Aktuelle Zeit: 21. November 2025 07:44
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 12:30
Hallo Gemeinde,
nachdem festgestellt wurde das mein Motorgehäuse irreparabel maltretiert wurde....
muste ein neues her, dies habe ich via e..ykleinanzeigen ertsanden. Diese soll eines für Getrenntschmierung sein.
Es gibt wohl 2 Arten der Getrenntschmierung bei den 250ern. Diese sollten sich in der Art der Zuführung des 2Takt-öl zum Pleullager unterscheiden?
1. "Außenherum" und Anschluß via Rückschlagventil auf der in Fahtrichtung linken Motorseite
2. "innenherum" jedoch wie?
Und... ist das Gehäuse eines für die Innere und wo wird der Ölschlauch angeschlossen bzw wo wird das Rückschlagventil gesetzt? Hier die Blider dazu:
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten.
Fuhrpark: MZ 125 SX, voll in Benutzung
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 12:39
Nix Getrenntschmierung. Die Bohrung für die Innenliegende fehlt in der linken Hälfte und für die äussere Version fehlt die Bohrung fürs Rückschlagventil.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 12:43
Hatt den mal jemand ein Bild , wie das mit der innenliegenden aussieht ? Meine Motoren haben alle nur eine ausenliegende
Mit freundlichen Grüßen
Fuhrpark: Etz 251 superelastik Gespann (nicht fahrbereit)
Etz250 superelastik Gespann fahrbereit und angemeldet
Etz 250 Seitenwagen lastengespann im aufbau
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 12:46
Vielen Dank
auch mir ist die Äußer Klar, und auch von mir die Frage wie sieht die innere aus und kommt da das gleiche oder überhaupt ein Rückschlagventil rein?
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 13:07
joh371 hat geschrieben:
Bitteschön. Ob das das gleiche Rückschlagventil ist waage ich nicht zu behaupten.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 13:33
Themen: 118
Paul das Außenliegende hat doch die Ringöse für die Hohlschraube,
weiß du doch.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 13:38
Klaus P. hat geschrieben:
und da ist das Rückschlagventil drine?`Das wuste ich nicht. Ich hab zwar so ein Gehäuse aber der Rest dazu fehlt mir.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 13:43
Ähem Danke P_J
ist es das Loch zwischen den Stehbolzen? Wie wir das versorgt? Wie komme denn das Öl in den Zylinder brauch der da auch noch Anpassungen?
Irgendwie ist es mir immer noch nicht ganz klar wie das funktioniert?
Ich bin bestimmt gerade etwas Begriffsstutzig oder ich brauch ne erklärung welche "Hausfrauentauglich" ist.... :oops:
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 13:58
Themen: 118
@ P-J,
ja, in der zyl. Teil ist das Rückschlagventil
@ joh,
so ungefähr.
In der Gehäusewand oben zwischen dem Kuppl.-körper und dem großen Primarrad steckt das Rückschlagventil für die innere Versorgung.
Eine 2 Bohrungen im Winkel zu 90°laufen durch die Gehäusewand und münden im Vorverdichter (Kurbelwellenraum).
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 14:17
Artikel: 3
Themen: 150
Auf dem Foto von Paul ist das Rückschlagventil im Loch oberhalb vom Kupplung/Primärzahnrad zu sehn.
Die außenliegende Version hat das Loch für die Ölzufuhr hinten zwischen den beiden Zylinderstehbolzen(sozusagen unterhalb dem Ansaugutzen vom Vergaser).
Auf den Bildern des Threaderstellers Bild Nr.2 sieht man einen kleinen Anguß. Dort ist dann ein Gewinde für die Hohlschraube bei der Ausführung Öldosierung.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 14:28
Vapekiller
Themen: 81
Mal ehrlich!? Ich seh hier oben nur ein ETZ Gehäuse welches aus der Gussform für Getrenntschmierung kommt, dessen Bohrungen aber nicht eingebracht sind. Oder hab ich nen knick in der Optik.
MAN TGE.3.180
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 14:34
Guesi hat geschrieben:
Roter Kreis. Das erfordert halt auch nen entsprechenden Kupplungsdeckel mit dem Kanal und ner entsprechenden Dichtung.
Und ein Bild von der angeschlossenen Pumpe der innenliegenden Version. Die Kupplungsdeckel kann man auf Anhieb unterscheiden weil der Pumpendeckel die Schrauben Vertikal also übereinander hat wo bei die Schrauben beim aussenliegenden Horizontal sind.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 15:03
Sowas hatte ich noch nie mit eigenen Augen gesehen...
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 15:11
Hier ein Foto von meiner Version.
Fuhrpark: MV Agusta F4, S51 Bj89, ETZ 251, ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 15:23
Lorchen hat geschrieben:
Verständlich, selten und halt ne frühe Westversion. Das ist der Originale Block von meinem 83er Export ETZ jetzt Chopper. :mrgreen: Den Block fahr ich jetzt im Moment, die Pumpe will ich wieder reaktivieren, alles vorhanden bis auf neue Schäuche den die alten weder nicht mehr verbaut. Ausser meinem hab ich bisher auch noch keinen weiteren in Natura gesehen.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 17:01
Vielen Dank an alle....
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 21:11
Komm rum. :mrgreen: Ich habe auch noch so ein Gehäuse hier.
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 21:25
Christof hat geschrieben:
mit Kupplungsdeckel und Pumpe? haben wollen. Kaufen oder tauschen. :ja: Des Lorchen darf sowas nicht in die Finger bekommen, is nur für Wessis! :mrgreen: :lach:
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 13:47
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
So Jungs, im 1 Bild sind die zwei verschiedenen Ventile zu sehen.
Das mit der Ringöse ist außen liegend.
Bild 2 sind die Pumpen dazu.
BeitragVerfasst: 28. Januar 2019 15:44
Jeoross hat geschrieben:
Danke, das die Pumpen auch verschieden sind wusste ich auch nicht, wieder was gelernt. :ja:
BeitragVerfasst: 15. Februar 2019 08:39
Interessant ist ja auch die Feder im Schlauch....Knickschutz?....
Mein Gehäuse habe ich jetzt gebohrt und suche jetzt nur noch den Kupplungsdeckel gern auch im tauach gegen "Normal"....
ETZ 125,
ETZ 251,
Triumpf 900 Sprint,
SR50,
Suzuki SX125
Star Sr 4-2
BeitragVerfasst: 15. Februar 2019 10:19
Ja, die eingezogene Feder ist Knickschutz.
Wurde auch bei den 1000ern noch zelebriert. Allerdings bei den Drosselklappe Schläuchen.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
BeitragVerfasst: 31. Januar 2020 20:19
Ich will jetzt kein extra Fred wegen dem Angebot erstellen. Hab mehrer Pumpen und wohl auch Zubehör für Getrenntschierung angeboten bekommen, weis noch nicht was der Mann haben will aber wenn Interesse besteht werd ich nicht nur für Mich zugreifen.
BeitragVerfasst: 31. Januar 2020 21:30
so ein mopped war die letzte MZ die ich hatte. günstig gekauft, technisch in Ordnung gebracht und wieder verkauft.
heute hätt ich gern nochmal ne 250 ETZ
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 18:02
:mrgreen: :ja:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 20:58
Mal nebenbei:
Wurde das Thema Rückschlagventil schon mal eingehend behandelt, also Funktion, Aufbau, prüfen, evtl. Reparatur?
Ich finde da nichts...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 (1983),
Moto Guzzi 1000 SP (1980),
Moto Guzzi V 7/700 (1967),
Velosolex 2200 (1962)
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 21:10
Spekulazitus hat geschrieben:
Nein.
Funktion,
Es geht nur rein, nix raus.
Aufbau,
hab noch nie eines Zerlegt, vermutlich ist es dann auch hin. Hab jetzt vermutlich eines für Aussenliegende Leitung was beidseits durchlässt, das werd ich mal versuchen aufzumachen.
prüfen,
Reinblasen, wenns vom Motor zur Pumpe nicht dicht wird ists hin.
Reparatur?
Wenn mans aufmacht wirds Hin sein also fällt wohl reparieren aus.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 21:43
P-J hat geschrieben:
Ja, genau die Sorte hab ich auch :-|
Innen werden wohl eine (gebrochene) Feder und eine Kugel sein.
Es werden zwar Rückschlagventile für Getrenntschmierungen im Internet angeboten, allerdings mit anderen Anschlüssen.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2020 21:50
Themen: 118
Genau so ist das, eine federbelastete Kugel (nehme ich an).
Kannst du auf Durchgang mit dem Mund prüfen, von der anderen Seite kein Durchgang.
