenger » 31. Januar 2020 10:24
Pharox hat geschrieben: Kann es sein das die Scheiben alle um die 2,1mm stark sind und nur die Nut unterschiedlich tief ist?
Ich kenne die Scheiben nur in den Maßen 1,9 / 1,95 und 2,0mm. Wenn das nicht ausreicht, scheint irgendwo in den Distanzen ein gröberer Fehler versteckt.
Pharox hat geschrieben: Jetzt schleife ich in mühsamer Handarbeit die Scheibe ab und taste mich Stück für Stück ran.
:shock: Das scheint mir eine Spur zu sehr hemdsärmlig. Der Fehler sollte gefunden und behoben werden.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon RALFICHEK » 31. Januar 2020 12:14
ich hatte gerade letzte Woche auch das Vergnügen. Hab mir erst ein Werkzeug zum messen gebaut und musste dann feststellen das die dünnste Scheibe nicht ausreicht überhaupt auf ein Axialspiel zu kommen.
Schuld ist in dem Falle die Nachbaukurbelwelle. Der Absatz passt nicht 100%.
Ich hab die Scheibe dann auch von Hand solange geschliffen bis ich 0,05 mm Spiel hatte.
Ralf
RALFICHEK
Themen: 48
Beitragvon Pharox » 31. Januar 2020 23:55
Ach verdammt, ich weiß nun wo der Fehler liegt. :oops:
Ich glaube ich werde alt, hatte das sicher mal richtig gemacht...
Jedenfalls habe ich das Spiel diesmal mit der Anlaufscheibe eingestellt, darum sind die auch alle 2,1mm stark aber trotzdem klemmte eine, nun natürlich nicht mehr.
Sollte ich die Kupplung nochmal auseinander rupfen und es richtig machen oder wirds auch so laufen?
*Edit*
So habs richtig gemacht, läuft natürlich tausend mal besser. 0,05mm Spiel fühlt man halt auch nicht mehr.
Dennoch sind die Distanzscheiben ganz schön teuer und das selber schleifen eine günstige Alternative.
Pharox
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 191 Gäste
