Aktuelle Zeit: 11. Februar 2026 00:00
 Betreff des Beitrags: TS 150 Vorderrad schief
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 05:39
Baue gerade meine erste MZ auf und komme gerade nicht weiter. Habe die Telegabel inkl. Rad aber ohne Kotflügel montiert und es steht wenige Grad nach links. Habe bereits im eingebauten Zustand nochmal alle Schrauben gelöst, auch vom oberen Lenkkopf und dann mit entsprechendem Druck gegen den Reifen wieder alles festgezogen. Leider ohne Erfolg.
Woran könnte das hängen?
Chris
Fuhrpark: TS 150 BJ74
 Betreff des Beitrags: Re: TS 150 Vorderrad schief
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 05:50
Bilder: 46
Elsa 150
Evtl. fluchtet die obere Gabelbrücke nicht mit der unteren. Löse dazu die Mutter am Steuerrohr und versuche, mit dem Rad zwischen den Beinen und den Händen am Lenker, ob sich da etwas verdrehen lässt.
Fränkisch-bayerische Fraktion
Zuletzt geändert von elsa150 am 3. Februar 2020 05:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 05:54
Das hatte ich auch schon gelesen, hatte deswegen ja alle Schrauben gelockert und probiert das ganze zu verdrehen, leider ohne Eefolg. Es sitzt aber auch alles recht stramm, evtl mal mit dem Gummihammer den oberen Lebkkopf in Position klopfen?
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 06:05
Bilder: 46
Elsa 150
Auch die Verschlußschrauben der Telegabel oben gelockert? Und die Klemmschrauben an der unteren Gabelbrücke ? Läßt sich dann etwas verdrehen ?
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 06:50
Ja alle Schrauben vom Vorbau und Steckachse inkl. Sicherung. Bin aber jetzt nicht da, kann ich erst heute Nachmittag testen, ob mit mehr Gewalt auch mehr geht.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 07:44
Wenn das alles nicht hilft und die Führungsrohre gerade sind? Dann mußt du vielleicht den unteren Klemmkopf tauschen, da das Rohr räumlich verbogen ist. Verspannungen sollte es in einer Gabal nicht geben.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 08:12
Das wäre ärgerlich, kommt gerade von Pulvern.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 10:15
Rad raus nehmen und mal nur die Achse einstecken, dabei sieht man schon ob die Bohrungen fluchten. Dann die Achse nur durch eine Bohrung stecken und vor der anderen beobachten, dabei die Holme verdrehen, die Tauchrohre, die in den Gabelbrücken stecken. (einer sagt Tauch einer Standrohre dazu)
Willy
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 13:46
Ich kenne es nur so, dass der feststehende Teil des Telegabel-Holmes das Standrohr und das bewegliche das Tauchrohr genannt wird.
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 13:58
Die ET-Liste hilt da ungemein, Mißverständnisse zu vermeiden. Dort ist das feste Rohr, welches im Lenkkopf klemmt, das Führungsrohr. Das andere, in welchem das Rad befestigt ist, ist das Gleitrohr.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 14:42
MZ-Wilhelm hat geschrieben:
Willy
Hey,
bitte nicht lachen, aber ich kann deiner Ausführung nicht ganz folgen. Auch ohne Rad müsste ich die Steckachse doch problemlos reinbekommen, da die unteren Rohre der Gabel sich verdrehen lassen.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 14:46
Bilder: 43
Willy
Standrohre sind bei der herkömmlichen Telegabel die Elemente die im Lenkkopf geführt sind, Tauchrohre die Elemente zwischen denen das Rad gefasst ist.
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 15:44
chrischan-b hat geschrieben:
Willy
Hey,
Wenn eines oder beide oberen Rohre krumm sind, bekommst du die Achse nicht rein. Probiere es halt mal aus.
Durch drehen der Führungsrohre kann man sehen wo was nicht stimmt.
Willy
BeitragVerfasst: 3. Februar 2020 18:46
Hat geklappt, danke an alle. Habe alle Schrauben gelöst und dann erst das Rad mit Stechachse unten festgeschraubt, Rad hatte noch nach links und rechts Spiel.
Dann die obere Befestigung der Beiden Telegabelholme nacheinander festgezogen, immernoch Spiel. Dann die Zentrale Mutter vom oberen Lenkkopf festgezogen, immernoch Spiel. Das Rad habe ich dann ausgerichtet und die Spannschrauben des unteren Lenkkopfes festgezogen, kein Spiel mehr und das Rad passt nun :mrgreen:
Chris
BeitragVerfasst: 4. Februar 2020 05:54
Bilder: 46
Elsa 150
Das freut mich, daß es jetzt paßt.
Übrigens, ich bin bei meinen Empfehlungen immer davon ausgegangen, daß an deiner TS nichts verbogen ist.
Schöne Grüße elsa150
