Mz RT125/3 Mischung aus ES
Beitragvon Sky82 » 3. Februar 2020 15:31
Hallo, ich hab vor einigen Wochen eine RT erworben. Allerdings mit einer Mischung aus anderen Teilen.
Ich hätte da ein paar Fragen bzgl des Zylinder , Motor und dem Luftfilter.
Ich hoffe man kann auf den Fotos was erkennen .
Welcher Motor ist das genau ? ES 150ccm ?
Passt der Vergaser überhaupt dort hin in der Konstelation ?
Wieso passt der Luftfilter nicht vom Durchmesser und beim Einbau würde es auch Probleme mitvder Höhe geben .
Bin total verwirrt und hoffe auf Erlösung
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Re: Mz RT125/3 Mischung aus ES
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 16:57
Das is ja mal eine schöne Vorstellung :)
Na wen der falsche Zylinder montiert ist , kann es ja auch nicht passen.
Der richtige Zylinder liegt ja noch auf dem Holzbrett :wink:
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Sky82 » 3. Februar 2020 17:12
Ja den anderen Zylinder ES125/0 hab ich mir schon besorgt. Allerdings hab ich noch paar Fragen zu der Konstelation .
Der Vergaser hat einen Luftschieber der ja mit einem Bowdenzug gesteuert wird , das macht ja jetzt wenig Sinn bei meiner RT.
Luftfilter und Vergaser haben den selben Durchmesser, kann ich so nicht verbauen .
Vergaserflansch kann ich vom 150ccm nehmen oder Brauch ich einen anderen ?
Viele Fragen , sorry aber ich muss die RT unbedingt fahren diese Saison . Mich kribbelt es so stark in den Fingern
-- Hinzugefügt: 3. Februar 2020 17:14 --
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Rallye Olaf » 3. Februar 2020 17:17
Auf dem Vergaser steht eine Nummer
Mit dieser kann man den zu ordnen
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Beitragvon Lorchen » 3. Februar 2020 17:19
Das ist auch ein ES-Vergaser. Der hat in der ES einen zweiten Seilzug für den Luftschieber. Du brauchst den richtigen Vergaser mit 22mm Durchlaß für die RT 125/3 und dazu auch den Ansaugstutzen. Das paßt dann so auch an diesen Zylinder.
Beitragvon Sky82 » 3. Februar 2020 17:33
Vielen Dank für die Infos. Ich besorg mir die Teile jetzt mal so
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon schrauberschorsch » 3. Februar 2020 21:00
Der Vergaser koennte auch vom IWL Berlin sein. Der Zylinder auf dem Holzbrett ist entweder einer von der RT/3 oder einer vom Berlin Roller, je nach Bohrung. Der Zylinder Deckel koennte Es 125 sein, aber auch vom Berlin oder RT stammen. Die Beschriftung lässt sich nicht erkennen.
Wenn beim Luftfilter der Schieber auf der rechten Seite sitzt (in Fahrtrichtung), ist es einer von der /3.
schrauberschorsch
Beitragvon vergasernadel » 3. Februar 2020 21:14
Der Motorrumpf ist RT. Ob es der richtige Krümmer am Breitrippenzylinder ist, kann man nicht erkennen. Ein rechtes Foto der ganzen Maschine wäre schön. Ebenso die Motornummer.
vergasernadel
Beitragvon Sky82 » 4. Februar 2020 13:07
Hier ein paar Bilder von der Seite.
Also bräuchte ich einen RT Vergaser, Ansaugstutzen RT und einen Krümmer bzw Auspuff RT.
Was haltet ihr von den Nachbau Auspuff den man erwerben kann ?!
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Lorchen » 4. Februar 2020 13:15
Laß den originalen Schalldämpfer dran und besorg dir nur den Krümmer.
Beitragvon RT Opa » 4. Februar 2020 21:40
Der Grümmer sollte aber passen
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sky82 » 5. Februar 2020 12:43
Müsste nur eine andere Krümmermutter?
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2020 14:54
Grümmermutter… Ja, da muß eine andere Grümmermutter ran wegen des anderen Auslaßgewindes am Zylinder.
Beitragvon schrauberschorsch » 5. Februar 2020 15:10
Passt der ES-Krümmer wirklich an die RT?
Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass Flansche und die Bögen unterschiedlich sind, weiss es aber nicht mehr genau... :oops:
schrauberschorsch
Beitragvon RT-Tilo » 5. Februar 2020 17:24
Lorchen hat geschrieben:Grümmermutter… andere Grümmermutter ...
17. Gebot ... du sollst nicht andere Foristi verarschen ... ! :schlaumeier: 8)
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon vergasernadel » 5. Februar 2020 17:37
Krümmerrohrbogen von RT 125/3 und ES 125-150 0, sind gleich. Aber der Flansch ist bei ES leicht schräg, bei RT mittelstark schräg angebracht.
vergasernadel
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2020 19:20
RT-Tilo hat geschrieben:
Ich denke, dieses Wort aus des Björns Munde wird mein neues Steckenpferd. :twisted: 8)
Beitragvon RT-Tilo » 5. Februar 2020 22:30
warte nur, in Gransee wird der sächsische Edelmann, dem preußischen Mann mit dem großen Mund, furchtbar den Popo verhauen ... :twisted: Bild
:mrgreen:
RT-Tilo
Themen: 254
Beitragvon der janne » 5. Februar 2020 22:50
Der Herr Ehle wurde leider schon an der Schanze schon mächtig mundartisiert :-)
Beitragvon Hafi601 » 15. Februar 2020 21:08
Hätte evt. noch nen passenden Vergaser für dich
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ 1965
Hafi601
Beitragvon RT Opa » 16. Februar 2020 20:29
Ich wars nicht Lore....
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sky82 » 17. Februar 2020 15:00
Vergaser und Ansaugstutzen hab ich mir jetzt besorgt. Jetzt müsste ich mir noch den Krümmer bzw die Krümmermutter besorgen...passt der Krümmer nun wegen dem Flansch oder muss ich mir einen anderen besorgen ? Krümmermutter ist klar
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Lorchen » 17. Februar 2020 16:13
Der Krümmer hat auch eine andere Bördelung. Du mußt den auch tauschen.
Beitragvon vergasernadel » 17. Februar 2020 21:34
Richtig. So bereits am 5.Februar 17.37 Uhr berichtet. Geh doch nicht extra umsonst in kalte Garage.
vergasernadel
Beitragvon Dirx » 18. Februar 2020 18:03
Der Auspuff von mmm macht seit 3 Jahren gute Dienste bei mir.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Dirx
Beitragvon Sky82 » 22. Februar 2020 15:32
Der Krümmer scheint zu passen? Scheinbar war es doch für die RT
Wie gesagt ich hab die RT in Teilen bekommen . Hier der Zwischenstand. Danke für eure Hilfe bisher.
Hab auch eine Vapezündung gekauft und angefangen zu montieren da die U-Zündung auch nur eine Baustelle war.
Nächste Woche geht's an die Elektrik ( sollte ja nicht so lange dauern da ja kaum was dran ist :-)
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon vergasernadel » 22. Februar 2020 17:07
Der Auspuff bleibt hoffentlich nicht so?
vergasernadel
Beitragvon RT Opa » 22. Februar 2020 17:25
Ja der schaut ein wenig komisch aus.
Ist das eine Delle oder tauscht das Bild
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sky82 » 23. Februar 2020 19:57
Täuscht, der Auspuff war auch verdreht .Hab es korrigiert
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Christof » 24. Februar 2020 12:52
RT Opa hat geschrieben:Der Grümmer sollte aber passen
Lorchen hat geschrieben:Grümmermutter… Ja, da muß eine andere Grümmermutter ran wegen des anderen Auslaßgewindes am Zylinder.
der janne hat geschrieben:mächtig mundartisiert
Wenn dann bitte richtig ja. :arrow: Grümmoor
Beitragvon Sky82 » 7. März 2020 18:50
Die RT läuft, bin voll begeistert von dem Lauf den sie im Stand schon hat . Der Klang ist der Knaller . Jetzt hab ich bemerkt das der Hauptständer nicht so will wie ich dachte. Ist es richtig das die Schrauben der Hülsen nicht fest angezogen werden aber das Fussrohr muss fest sein ?! In welchem Winkel stell ich das Fussrohr ein das der Mechanismus ein ?! Ein Foto sagt mehr als tausend Worte.
Ich wollte mich jetzt mal Bedanken für eure Hilfe das ich mein Projekt fast vollendet hab . Desto mehr ich an der RT gebastelt hab, desto mehr ist sie mir ans Herz gewachsen . Danke euch
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Lorchen » 7. März 2020 19:13
Guggsdu orschinool:
Beitragvon Sky82 » 8. März 2020 12:51
Hab ich so versucht wie nach dem Bild aber irgendwie scheint die Lasche oder die Hülsen zu lang zu sein. Er erreicht nicht den Kipppunkt.
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon RT Opa » 8. März 2020 13:03
Na das ist doch auch nicht wie von Lore gezeigt.
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Sky82 » 8. März 2020 13:06
Sobald ich den abbocken will sind die Hülsen so tief ineinander geschoben das die das Rohr verdrehen .
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon MRS76 » 8. März 2020 13:10
Der Hebel am Fußrastenrohr schaut auch länger aus.
Miss doch bitte mal vom Rohr bis zum Loch.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Sky82 » 8. März 2020 13:12
Unterkante Rohr zu Mitte Loch 53mm
-- Hinzugefügt: 8. März 2020 13:14 --
Das war bei der RT damals dabei in der Kiste
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Lorchen » 8. März 2020 19:15
Das Rohr auf dem letzten Bild ist eine späte Ausführung der ES/TS mit Zugfeder.
Beitragvon Sky82 » 9. März 2020 04:58
Wie ist das Maß bei euch ?
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Sky82 » 10. März 2020 15:25
Da kauft man das Zeug schon neu und es funktioniert nicht ordentlich. Wenn jemand von euch mal Zeit hat könnte er mir mal das Maß geben von der Lasche . Ich werde dann mir eine selber bauen und verzinken lassen
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Sky82 » 11. März 2020 18:56
Hab mir das Maß selber ermittelt und neu gebohrt .jetzt funktioniert es
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Sky82 » 24. März 2020 12:05
Ich wollte für RT mal in Erfahrung bringen was die mich bei der Versicherung kosten würde. Die Frau hat mir aber ein Angebot für eine MZ RT Tour gemacht, das ist bestimmt der Nachfolger Nachwende Modell. Könnte jemand von euch mir mal die richtige Schlüsselnr geben ?
Was bezahlt ihr so an Versicherung für die RT .ich hatte vorher nur Mopeds versichert und jetzt wollen die mich als Neueinsteiger einstufen obwohl ich mit dem Auto 20 Jahre unfallfrei bin. Gibts da Tricks oder ist das die Regel?
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
Beitragvon Piscator » 24. März 2020 16:41
Morsche,
Ich zahl so um die 35.- Euronen pro Jahr und
wie lange Du mit dem Auto unfallfrei gefahren bist, interessiert die bei Mopeten nicht.
Ich habe mal im Schein meiner RT''s nachgeschaut, da steht unter Punkt 2.1 "0868" und unter 2.2 "00000000"
Ist mit der Zulassung zwar schon ne Weile her, aber soweit ich mich erinnere, gibts für die 125-er RT keine Schlüsselnummern bei den Versicherungen.
Wichtig ist, den Typ(INN)en klar zu machen, dass es kein Leichtkraftrad ist, denn sonst kann es Dir passieren, dass sie Dich bei den modernen 125-ern
einsortieren (Führerschein A 1) und dann biste schnell mit ein paar 100 Öcken dabei.
Bei der /3 müsste das mit der Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h funktionieren, bei meinen /2 mit 80 km/h hat mir der TÜV Mensch seinerzeit
Kraftrad m(=mit) LB(=Leistungsbeschränkung) eingetragen und damit hats auch geklappt. Sein Argument, das war damals ein Motorrad und
Leichtkrafträder gabs noch gar nicht.
Viel Glück
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Halbnabe Baujahr 1957
Piscator
Beitragvon Sky82 » 24. März 2020 18:08
Vielen Dank für die Info. Ich werde dann mal zur Versicherung gehen und der das versuchen klar zu machen.
Fuhrpark: MZ TS
Mz ETZ BJ 90
Mz RT BJ 1961
Sky82
